zamarzanie przedniej szyby od wewnatrz
najpierw uprzedzam pytania: czytalem podwieszony watek o zimie, szukajka mnie nie koffa "nie mozesz tej chwili korzystac w wyszukiwarki".
Moja skło uprzedzala ze cholernie zamarza jej przednia szyba od wewnatrz, ale ostatnio nie mialem okazji pomykac jej padaka, az do dzis.
Nosz kuzwa, skrobanie szyby przedniej od srodka zajelo mi chyba z 10 minut, a od zewnatrz moment. W swojej astrze od srodka nigdy nie mam potrzeby jej skrobac. Choc oba garazuja pod chmurka.
Od czego to moze byc?
Dodam ze filtr przeciwpylkowy jakies 4 miechy temu byl wymieniany.
Moze klima miec z tym jakis zwiazek?
Na moje oko to to nie jest normalne.
Może pomogłoby ustawianie nawiewu "na nogi"? U mnie dzięki temu szyba nie zaparowuje tak szybko jak wsiądę do auta. A może po prostu w aucie jest zbyt dużo wilgoci?
psiknąć dobrym odmrażaczem + nawiew na szybę nawet zimny i jedziemy; samo odejdzie
Moze zle troszke napisalem. To nie chodzi o parowanie po wejsciu do samochodu.
To chodzi raczej o 'poranne' (dzis akurat byla to godz. ~19:00) podejscie do samochodu, gdzie na dziendobry widzisz szybe nieco zamarznieta z zewnatrz, i znacznie bardziej wewnatrz. I tylko z przednia szyba tak jest.
uwazasz ze to normalne? bo ja smiem twierdzic ze nie.
W astrze b. rzadko skrobie szybe od srodka, a w tym moje skło czyni to niemal codziennie, i to dwa razy.
jak jeżdżę sam też raczej tego nie mam, ale jak wiozę matkę to mur beton potem to zjawisko występuje, więc te kobity już coś w sobie takiego mają biglaugh.gif
> sobie takiego mają
na poczatek radzil bym pozbyc sie wilgotnosci z samochodu (moze za duzo juz w dywanikach jest)
po pierwsze dobrze odkurzyc auto (ale nie nagrzane najlepiej po nocce) z piaskiem wyciagniesz wtedy spora ilosc wilgoci
potem pojezdzic z zalaczona klima (kllima osusza powietrze)
> samochodu.
Wiem, doczytałem zlosnik.gif Chodziło mi o to, że skoro u mnie szyba tak nie paruje dzięki ustawieniu nawiewu na nogi, to może u Ciebie będzie mniej przymarzać. Spróbować chyba warto? Nic nie kosztuje zlosnik.gif No i tak jak pisał jian, wyczyścić auto, odkurzyć, zajrzeć pod dywaniki, osuszyć je waytogo.gif
piasku tam niewiele, ale z wilgocia moze byc szczal w dziesiatke. W koncu auto non-stop pod chmurka. Jutro mu sie blizej przyjrze.
Kurcze tylko astra rowniez pod chmurka non-stop i takie jaja sie nie dzieja.
> dzieja.
Moje auto też stoi non-stop pod chmurką... Poprzedni właściciel też nie miał garażu, więc można powiedzieć, że od nowości stoi tak zlosnik.gif A masz dywaniki materiałowe? W czasie deszczu z butami ileś wody wniesiesz, może dlatego? Nie wiem, tak próbuję kombinować, podsuwać pomysły zlosnik.gif
> podsuwać pomysły
tak, dywaniki sa materialowe... jeszcze. Tez o tym pomyslalem, ale to chyba wszystkie szyby bo to dczuwaly a nie tylko przednia.
Oblookam jutro i dywaniki i co sie dzieje pod nimi. Obaczymy.
Odkąd mam auto tylko jeden jedyny raz miałem zamarzniętą szybę od wewnątrz i to właśnie przednią zlosnik.gif Powodzenia, zmień dywany na gumowe, oczyść i ustaw nawiew na nogi zlosnik.gif
moja rada na wilgoc pod dywanikami...
kupic zwirek dla kota zbrylajacy, wysypac na gazecie pod dywaniki pozostawic na pewien czas, wilgoc z dywanikow zostanie wchłonieta do piasku.
piasek wywalic.
1. Dywaniki najlepsze są gumowe ... szczególnie zimą
2. Wysusz suszarką tapicerkę pod dywanikami
3. Jest jeszcze jedno wytłumaczenie: kobita imprezowa jest... piją w samochodzie i wtedy zawsze wilgoć jest i przednia szyba zamarza
> dzieja.
moze ma niedrozne odplywy trudno mi powiedziec
w kazdym bac razie trzeba pozbyc sie wilgoci
nie wiem czy to skuteczne ale slyszalem ze w takich przypadkach szybe mozna przetrzec szmatka zmoczona denaturatem ok.gif
Skoro auto ma klimę i paruje tylko przednia szyba to ja bym obstawiał niedrożny odpływ wody z komory parownika klimy (i że zostaje na noc z nawiewem ustawionym na szybę).
Witam.
Jeżeli chodzi o zamarzanie szyby przedniej a nie pozostałych to jest to normalne.
Podczas jazdy silnik ogrzewa przednią szybę bezpośrednio, pozostałe nagrzewane są przez
przestudzone powietrze. Po wyłączeniu silnika szyba przednia stygnie wolniej od pozostałych,
a co za tym idzie jest dłużej wilgotna i dlatego zamarza. Powietrze znajdujące się w samochodzie
podczas stygnięcia silnika obiega wnętrze samochodu po przedniej szybie, gdzie się podgrzewa
i jako bardziej suche suszy wnętrze samochodu. Tak więc cała wilgoć ze środka osiada na przedniej
szybie powodując jej parowanie, a to powoduje zamarzanie szyby. Podejrzewam zły obieg powietrza
wewnątrz samochodu. Sprawdż drożnośc nawiewu grawitacyjnego w samochodzie, tzn czy powietrze
obiega góra przez nawiew na szybę czy dołem na nogi. Lepszy na postoju jest obieg nożny. waytogo.gif
Lepszy na
001.gif Dzięki za potwierdzenie, że ten sposób może przynieść skutek zlosnik.gif
> Lepszy na
Jedna jaskółka wiosny nie czyni grinser006.gif Kilka razy mi zamarzła przednia, później przyszły mrozy za dnia i problem znikł. Z obiegiem powietrza już kombinowałem i bez spodziewanych rezultatów biglaugh.gif
> Jedna jaskółka wiosny nie czyni Kilka razy mi zamarzła przednia,
