Regulacja zawórów w sportingu 1.1
Jak to jest w cc 1.1? Czy sa tam samoregulatory czy ustawia sie to na płytkach?
> płytki
A gdzie można dorwać płytki do regulacji zaworów.
> Chyba każda różni sie od siebie o 0.05
a tak czy inaczej to chyba lepiej oddac furaka do fachury wezmnie ok 30 zł da płytki takie jak trzeba twoje wezmie (przynajmniej tak w wiekszosci zakladów robią) no i jest miło szybko w miare tanio i przyjemnie
> czy co 0.01 ??
> i przyjemnie
a po co oddawac do fachury żeby popsuł? wystarczy szczelinomierz, klucz dziesiątka, nowe płytki uszczelka i po robocie
> czy co 0.01 ??
> i przyjemnie
Ja robiłem w ASO i kosztowało mnie to 185 zł...5 zaworów było do regulacji i stąd taki koszt (samo sprawdzenie to koszt ok 40 zł)... crazy.gif
Było warto...silniczek chodzi jak złoto...a nie kuleje tak jak przed regulacją... zlosnik.gif
> zł)...
> regulacją...
> zł)...
> regulacją...
po 4zl a mechanicy robiat to w granicach 30-50zl
hmm jesli regulacja zaworow kosztuje 30-50zl to...
...baaardzo tanio
P.s gdzie mozna kupic plytki za 4zl szt. ?
