Ot zabrakło nektaru w baku i po zalaniu nie gada nic a nic
sejak 1.1 SPI rodzine musze ratowac grinser006.gif wczoraj holowalem brata no i zbieram sie zajrzec mu po mache dzis.Wasza opinia co tam sie moglo porobic.Zabraklo beny.Nie krecili na sucho ponoc.Zalali sporo nawet i po kreceniu jedynie aku pada.Wiem ze mnie wyzwiecie ale na holu pare razy tak na 3 probowalismy go przegonic i dalej nic.Pompe slusze i mysle ze to raczej nie ona choc musze chyba wezyk podczepic i wtedy pokrecic to zobacze czy dmucha.Jakies pomysly??? mi tylko zaciagniety syf przychodzi do glowy hmm.gif
> może układ zapowietrzony
jak w cc mi zabraklo z 5 razy to przegonilem i po problemie tyle ze tam łancuszek i sie nie balem.Propozycja co dalej?
> no odpowietrzyć układ , chyba że pompe zatarłeś
co rozumiesz przez slowo odpowietrzyc ?? okresl to w czynnosci ktora musze zrobic 270751858-jezyk.gif pompa zatarta raczej chyba nie bzyczy po przekreceniu kluczyka wiec raczej odpada ale tak jak mowie podczepie jakis wezyk i sprawdze czy dmucha i podaje bene zeby ja wykluczyc na 100 %
Aby zobaczyć czy sika , odpiąc wąż od "zasilania" paliwem wtrysk i zobaczyć czy leci benzyna po przekręceniu kluczyka ok.gif
no ok ale przeciez on sam powinien ( tak mi sie wydaje ) przepchac powietrze kiedy go przegonilem a motor nawet nie zagadal ani razu hmm.gif
Ewentulanie ale to już mój pomysł bo jak pociągnąl za sobą ten syf to wymienić filtr paliwa ok.gif
> tego
> wiele osób już mial tutaj taki problem i pisali aby odpowietrzyć
ok dzieki za pomysly Hansio pogrzebie przy pompie i wtrysku.Bede sie drapal po glowie gdy bedzie sikalo wszedzie a on dalej nie bedzie ze mna rozmawial crazy.gif
najprościej zobaczyć czy podaje do wtrysku paliwo , tak jak pisałem wczesniej , jeśli nie to gdzieś jest zator na wężu - prawdopodobnie filtr paliwa hmm.gif
Ja to bym jeszcze sprawdził, czy iskra jest, tak dla pewności.
Trzeba odpowietrzyc i po problemie bedzie. Nie wiem dlaczemu to tak jest ale jest ze jak beny zabraknei to nie chce zaciagnac. Mi tak w 1.1 odpalalo po kilkakrotnym podpompowaniu pompka a w 1.2 za nic nei chce dopiero po przelaniu benzyny przez wezyk no ale juz trzeba grzebac.
> a moze wystarczy korek od zbiornika odkrecic i wtedy sprobowac
tak wlasnie robilem kiedys w cc ale nie pomoglo grinser006.gif choc porada warta sprawdzenia ok.gif
za to sie zabiore jak sie dowiem ze paliwko dochodzi
zdejmij powrot z kopółki i przekrec kilka razy zaplon.
jak poleci powrotem to juz odpali.
pompa spi jest 1 barowa i ma problem zeby przepchnac powietrze
heja mialem podobnie.. poszukaj moich postów tu i na seicento.pl w dziale warsztat (u mnie w ogóle pompa nie chciała zaciągnąć paliwa mimo ze było ja słychać)
w skrocie to jesli nie poleci benzyna pompy gdy odłączysz przewód to wyciągnij ja całą wsadź do wiadra z benzyna lub nitro podepnij na krotko do aku i powinna sie odetkać, postukaj podmuchaj... umnie zagadał..eh to bylo piekne;p wd 40 psiknij na styki, dodatkowo tez wymienilem filtr paliwa ale raczej nie miał on wplywu.
Witaj
Ja tak miłaem z tydzien temu
Były resztki beny i zaciagneło syf z baku.
Zdjąlem zasilanie paliwa z wtrysku i było słychac pompe ale nic nie leciłao.
To wziąlłem spręzarke i pusciłem powietrze przez zasilenie do baku.Kilka krotnie i za ok 3 razem po włczeniu stacyjki sirpnęło bena.
I pomogło a pierwszy litr to zlełem do butelki i normalnie był szary.
Potem leciała czysta bena i po podłączeniu zasilania odpaliuł od razu.
I to tyle.
Mialem to samo, i moim zdaniem pogonienie go na holu powinno pomoc tylko nie od razu.
W moim przypadku bylo troche latwiej bo mam gaz i na gazie go rozpedzalem przelaczalem na bene i po kilku razach juz jezdzil na benie zlosnik.gif
> baku.
poczytalem wszystkie wasze posty i chyba twoj zdaje mi sie najprostszy i najbardziej logiczny hmm.gif jak on nie zadziala to bede reszte pomyslow wdrazal 20.GIF
Nie ma znaczenia czy poleci z powrotu czy z zasilania hehe.gif , ważne aby wogóle poleciała palacz.gif
> Nie ma znaczenia czy poleci z powrotu czy z zasilania , ważne aby
> wogóle poleciała
mysle ze ma bo jak poleci z powrotu to znaczy ze juz przeszlo wszystko co ma do przejscia grinser006.gif a tak zawsze przed samym wejsciem zostanie powietrze 270751858-jezyk.gif
W tej kwesti tak , ale Tobie zależy na tym aby zobaczyć czy wogóle leci palacz.gif
> leci
mam nadzieje ze leci tylko tak jak Tomi pisal to za malo sily ma zeby dolecialo samo a jak juz przeleci co ma przeleciec to bedzie lux smile.gif
> sejak 1.1 SPI rodzine musze ratowac wczoraj holowalem brata no i
> glowy
Odpowietrzyć pompe JAK TO ZROBIĆ
> najprostszy i najbardziej logiczny jak on nie zadziala to bede
spoko przerabialem z 10 razy jak mialem LPG.
jesli nie poda paliwa sprawdz pompe. ucho do zbiornika i zsluchaj czy chodzi
> leci
> chodzi
no roboty to ja mialem na siakies 15 minut grinser006.gif ale dobralem sie przy pompie bo pod macha nie mialem zaciskow do przewodow na wymiane.Jak odpialem powrot to nie poszlo wiec troche puscilem do butelki z wyjscia pompy potem dopiero zaciaglo i wyszlo z powrotu.Zero chechlania tyle ze na miescie bez wezyka i butelki troche bena by sie narozlewala.Dzieki za pomoc 20.GIF
przy okazji sprawdzilem bratu plyny bo on len straszny i tylko by jezdzil,odkrecam zbiorniczek od plynu chlodnicy a tam sahara icon_eek.gif ale go wyzywalem biglaugh.gif w pore zalalem bo kuku by narobil.Normalnie jak baba aby tylko zalac bene i wsadzic kluczyc do stacyjki a reszte niech sie samo robi sciana.gif
to jest myśl przy mpi (pompa chyba 3 bar) wyjeździłem raz aż sahara w baku i sam zgasł zalałem 10l beny i pompa dawała radę sama naciągnąć wachę przy spi musiałem odpinać węże
kolego,to jest pompa zanurzeniowa,więc jaki problem przepchniąć powietrze po zalaniu paliwem ? pad.gif
Problem powstaje wtedy,gdy się zaleje za mało paliwa do pustego baku i pompa nie jest całkowicie zanurzona.
