Którędy kabel z komory silnika do kabiny?
Chcialbym sobie na stale pociagnac kabel czy to USB czy RS232 z pod maski do kabiny... Da sie jakos prosto? bez obcinania wtyczek? Ktoredy?
> Ktoredy?
Z prawej strony (jak stoisz z przodu fury w strone silinka) jest taka guma gdzie wchodza juz jakies przewody i chyba linka od maski (obok zawiasu maski), mozna cos tam pokombinowac
za zbiornikiem z plynem hlodzacym
przyda sie twardy drucik by przepchnac to co chcesz,
bardzo latwa robota
popatrz sobie którędy przechodzi linka od otwierania maski.
przepchnij obok niej. Ten gumowy kondonek jest bardzo rozciągliwy.
> bardzo latwa robota
bardzo łatwa, ale do czasu...
u mnie jest już tyle kabli w ten sposób przetkanych, że następnym razem,
żeby oszczędzić sobie nerwów, chyba wywiercę jaki dodatkowy otwór zlosnik.gif
> razem,
> Ktoredy?
Jeżeli pytasz o to czy da się bez obcinania wtyczek USB lub RS232 to odpowiedź brzmi: NIE.
Pozdrawiam.
> Ktoredy?
Proponuje zrobic przedluzacz - przeciagnac kabel z kabiny
do komory silnika i zalutowac potrzebne wtyki na obu
koncach i nie rozcinac kabla usb czy rs232. Mam tak zrobione.
Pozdrawiam Krzysiek
> ale nie kazdy tylko kombinuje z autem co Ty
w międzyczasie policzyłem - kabelków jest około 20
> ja? kombinuję?
> nie pytać skąd i od czego tyle
> a skąd i od czego tyle?
oj, różne...
np. 3 dodatkowe czujniki (temp., płynów chłodzącego oraz spryskiwaczy)
teraz dojdą dodatkowe od kontrolki sondy i przedłużka do fejsu LPG, ale o tym wiesz skądinąd wink.gif
> oj, różne...
> spryskiwaczy)
jak to , czujnik płynu przecież masz oryginalny blush.gif, czujnik spryskiwacza fakt fajna rzecz a inne czujniki?
> tyle mogę napisać, reszta jest ściśle tajna
> jak to , czujnik płynu przecież masz oryginalny , czujnik
poziom płynu chłodzącego i spryskiwaczy dokładałem sam jako dodatek do MID-a
> oryginalny to miałem tylko czujnik poziomu płynu hamulcowego
> do MID-a
Aaaa rozumiem pozim płynu , pomyślałem o temperaturze płynu.
Ćśśśś nono.gif zaraz się napali na taki czujnik i będzie musiał biedak następny kabel ciągnąć zlosnik2.gif
> Ćśśśś zaraz się napali na taki czujnik i będzie musiał biedak
mam jeden z zegarach na desce
aaaa, że mało dokładny? wystarczy...
Masz czujnik temperatury płynu hamulcowego?
> aaaa, że chłodzącego, łeee taki to każdy ma
grinser006.gif a tak OT muszę się pochwalić że skleciłem emulator MAP. Nie mam jednak czasu żeby go wmontować do auta i potestować co z tego wyszło, ale kiedyś w końcu znajdę.
