odtłuszczanie żarówek
klnie.gifconfused.gifdotarły do mnie dziś dawno oczekiwane TUNGSRAMY+60% NIESTETY KU MEJ ROZPACZY DOPADŁ JE MÓJ 8 LETNI POTOMEK beksa.gif. No i jak nie trudno przewidzieć posmerał je paluszkiem food.gif( podobno tylko jedną i tylko u góry) Czy wystarczy salicyl i szmatka aby je doprowadzić do stanu OK!!!!
> stanu OK!!!!
Tylko nie salicyl (pozostawie osad)!!!.
Musisz odlać z flaszki sylwestrowej pub2.gif i użyć zewnętrznie do żarówek. Będzie mniej no ale co się nie robi dla ukochanej Asterki .... zlosnik.gif
Najlepiej użyj benzyny ekstrakcyjnej lub acetonu (do nabycia w sklepie z farbami lub markecie budowlanym).
> Musisz odlać z flaszki sylwestrowej i użyć zewnętrznie do żarówek.
Oj zaboli boozing.gifNo ale siła wyższa pub2.gif A wystarczy standardowy% czy lekko go zagęścic cfaniaczek.gif
Jak aceton to kobicie podbierz zmywacz do paznokci.
zmywacze to rzadko zwykły aceton, są dodatki różne zapachowe itp.
> e-e
> może narobić więcej szkód niż pożytku
No i muszę rację przyznać. Nie kupowałem ostatnio zmywacza do paznokci ale rzeczywiście coraz więcej zapachowych jest. Kiedyś można było dostać zmywacz niezapachowy, ale chyba łatwiej jednak będzie alkoholu użyć.
Może i łatwiej, ale alkohol nie jest dobrym środkiem do usunięcia tłuszczu (niedowiarkom polecam próbę zmieszania denaturatu z olejem). Aceton lub benzynę ekstrakcyjną (pod nazwą rozcieńczalnik acetonowy lub rozcieńczalnik benzynowy) można łatwo kupić i kosztuje grosze. Później przyda się też do przetarcia (celem odtłuszczenia) od czasu do czasu przedniej szyby w samochodzie, żeby smugi/mgiełka od wycieraczek nie powstawały.
> ROZPACZY DOPADŁ JE MÓJ 8 LETNI POTOMEK . No i jak nie trudno
> przewidzieć posmerał je paluszkiem ( podobno tylko jedną i tylko
> stanu OK!!!!
ja sam przed malowankiem szoruje zmywaczem do silikonu, nie rusza gruntu a tluszcze zbiera idealnie.....sądzę że w tym przypadku sie nada
> sie nada
O, to chyba też będzie dobre.
Ta zapachowe, to pół biedy. Gorsze są dodatki natłuszczające coby kobitkom paznokcie nie wysychały grinser006.gif
O to to...
> stanu OK!!!!
Proponuję następujące środki:
- zmywacz silikonowy poj. 1litr moiże przydać się w lakiernictwie do odtłuszczania powierzchni do lakierowania;
- izopropanol (chyba tak się to nazywa)
- lub środki do czyszczenia napędów optycznych.
Sądzę, że środki na pewno pomogą.
Pozdrawiam.
x16szr, 141kkm, '99r
