Kontroka poziomu oleju w m-jecie się zapala - co jest?
Wtam,
Ech, chyba przestane lubić JTD... dopiero co zwalczyłem problem EOBD (a konkretnie to ASO zwlaczyło) aż tu.. wracam sobie wczoraj z Sandomierza do W-wy, i tak po 20km zapaliła się kontrolka poziomu oleju (nie smarowania, ale poziomu- jakby za mały poziom oleju). Akurat było koło stacji benz, więc zjechałem, silnik zgasiłem, zakupiłem butle oleju, sprawdzam bagnetem olej - a tu - w normie (mniej więcej w 1/4). Odczekałem trochę aż olej ścieknie z silnika - poziom na bagnecie lekko powyżej połowy... confused.gif Nic nie dolałem, bo nie chciałem mieszać olejów (a do twgo wyglądało na to że jest OK) odpaliłem, nie świeci się... trochepochodził, nie zapala się kontrolka, więc jadę ostrożnie, nie kręcąc ponad 2 tyś rpm.. ujechałem ze 20km i powtórka.. zjechałem, zgasiłem, odpaliłem po jakichć 30 sekundach i .. OK, nie świeci się.. No to jadę.. po kolejnych 20 km - znów to samo. Znowu "metoda ala Windows", i jadę dalej... tym razem 125km do warszawy przejechane już bez żadnych problemów, pod koniec zacząłem nawet mocniej go obciażać (kręcąc do wyższych obrotów) - i nic.
Wieczorem sprawdziłęm poziom oleju.. 3/4 "płaskiego" pola.. więc jak najbardziej OK...
Co to u diabła mogło być? Jutro rano musze jechac do Wrocławia i .. tak wygląda na to że trochęz duszą na ramieniu... Popatrzyłem w instrukcji - ta kontrolka za nic innego nie odpowiada jak za poziom oleju.. więc skoro olej OK, "reset" pomoga to czujnik się poszedł walić? Cos nie podpięli należycie jak robili kolektor / napęd rozrządu? A moze ktoś to przerabiał i ma jakiś pomysł co to może być... ASO niestety dzis zamknięte frown.gif
Silnik to m-jet 16V 150KM
w 75% przypadkow odpowiedzialny jest slaby aku/klemy/padajacy alternator ...generalnie sprzet jest czuly na prad i kazda zmiana i wahniecia w napieciu powoduje "niespodzianki". Dociagnac klemy na baterii ( oczywiscie wpierw jakies czyszczonko + wazelina ), i obserwowac czy fura dalej szaleje.
niewiem.gif ale jeśli jest tak jak piszesz.. i tylko odpowiada ona za poziom to niczym bym sie nie przejmował.... przy okazji do ASO zajechał na wymiane/sprawdzenie czujnika.....
Jeśli smarowanie jest OK i na bagnecie 3/4 to drive.gif
tez lub... skoro kolega napisal ze jest 1/4 to na zakretach/wzniesieniach czunik moze chwilowo sie 'zestrachac' bo olej splywa w przeciwnym kierunku i gotowe. Dolej pod max i sprawdz czy tak bedzie... imho - pomoze. Jesli nie czujnik do wymiany - imho.
A co z ta kontrolka 'check engine' - co poradzili w aso?
> wymiany - imho.
Hmm - gdy sobie postał, to było nawet 3/4 oleju.. 1/4 to tak była gdzie po 5-10 minutach od zgaszenia... . IMHO tam jest wystarczająca ilość oleju, bo bagnet raczej nie kłamie.. Mam tez nadzieję że instrukcja nie kłamie i że poza poziomem oleju to faktycznie nieczego innego nie sprawdza...
A pisałem już pod głownym wątkiem - generalnie, okazało się że zapaćkało się sadzą cuś w kolektorze dolotowym i wymienili cały kolektor, a przy okazji stwierdzili ze pompa wodna się zbliża dfo końca, więc wymienili i pompę wodną, a wraz z nią cały napęd rozrządu. Więc - dostałem 48 tys km na komplecie napędu rozrządu za free (bo wszystko na garancji).. Przy okazji - miałem w bagażniku katalog damskiej blelizny (takiej dość odważnej) - zapomnialem tego wyjąć i gdy przyszedłem po auto - mechanik stał nad nim i z wypiekami na twarzy go oglądał rotfl.gif
dlaczego najpierw kupiłeś butlę oleju a dopiero potem sprawdzałeś ?
No cóz, 200km drogi przed tobą i czerwona kontrolka na desce nie wpływają dobrze na podejmowanie decyzje .. czasem najpierw się robi, potem myśli sciana.gif
> robi, potem myśli
na dodatek chyba w nerwach zakupiłeś nie ten co trzeba
a tak w ogóle to mam nadzieję że jest już ok.gif z silnikiem ?
jak Ci się w ogóle ten silnik sprawuje ?
> Quote:
Nie, trudno w II dzień świat zakupić gdzieś Selenię (a to mam w silniku), kupiłem więc castrola o identycznej specyfikacji jak selenia - uznałem że w razie dolewki niewielkie wymieszanie to mniejsze zło niż jazda "na sucho"
> a tak w ogóle to mam nadzieję że jest już z silnikiem ?
z EOBD - tak, a z ta kontrolką - diabli wiedzą... pojadę jutro do Wrocławia to zobaczę co i jak...
do ostatnich problemów nie było zastrzeżeń (48 tyś km nakręcone w 1 rok i 8 miesięcy )
Trochę sporo też pali, z drugiej strony - lekko nie ma (jazdy z prędkościami bliskimi Vmax już poznał, a średnia w granicach 100km/h na trasie z W-wy do Wrocławia już się zdażała...
Konkretnie - w korkach W-wy wychodzi ok 9l/100, w trasie przy spokojnej jeździe jest 6.1 (przy czym "spokojna jazda" oznacza ok 110 na tempomacie w trasie), przy jeżdzie "ostrej" (dynamiczne wyprzedzanie, prędkości rzędu 160km/h mierzone GPS-em) - ok 8l/100, autostrady, prędkości rędu 150km/h na tempomacie (a czasem i wiecej) - od 7.9 do 8.5 (przy czym to ostatnie to dodatkowo przy temp. na zewnątrz +46st w cieniu, więc mocno pracująca klima). Cichy, bez wibracji - nie ma się do czego przywalić (pomijając ostatnie)
> rok i 8 miesięcy )
co do cichości i braku wibracji to się zgodzę a jesli chodzi
o spalanie to ciekawe ile benzyna z turbo by wzięła w identycznych
