Kamera cofania
W związku z tym że żona ma zamiar ujeżdżać naszą Vectrę chciałbym zamontować kamerę cofania cfaniaczek.gif W jaki sposób za w miarę sensowne pieniądze mógł bym to zrobić? Poradźcie coś bo jak dotąd autko jest bezwypadkowe i bezstłuczkowe i lepiej żeby takie pozostało ok.gifzlosnik.gif
> zamontować kamerę cofania W jaki sposób za w miarę sensowne
wystarczy jakas czarnobiala, "widzaca" w nocy. Do tego jakis LCD. Pewnie z 500 zeta trza liczyc (z 200 zeta przyzwoita cz-b kamera, z 300 7 calowy LCD). Taniej wyjda czujniki cofana, ale to nie to samo co kamerka zlosnik.gif
Na alledrogo sa jakies zestawy ponizej 300 zeta (z LCD) ale cholera wie ile toto pochodzi.
> ...mam w tej materii doświadczenie
jak byś napisała kilka lat temu to dlaczego nie, ale teraz mam już żonę wink.gif
> Bardzo dobry pomysł
ojj nie nie nono.gif nie ma lekko zlosnik.gif mąż musi sam zaznać tego, jak jego żona nabiera doświadczenia cofając vectrą zlosnik.gif
> stąd ten desperacki post
na allegro widziałem zestawy z czujnikami i kamerką do cofania
> ojj nie nie nie ma lekko mąż musi sam zaznać tego, jak jego żona
ładnie mi życzysz na ten nowy rok cfaniaczek.gif sąsiadom zresztą też biglaugh.gifbiglaugh.gif
> ...przynajmniej przy sprzedaży wartość drastycznie nie spadnie
Nie lepiej zwykle czujniki? Wg mnie kamera jest dobra do duzego Vna. Bawilem sie taka kamerka w primerze, fajnie widac, ale za to nie zwraca sie uwagi na boki, ktos moze przechodzic i bedzie bec...
> Chcesz pospamować czy dostać odpowiedź?
jezdzilem autkami z czujnikami, obecnie mam autko z kamera i chyba idealnym polaczeniem byloby polaczenie obu systemow. A jezeli mialbym wybierac tylko jeden to zdecydowanie kamera. Jednak nalezy pamietac, ze ani kamerka ani czujniki nie powinny wylaczac myslenia. Jezeli czegos nie ma na ekranie lub w zasiegu dzialania czujnikow nie znaczy, ze mozna cofac "na pale". Ostroznosc przede wszystkim z czujnikami/kamerami czy bez
Jako,że zawodowo zajmuję się montażem systemów CCTV. W ramach ciekawostki zamontowałem sobie taką kamerkę w moim kombiaku. Efekty były następujące:
Kamerka była zamontowana wewnątrz kabiny przy szybie klapy. Szyba cały czas musiała byc czysta bo inaczej niewiele było widac. Wieczorem jak paliło się w kabinie światło to odbijało się ono w tylnej szybie i niewiele było z tyłu widac ale to nie problem bo i tak zwykle jeździ się ze zgaszonym światłem.
Miałem problem z mocowaniem monitorka, tymczasowo montowałem go "patentem" do uchwytu GPS niestety czas montażu i demontażu szybko zniechęcił mnie do używania tego zestawu. Jeżeli chodzi o widocznośc w nocy to tylne światła samochodu świecą na tyle mocno, że widac wszystko za samochodem mawet w kompletnych ciemnościach. Kamerka była czarno biała, czułośc 0,001lx. Jak pisałem kłopoty z mocowaniem i przechowywaniem monitorka LCD skutecznie zniechęciły mnie do dalszego stosowania tego zestawiku, ale poza tym reszta OK. smile.gif
no dobrze, jaki monitor dobrać do kamer które można kupić na allegro, np. takiej hmm.gif będę potrzebował coś jeszcze hmm.gif
> np. takiej będę potrzebował coś jeszcze
Każdy monitorek który ma wejście Composit Video (gniazdo cinch, ew. BNC). do tego kilka metrów przewodu ekranowanego, są do kupienia w sklepach dla elektroników majsterkowiczów takie wielożyłowe ekranowane. W ostateczności może byc zwykła skrętka komputerowa. Bo tem przy kamerce ma długośc ok 0,5m. Dwa wtyki cinch i jeden "bananek" do zasilania kamery.
Nie polecam takiego montażu jak na zdjęciu z allegro jeżeli masz oczywiście kombi bo w sedanie nie ma wyjścia, ponieważ tracisz w ten sposób perspektywę i nie jesteś w stanie określic odległości twojego samochodu od przeszkody. Szczególnie przy małych odległościach. Zresztą kamerka na zewnątrz bardzo szybko pokryje się błotem i nic nie będzie widac.
no ok, a taka kamerka jest w miarę sensowna czy może wybrać coś innego hmm.gif
> innego
Tak, taka kamerka nadaje się do tego celu. Co prawda gośc przesadza z kątem widzenia, bo ogniskowa 2,8mm daje kąt max 100 stopni. Ale tutaj z powodzeniem wystarczy.
Możesz kupić dowolną mini-kamerkę (100- 250 zł) oraz np. radio samochodowe z wbudowanym wyswietlaczem lcd i wejściem video np. co takiego:
http://www.allegro.pl/item290451155_radio_dvd_divx_mp3_mp4_tv_lcd_3_6_cala_sd_usb_mmc.html
lub :
http://www.allegro.pl/item288622600__odpicuj_bryke_lcd_3_5_dvd_divx_mp3_usb_mmc_sd_.html
lub podobny sprzęt ale bardziej renomowanych producentów
> Bez kombinowania:
> link
Monitorek może byc, ale kamerka z przetwornikiem C-MOS to jednorazówka.
> co takiego:
też o tym myślałem ale nie chciał bym zmieniać radia aby nie zepsuć audio a chwilowo na coś markowego mnie nie stać więc to wyjście odpada. Musi być odrębny monitorek
> może takie - tylko drogo
> Dość ciekawe tylko cena troszkę odstrasza
W zupełności załatwiają sprawę. No i nie rozpraszają uwagi kierowcy, cofając możesz słuchac sygnałów czujników i jednocześnie obserwowac, co dzieje się z przodu i po bokach autka.
Używam ich od wielu lat i twierdzę, że jest to rozwiązanie optymalne.
No i mało kosztowne.
> Czemu nie chcesz się namówic na czujniki cofania?
potwierdzam-dam przyklad:ostatnio wycofujac w nocy z parkingu na ulicy obserwowalem czy nic nie jedzie[jednoczesnie pomalutku wycofujac-nic nie bylo za autem].pisk czujnika,automatyczny nacisk na pedal hamulca i spoko-nie wiadomo skad pojawila sie za autem niewiasta.gdyby to byla kamera,potracilbym ja prawdopodobnie.
> Pozdrawiam.
Mi do osobówki nie potrzebne są ani czujniki ani kamerka A do ciężarówki to przydała by sie kamerka ok.gif
