Wymiana płynu w chłodnicy
Witajcie;)
Jutro się biorę za wymianę płynu w chłodnicy, poczytałem sobie, czas na jakąś konsultację, wydaje mi się że najlepiej poprostu odkręcić najniżej położony wąż , chyba że czujnik temp w chłodnicy jest niżej to niego, korek w zbiorniczku odkręcony...i niech spływa...następnie tylko wlać nowy, odpalić z dmuchawą, rozgrzać i ew. dolać.
Nic odpowietrzać nie trzeba?
pzdr
> Czy dobrze zrobię
układ powinien sam się odpowietrzyć
mimo tego, że Etzold pisze, aby wykręcić czujnik temperatury i wlewać
płyn aż wyleje się otworem, nikt chyba się w to nie bawi...
ew. sprawdź poziom płynu jeszcze raz-dwa w krótkim odstępie czasu, po jakichś przejażdżkach
stosunkowo łatwo przygotować sobie niespodziankę w postaci późniejszego małego przecieku
edit: doczytałem Twojego posta
ok odkrecenie czujnika temp . sprawi iz silnik sie szybciej odpowiwtrzy .bywa iz nie trzeba dolewac plynu do zbiorniczka waytogo.gif
to ja wiem,
ale chyba mało kto to praktykuje, mi by się w każdym razie nie chciało zlosnik.gif
Bez tego miałem rano przez ok minutkę odgłos "przelewania w nagrzewnicy". Po odpowietrzeniu ucichło.
> Ja praktykuję
no dooobra, liczysz się - ale Twoja dbałość o szczegóły jest już legendarna ok.gif
doczytałem w Etzoldzie
odkręcanie czujnika zaleca w silnikach 1.4 i 1.6 8V
> założę się, że czujnik przykręcasz właściwym momentem tj. 10Nm
Jeśli z chłodnicy z samego jej górnego rogu wychodzi przewód do zbiorniczka wyrównawczego to układ powinien sam się odpowietrzyć.
Mam taki wężyk, ale widocznie trochę powietrza gdzieś się zawieruszyło w odmętach kolektora ssącego.
