gaśnie silnik po przejechaniu ok 500 m
Witam. Po odpaleniu rano samochodu i przejechaniu ok. 500m silnik gaśnie i nie chce zapalić. Wyjeżdżam z ogrzewanego garażu. Nie wyświetlają się żadne błedy. Myślalem że zawiesił się pływak i nie ma benzyny, ale po zatankowaniu dziś znów to samo. Nie zdążyłem przełączyć na gaz bo być może na gazie by poszedł. Czy może to być wina pompy paliwa? lub czegoś z elektryki? niewiem.gif Proszę o jakieś podpowiedzi bo samochód jest pilnie potrzebny.
Spadają obroty poniżej wolnych i gaśnie niezależnie czy stoi czy jedzie, po zgaśnięciu jak trochę postoi to odpala bez problemu zeby po chwili znów zgasnąć
znajomy mówi że krokowiec lub jakiś czujnik Halla
gaśnie podczas jazdy? dławi się przy przyspieszaniu?
czy może spadają Ci obroty i gaśnie np. na skrzyżowaniu?
na początek spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut (ujemną klemę starczy)
jeżeli są problemy z odpalaniem po zgaśnięciu, to może wskazywać na moduł zapłonowy (pod cewką)
ale oczywiście do sprawdzenia jest też pompa, filtr paliwa, może wtryskiwacz...
miałem coś podobnego tyle że u mnie nie było znaczenia ile metrów przejechałem... gorzej jak z kobietą mogłem przejechac i 600km i nic a było ze i 10 m i gasł ... u 3 elektryków byłem 2 pierwszych ze komputer dość kosztowna impreza pojechałem do ostatniego i ten powiedział moduł zeby.GIF zapłaciłem 350 zł po regeneracji...
> ostatniego i ten powiedział moduł zapłaciłem 350 zł po
> regeneracji...
za co zapłaciłeś 350zł?
w profilu masz silnik c14nz...
To nie krokowy i nie hall. Najprędzej moduł zapłonowy.
> może to być wina pompy paliwa? lub czegoś z elektryki? Proszę o
Niestety dzisiaj wogóle nie odpala. Nie ma iskry.
Wymień moduł zapłonowy
