co sie stalo :( ?? nieidzie swiatel wylaczyc POMOCY PILNE :(
Co sie stalo dzis nagle przychodze patrze a swiatla sie swieca.. :/ a przelacznik przekrecony na wylaczony... :/
na liczniku swieci sie ze sa swiatla wlaczone... nawet jak wylacze samochod.. :/
Pomocy... :/ teraz musze wyciagac bezpieczniki :/ zeby sie nieswiecily :/
> samochod.. :/
> nieswiecily :/
przelacznik widac nawala - skoro bezpiecznik pomaga
o [bip]... :/ czyli musze kupic cale te sterowanie... te 2 wajhy...
ja bym dorwał sie do wiazki pod kiera , wylukał kabelki od świateł idace do wajchy i rozlaczył je
jezeli swiatła zgasna - IMO ewidentnie zwarcie na przelaczniku
pzdr
> pzdr
A jest opcja jakas ze przekaznik albo cos... ??
musiałbym na schemat luknac - czy istanieje oddzielne zasilanie
odlaczajac kabelki pod kiera bys wiedział czy przelacznik czy nie
Zlukaj pleas bo niemam teraz bardzo kasy zeby 100 zl na nowy przelacznik :/
> przelacznik :/
> zaraz wyjezdzam - po 3 stycznia moge obadac
frown.gif ja to musze meic jak najszybciej :/ jak bede jezdzic passed_out.gif:(:(:( POMOCY frown.gif
Mnie by to wyglądało na sklejony przekaźnik - to można sprawdzic i ew. wymienic niewielkim kosztem.Jest tylko jeden problem - nie mam pojęcia gdzie i ktory to w punto wink.gif jak wsadzisz dobry przekaźnik to dopiero wtedy będziesz wiedzial czy to on był winny czy przełącznik zespolony.
> mam pojęcia gdzie i ktory to w punto jak wsadzisz dobry
A gdzie sa przekazniki w Punto tam gdzie bezpieczniki ??
Bo wzsystko inne dziala tylko neidziala pokretelko ci zmienia swiatla na wylaczone, postojowe , mijania
> samochod.. :/
> nieswiecily :/
Przekażnik
> Przekażnik
Ale gdzie jest ten przekaznik ??
> TU masz wszystkie przekaźniki
> E1 - przekaźnik odcięcia włącznika
To chyba wlasnie to bo ja nieumie wylaczyc swiatel... :/ nawet jak wylacze auto to swiata swieca a sa pokretlo na pozycji wylaczonej 270751858-jezyk.gif
Nieorientujesz sie jeszcze jaki to ma byc przekaznik ile Amper czy cus smile.gif
> to jest tył puszki z bezpiecznikami
a to idzie to jakos wyciagnac ?? czy trzeba zwinna reka tam wejsc 270751858-jezyk.gif
wyciągnąć ten przekaźnik to żaden problem
> zwinna ręka wejdzie wszędzie
A jak myslisz jest to wina przekaznika ??
Tak jak pisalem swiatla(postojowe) swieca nawet jak wylaczone jest auto a na pokretle jest na wylaczone
albo albo, przekaźnik lub przełącznik, warto zacząć od tańszej wersji
chociaż nie wiem czy ten przekaźnik fiatowski ma identyczny rozkład pinów jak te tanie uniwersalne, coś mi mówi że ciut inny, a co za tym idzie mogą być droższe
> wersji
Ok jutro sprawdze wezme od szfagra z Punta smile.gif przekaznik i zobacze... smile.gif jak bedzie OK to po swietach odkupie mu go bo on ma punto i tak skasowane 270751858-jezyk.gif
> wersji
Nie dam sobie głowy uciąc,ale chyba jest taki sam - najprościej będzie jak autor weźmie swoj przekaźnik do sklepu elektronicznego,sprawdzi rozstaw i czy numerki pinow się zgadzają.Taki wynalazek nie powinien kosztowac więcej niż 12-15 zl.
> zl.
Nieiwem co sie stalo...ale chcialem jechac rano do szfagra po jego przekaznik z Punta no i swiatla dzialaja 270751858-jezyk.gif
No to możliwe,że przekaźnik się skleja - wyjmij ten swoj,i kup na podmiankę - koszt niewielki - i woź ze sobą - jak się znowu tak stanie,to podmienisz i będziesz wszystko wiedział,kto był winien biglaugh.gifwaytogo.gif
No ale qrcze to niejest chyba ten przekaznik bo dzis jak zalaczylem samochod.... zalaczylem swiatla i wyciaglem ten przekaznik to dalej swiecily... :/ to chyba niejest przekaznik od swiatel.. :/
> Ale ktoryś musi byc od świateł
No ktorys tak jak swieca swiatla a by sie wyciaglo przekaznik to powinny zgasnac prawda ??
nie ma innej opcji - niemozliwym jest aby swiecily
przecież punto nie posiada czegoś takiego jak przekaźnik świateł, cały prąd przepływa przez przełącznik pod kierownicą i idzie na żarówki
> żarówki
czyli jak sie psuje to ten przelacznik (pokretlo)
> samochod.. :/
> nieswiecily :/
W pierwszej kolejności to pewnie miałeś coś grzebane, bo normalnie to stacyjka odcina zasilanie włącznika świateł (nigdy go nie wyłączam...), dopiero potem (szeregowo ze stacyjką) jest włacznik przy kierownicy, Tobie jak widać nie działa żaden z tych wyłączników :/
> tych wyłączników :/
Nierozumie co mowisz... :/ nic grzebane niebylo bo stalo sie to nagle biglaugh.gif A teraz znow dziala smile.gif samo sie naprawilo
> A teraz znow dziala samo sie naprawilo
To powiem krócej i jaśniej - włącznik świateł mam zawsze w pozycji światła mijania, nigdy go nie przełączam - światła same gasną po wyłączeniu zapłonu, jeśli u Ciebie jest inaczej to coś masz nie tak.
> tak.
Ok teraz tez tak robie smile.gif zobaczymy czy znow cos sie stanie... smile.gif
> Ok teraz tez tak robie zobaczymy czy znow cos sie stanie...
Jak 100W,to się styki kleją,wypalają,a tworzywo,w ktorych są osadzone,sie topi,i stąd takie problemy.
> tak.
Na dodatek,jak się zapala w pozycji włączone,to podczas kręcenia rozrusznikiem mijania gasną - a z brakiem przekaźnikow to mnie zaskoczyliście yikes.gif
> żarówki seryjne czy jakieś 100W ?
H4 12V 60/55 W
> zaskoczyliście
Kable prądowe są cieniutkie,a styki prz.zespolonego badziewne - brak przekazników nie przeszkadza w niczym,gdy kable sa grube,a przełącznik porządny,jak np.w starych Oplach
> zaskoczyliście
Nie wiem czy czasem nie ma różnic z tymi przekaźnikami w zależności od wersji - 2xH1 lub H4.
nie ma ani w H4,ani w 2xH1 - w 2xH1 jest tylko przekaźnik podtrzymujący palenie się zarówki mijania po załączeniu długich
Nie wiem,czy nie mam cos knocone,ale wiązka wygląda na oryginał,mam w sxie z 95 r 2xh1 i mijania gasną po włączeniu długich niewiem.gif
czyli wynika ze psuje sie przelacznik przy kieronicy ja mam wersje S
masz uwalony albo wyjęty wogóle ten przekaźnik,jeśli wiązka to oryginał,tyle,że w SX-ie nie było nigdy (poza 6-speed) 2xH1
znaczy generalnie nie sprawia mi to problemow - zazwyczaj,jak włączasz długie(procz "migania") to mijania gasną....mam 2xh1 ,na 99,8% takie były,bo wiem o 1 dzwonku,mam z niego zdjęcia(i na nich jest stłuczona h1+h1) ,żadne znaki na aucie nie świadczą o innych dzwonach.Chyba,że 1 wlaściciel coś modził - od roku chyba 2001 znam to auto.
P.S - gdzie te przekaźnik mialby byc - z tyłu skrzynki bezp pod tą połeczką odkręcaną czy w dodatkowych w schowku?
:> gdzie sa dodatkowe bezpieczniki :> w schowku w MKI wersja S tez sa w schowku jak tak to odczego one sa te wiadomosci sa przydatne smile.gif
w instrukcji obsługi jest wszystko opisane ok.gif,a w archiwum tego kącika też.
