Regulacja świateł ... pełna .... nie połowiczna ...
dziś we mgle naszło mnie pytanie
wszyscy regulują przednie światła poprzez ustawienie wysokości świecenia ... z tym nie ma problemy
jest urządzenie i ustawia się wysokość .... są taśmy miernicze ołówki itd ...
ale wysokość to chyba nie wszystko
co z kierunkiem świecenia na boki ... bo to też ma regulację
dziś jechałem jednym i drugi autem we mgle
i w seicento światła są skierownae jak by lekko zbieżnie ... świecą w środek pasa ...
natomiast w punto raczej równolegle do osi jazdy
tak więc się pytam ... co z regulacją lewo prawo poszczególnych reflektorów ... ????????
heh, jak se sam nie zrobisz to nie będziesz miał
jeszcze żaden diagnosta nie ustawił idealnie jak jeżdżę 17 lat... tongue.gif
ma być tak, że światła mają się "nakładać" w tym miejscu, w którym "stykają" się z jezdnią - to raz,
a dwa, że początek "wzniosu" tego po prawej stronie ma się zaczynać na lub przed prawą "koleiną" zlosnik.gif
jeśli uda ci się tak ustawić to jesteś gość,
> fajnie się ustawia w nocy na Norauto przy Auchan
to już zupełnie nie kumam
np philips rysuje że
czyli że prawa jest wyżej ustawiona niż lewa ... a mnie zawsze na równo ustawiają lewą i prawą ...
wnioskuje pierwszy błąd diagnosty
druga sprawa to jak podjeżdża tym urządzeniem to sobie jego wysokość ustawia na oko przed autem
czy to seicento czy ducato ... różnica w wysokości lampy od jezdni ok 50 cm
jak już mniej a więcej ustawi wysokość świecenia na równo obu lampek to stwierdza że jest ok
do tego przejazd od lewej do prawej czy odwrotnie następuje jak mu się pojedzie albo przeniesie to urządzenia
w fabryce natomiast jak widziałem to w seicento się ustawia światła w samochodzie będącym w czasie jazdy na rolkach razem ze zbieżnością kół
idzie urządzenie na kierownice ... 2 urządzenia na lampy do tych śrub regulacyjnych
i jakieś ekrany przed lampami
do tego lasery na koła ... no i ruszają rolki ...
jakieś boczne rolki pomocnicze ustawiają kierunek jazdy przednich kół
kolo na dole pod samochodem z kanału dokręca śruby na drążkach kierowniczych a kierownice i lampy przy okazji komputerek ustawia za pomocą owych dokładek
i chyba ma się to troszkę bardziej profi do tego co na AUTORYZOWANYCH przeglądach w ASO hmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gif
reflektor jest tak skonstruowany ze ustawiasz tak "samo" lewy i prawy. niestety diagnosci nie ustawiaja "zeza" malo ktoremu sie chce pocwiczyc. najlepiej z lampy odczytac (wartos podana w %) jak w dol trzeba obnizyc wzgledem wysokosci osi zarowki (reflektora) nad nawierzchnia. w Punto II wartosc to 1%. urzadzeniem takze powinien w takim przypadku podjechac i podniesc je lub znizyc o wartosc podana w % ma to na bocznej skali przy korbce. jezeli masz rowna sciane oraz nawierzchnie to jednak najlepiej samemu sie pobawic.
powinny być ustawione równo, mocniejsze oświetlenie pobocza wynika z konstrukcji reflektora
> 50 cm
Albo robi to na odwal, albo nie widzisz jak ustawia, a robi się to dość szybko
> zbieżnością kół
> regulacyjnych
> przeglądach w ASO
No to rzeczywiście musi wyglądać dość profesjonalnie. Nie wiem tylko jakie efekty ale parę lat temu wszystkie fiaty prosto z fabryki miały światła o wiele za nisko tongue.gif
przecież to proste, trochę geometrii i optyki i masz to co Philips narysował wink.gif
przeważnie obydwa reflektory mają taką samą wiązkę światła, kwestia is spasowania,
czyli nałożenia się w odpowiednim punkcie - na odpowiedniej wysokości i szerokości
Jak ma świecić pojedyńczy reflektor zobaczysz tutaj, znajdziesz też dopuszczalne odchyłki od ideału:
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/swiatla.html#pur
Zarówno wysokość, jak i kierunek w obu reflektorach mają być ustawione identycznie - strumienie światła mają się nakładać na siebie teoretycznie w nieskończoności a praktycznie nałożą się na odległości ponad 40m przed autem, tam, gdzie lewy poziomy fragment plamy świetlnej powinien ślizgać się po jezdni.
Punkt zagięcia z linii poziomej do ukośnej w prawo do góry powinien być dokładnie w osi każdego reflektora.
Tutaj jest obrazek, jak to powinno wyglądać na ekranie (ścianie):
http://nubira.autokacik.pl/porady/ustawienieswiatel.html
Albo tutaj:
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,377.html
(Nie mam pojęcia, dlaczego adres się źle kopiuje.
Dokleić końcówkę albo na stronie, w FiatUno Search wyszukać: Ustawianie świateł przednich).
nie no co Ty? przecież to jest pokazane świecenie jednej lampy/żarówki, a nie ze jedna bliżej, druga dalej...
. a mnie zawsze na
mnie też-nie dość że na jednej wysokości to jeszcze równolegle-w zyciu nie słyszałem, zeby plamy śiwatła z obu reflektorów miały się "spotykać" , czyli lampy w zez ustawione
po to są asymetryczne, żeby swieciły po prawej dalej a nie przez zezowanie.
Jak to co, trzeba ustawić. I rzeczywiście na stacjach to teraz rzadko i kiepsko robią, bo im się nie chce. Kiedyś, kiedy jeszcze ustawiali z kilku metrów na ekranie, robili to porządniej.
Patrz, a mnie za takie stwierdzenie tutaj kilka dni temu wysyłali do psychiatry zlosnik.gif
Od zawsze, gdy chciałem mieć dobrze ustawione światła, to robiłem to sam. Wstępnie na ścianie, a potem na pustej bocznej drodze, najlepiej w lekkiej mgiełce, bo wtedy doskonale się eliminuje "zeza". Ale mi tu z laserami wyjeżdżali. Owszem, laser też mam i mogę sobie nim strzelić linię odniesienia, ale jeżdżę samochodem, a nie laserem i oczy też mam. A jak kto nie ma, to - co widać po wielu diagnostach - i laser nie pomoże zlosnik.gif
Philips tak rysuje bo światła w europejskich odmianach mają rozkład niesymetryczny strumienia i tak ma być żadną regulacją tego nie poprawisz bo taką ma konstrukcje reflektor.
