astra 2 od czego to kabel / wtyczka ?
jak w temacie wtyczka jest pod maską w okolicy lewego reflektora ...
i zastanawia mnie od czego to jest ... światła wszystkie działają halogeny też więc to nie od świateł . może ktoś z was ma jakiś pomysł :>
poniżej fotka
> pomysł :
> poniżej fotka
dodatkowa pompka do spryskiwacza reflektorów ?
mie to wygląda coś na kształt wtyczki elektrycznego regulowania reflektorów
Co to za zdjęcie??? Ile to ma pinów???
Jak ma 10 pin - wtyczka do tempomatu. U góry na środku tuż przy podstawce pod akumulator widać jeden z otworów do mocowania wspornika tempomatu.
Pozdr.
zgodzę się z AstraC
na fotce widać że silniczek jest podpięty 270751858-jezyk.gif również nie jest to wtyczka od pompki spryskiwacze reflektorów ani od czujników
> Pozdr.
tak wtyczka ma 10 pinów
a tak przy okazji to można domontować empomat ? droga to sprawa ?
Można domontować, był wątek o tym. Trzeba kupić sam tempomat i manetkę, no i okablować to wszystko. Tempomat może być od Omegi (od Astry G nie do dostania) na Allegro chodzą po 50-150 zł. Manetki są od 80 zł w górę...
Jak masz elektryczną przepustnicę, to wystarczy tylko manetka i ew. aktywacja Techem.
Pozdr.
