cos brzeczy pod spodem
podczas ruszania (od razu po zapaleniu) zaczyna cos sie tluc pod samochodem. po chwili cisza jak makiem zasial.
co to moze byc? i dlaczego tak jest jedynie podczas ruszania po dluzszym postoju?
Wydaje mi sie, że może być to osłona katalizatora. Też tak miałem, ale przyspawali mi ją i jest cisza.
ale dlaczego jedynie przy pierwszym ruszaniu? wieksze drgania wydechu?
> wydechu?
> tak
> gdy silnik się nagrzeje dostaje równiejszych obrotów
ok. mowimy o te oslone pod katalizatorem czy o tej aluminiowej plachcie ponad?
> tak
spojrz na to:
jedyna roznica to taka, ze wydech jest juz przypiety. na zdjeciu brakuje zaczepu.
> plachcie ponad?
tu akurat nie ma znaczenia - musiałbyś sprawdzić czy ta ponad katem się nie wygieła lub oberwała i jest za blisko katalizatora (wtedy trzeba by ją było odgiąć) lub czy ta osłona na kacie się nie oberwała (wtedy przyspawać) i będzie cichutko waytogo.gif
> spojrz na to:
> brakuje zaczepu.
ja bym sprawdził tą osłone nad katem - bo ta od spodu wydaje mi się byc oki - może być tak że jest za mała szczelina pomiędzy jedną osłoną a drugą i w chwili uruchomienia dostaje większych drgań (przy zimnym silniku) - wystarczy wziąść śrubokręt i odgiąć trochę tę górną osłone - powinno pomóc ok.gif
> plachcie ponad?
Mówimy o osłonie pod katem, tylko ona może powodować brzęczenie przy rozruchu.
> rozruchu.
Pozwólcie ze cie dołacze z pytankiem
A jest taka możliwość ze w kacie sie wszystko rozleciało i tez brzęczy bo ja juz słysze brzęczenie przy ruszaniu przy jeździe 40km i przy 60km znów patrzyłem na osłone troche wygięta ale nie jest oberwana spawy są ok podgiołem ją do normalnego stanu ale brzęczenie jest nadal nie wiem oderwać ją ?? i przyspawać na nowo czy moze to coś innego?
> Witam
mogło się tak zdarzyć że kat w środku się rozlecial i dlatego brzęczy - a osłone warto zawsze sprawdzić wink.gif
> Witam
W moim kacie kiedyć rozleciały się ceramiki, pomogło wymontowanie kata i wysypanie uszkodzonej zawartości, od tego czasu nie ma brzęczenia a spaliny mieszczą się w normie
