Jakie zalety rozwiązania z czterema cewkami?
Ciągle mnie dręczy temat awarii cewek w 1,6 i związanych z tym kosztów smile.gif
Tak się zastanawiam jaka jest zaleta tego rozwiązania i jakie względy techniczne za nim przemawiają (zamiast jednej cewki centralnej).
Jedyną zaletą jaka mi przychodzi do głowy jest możliwość kontynuacji jazdy pomimo padu jednej z tych czterech cewek.
Wadą są koszty - i w produkcji i w naprawie, bo na pewno wymiana jednej cewki centralnej jest tańsza od wymiany czterech - ale za to jak padnie ta jedna to wtedy tylko laweta.
Kiedyś jeździłem Jawą 350TS. 2 cylindry i całe 2 niezależne układy zapłonowe: 2 cewki, 2 platynki, 2 kondensatory. Nie raz z trasy wracałem na jednym garze, z tym, że Jawa psuła się zdecydowanie częściej, nawet od Stilo wink.gif. Jaki jest sens w Stilo, hmm, tego nie wiem. Podobno we wcześniejszych benzynowcach były także 2 komputery sterujące, które, zamiast niezawodności, powodowały ciągłe alarmy i przymusowe wizyty w ASO.
> Nie raz z trasy
A tutaj zawsze są od razu wielkie fochy, jak komuś tam jedna cewka padnie i musi w cały zbolały jakiś kawałek przejechać... icon_eek.gif
No ja juz mialem takowa przygode i jadac autostrada mijaly mnie wszystkie cc ,tica itp. biglaugh.gif
Jak sie jechalo tak do 70km/h to komp z wrazenia milczal palacz.gifok.gif
W Bravie miałem silnik 1.6 16V 103 KM i tam była jedna cewka ( 4 ale w jednej ob. ) zrobiłem bravą 300.000 km i nigdy mi sie nic nie stało.... ale wymieniałem kable wysokiego napięcia no i świece oczywiście NGK wink.gif
Tu fiat ( ale nie tylko on ) postanowił, że nie będzie kabli wysokiego napięcia tylko 4 niezależne cewki.... i pewnie wszystko było by suuuuuuper gdyby nie fakt, ze te cewki są umieszczone bardzo głęboko w głowicy i narazone są na dośc wysoką temperaturę ....a tego nie lubią tworzywa sztuczne... pewnie gdyby były wykonane z ceramiki to może były by kilka razy bardziej niezawodne a tak....masz babo placek. wink.gif
Mnie się wydaje, że temperatura nie ma tu znaczenia, bo to nawala elektronika cewki, a nie tworzywo, z którego jest wykonana jej obudowa.
Dalej nie wiem, czemu 4 zamiast 1?
Też miałem Sienę z silnikiem 1,6 i nic się nie działo.
Nie wiem czy tam jest jakaś elektronika czy tylko cewki ( zwoje drutu ) hmm.gif
Ujeżdżany przez mła Stilo ma pełne 4 lata eksploatacji, cewki nie były wymieniane hmm.gif
Być może mając pełne dane statystycznie rzeczona usterka nie jest aż tak nagminna ?
No chyba, że mam co miesiąc puszczać post'a pt "Moim cewkom nic nie jest" mikolaj.gif
A ile km przez te 4 lata?
Cewka w 1.6 to jest typowy problem tego silnika - tak jak alternator w Sienie.
No to Kolega ma dużo szczęścia. Rocznik i przebieg ten sam, a cewki nie padają. Gratulacje ok.gif Ja niestety tak nie mam.
> 65 000 km
W moim stilaku 57 kkm, też do ubigłego czwartku to tylko sobie czytałem te posty z ciekawości aż tu nagle Zonng i padła jedna znamienita cewka na drugim cylindrze. Zeby jeszcze było mało to dziś na dokładke powtórka z rozgrywki i padła cewka na pierwszym i co zrobić sciana.gif trzeba wymienić ale się zastanawiam i już zrobie kapitalkę i angryfire.gif i wymienie pozostałe bo stilak musi drive.gif
> 65 000 km
Jak miałem taki przebieg to o cewkach tylko czytałem a nie zmianiałem.
> No to Kolega ma dużo szczęścia. Rocznik i przebieg ten sam, a cewki nie padają. Gratulacje Ja niestety tak nie mam.
Nie mniej będąc poważnym, nawiązując do wcześniejszego post'a, zastanawiam się, w jakim stopniu przypadłość cewki jest incydentalna / rzadka ... czy też niekoniecznie ? hmm.gif
Z uwagi na małą ilość populacji biorącej udział w dyspucie obawiam się, że nie znajdziemy odpowiedzi na tak postawione pytanie.
Nie liczyłbym na incydentalność tej przypadłości. Każdy to ma, prędzej czy później. zlosnik.gif Mała próba (próba w znaczeniu statystycznym) na forum jest wystarczająca.
u mnie cewek nie ma ;D
Generalnie pomysł z 4 cewkami ma takie zalety:
- większa "mobilność" auta w przypadku awarii układu zapłonowego
- większa niezawodność zeby.GIF spowodowana brakiem/skróceniem obwodu wysokiego napięcia (brak kabli WN) - teoretycznie
Wady:
- koszty
- jeszcze raz koszty
Coś czytałem że Fiat stosował fabrycznie cewki Sagema? Nie wiem czy to prawda ale wiem skąd inąd wink.gif że w Renault (Laguna, Megane) cewki lubiły padać, chyba głównie Sagemy... Może to po prostu wada fabryczna tych cewek albo i całej fabryki ? hehe.gif
Nie wiem czy w tych cewkach jest jakaś elektronika, teoretycznie to powinien być sam drut smile.gif Nie wiadomo co tak naprawdę w nich pada, pewnie są nierozbieralne tak więc zagadka pozostanie.
> powinien być sam drut Nie wiadomo co tak naprawdę w nich pada,
Zalane uzwojenia jakimś plastyko podobnym czymś lub zywicą
> To co w innych .... izolacja sie kończy i dostają przebicia.
Może to znowu wilgoć ? Może trzeba wysuszyć i dalej będzie działać ? zeby.GIF
Jeśli żywica to nie powinna zmieniać właściwości zbytnio, może żabojady używają jakiejś tandetnej podróbki od chińczyków ? zeby.GIF
Szukajcie dalej smile.gif Ja niestety nie mam pojęcia jak taka cewka działa i jak wygląda w środku i na czym tak naprawdę polega jej awaria. Może się jacyś fachowcy wypowiedzą - może w tym wątku ustalimy sposób niedrogiej naprawy cewki bez konieczności jej wymiany.
Padło tu hasło o wilgoci. Pytanie, skąd tam się wzięła wilgoć - może to jakaś nieszczelność obudowy, którą wystarczy tylko znaleźć i załatać?
> kosztów
podstawową zaletą jest mocniejsza iskra,gdyż odpada kilkukilowoltowa strata napięcia na iskrę w suwie wydechu w wspołbieżnym garze.
+wyeliminowanie kabli WN - mniejszy ew.wpływ wilgoci,i brak dodatkowych strat napięcia
+jak padnie jedna cewka,to nie pali jeden gar,a nie od razu dwa gary,jak w rozwiązaniu z jedną podwójną cewką...
Czy ja wiem... obecnie w układach monolitycznych były już 4 niezalezne cewki w jednej obudowie i nawet jak padała jakaś to i tak auto nadal jechało ( owszem wymieniało sie cały blok )
> Szukajcie dalej Ja niestety nie mam pojęcia jak taka cewka działa i
Jak każda cewka zapłonowa jest transformatorem WN
Posiada uzwojenie pierwotne NN (nisko napięciowe - 12V) sterowane impulsami
z centralki zapłonu i uzwojenie wtórne WN (wysoko napięciowe - kilka do kilkunastu kV)
podłączane do świecy zapłonowej.
Nie ma w niej żadnej elektroniki!
(co najwyżej dioda przepięciowa na uzwojeniu pierwotnym).
Drzewiej dywagowaliśmy Cewka - napięcie - ile kV ?
Przy tak dużej przekładni tego transformatora WN (12V/ kilkanaście kV)
cała sprawa rozbija się o stan izolacji między uzwojeniami i obudową zewnętrzną.
Jakiekolwiek pęknięcia, niejednorodności tego dielektryka powodują przebicia WN do masy.
> załatać?
Są praktycznie nienaprawialne. Żadne "łatanie" nie pomoże.
O jakości cewki zapłonowej decyduje więc konstrukcja i materiał dielektryka
z jakiego została wyprodukowana. Podlega on szybciej
(Sagem) lub wolniej (Champion) procesowi starzenia w środowisku wysokiej temperatury silnika.
to zależy - przykładowo w Fiatach 1.2 16V (także w Stilo) jest zapłon z traconą iskrą (cewka 2x2),lub dwie cewki podwójne w starszych autach).
a czy czasem w fajkocewkach,np.w 1.4,nie ma osobnych tranzystorów mocy ?
> starszych autach).
Fiat STILO, ALBEA, PUNTO, BRAVO i BRAVA z silnikami 1.2 16V oraz 1.4 16V
posiadają 4 osobne cewki zapłonowe.
> mocy ?
> 16V
ciekawe,mam takowe Punto,jak w podpisie,i mam cewkę 2x2 wraz z pięknymi kablami zapłonowymi palacz.gif
1.4 16V owszem,ale nie 1.2 16V !
> 1.4 16V owszem, ale nie 1.2 16V !
Jakie mądre wyjaśnienie.
Moim zdaniem to rozwiązanie ma więcej wad niż zalet. Cała ta teoria o mocniejszej iskrze zdaje się psu na budę, bo w innych autach - z kablami WN - nie miałem żadnych problemów z nimi, a materiał cewki umieszczonej na cylindrze podlega naturalnemu zużyciu i nie ma na to sposobu.
Nie czytałem na forum o uszkodzonej cewce w stilo innej niż Sagem.
problemów nie musisz mieć,ale iskra jest mocniejsza - to zwyczajnie wynika z praw fizyki prądu elektrycznego smirk.gif
, a materiał
fajkocewka na cylindrze umieszczona nie jest,tylko w pokrywie wałków rozrządu pad.gif,a jeśli wogole to co ma niby wpływać na jej zużycie ? Temperatura ? Bez przesady hahaha.gif
> rozrządu ,a jeśli wogole to co ma niby wpływać na jej zużycie ?
Posłużyłem się skrótem myślowym (to a propos umieszczenia na cylindrze ok.gif)
O temperaturze niszczącej izolację cewki pisał kol. Zbigra.
Jeżeli temperatura nie ma znaczenia, to na czym polega awaria tych cewek Sagem?
> cewek Sagem?
IMHO -> temperatura w powiązaniu z kiepską jakością.
> 1.4 16V owszem,ale nie 1.2 16V 1.2 16V !
Może w punto jest takie rozwiązanie ale w stilo1.2 niestety a może stety są cztery cewki tak jak w 1.6
> obudowa.
ja miałem taką Sienę ale zagazowaną .. Waliło w gwizdek aż miło.to dzięki przebiciom na przewodach wysokiego napięcia.Pewmego pięknego zimowego dnia skończyło się to rozwaleniem obudowy filtra powietrza. Wydatek większy niż koszt cewki.
Witam.
Tydzień temu walczyłem z cewkami. Zaczęło sie od jednej a skończyło na czterech. Łącznie z jazda na sznurku. Teoria o możliwości kontynuowania jazdy jest mocno naciągnięta. W mroźny dzień rano padła pierwsza. Po przejechaniu około 30 km padły dwie następne. Po wymianie yay.gif i wtedy kolejna niespodzianka sciana.gif trafiło czwarta. Kupiłem na szczęście tanio na allegro po 85 zł Magneti Marelli. W hurtowniach 130 serwis 240. Mam nadzieję że będą działały. POZDRAWIAM. 30.GIF
>W mroźny dzień rano
Nikt nie "obiecywał" jazdy na jednej cewce.Natomiast jazda na trzech tak-sam przejechałem ok.250 km.
> na czterech.
Najlepiej w profilu.
> A mógłbyś nas poinformować jaki silnik ujeżdżasz?
> A jak po tej "podróży" wygląda katalizator?
Zmian nie zauważyłem.Odcięty jest wtrysk paliwa do cylindra.
.> A jak po tej "podróży" wygląda katalizator?
> mój rozgrzał się do czerwoności po przejechaniu ok.10km. Jazda na 2 cewkach.
Jak to jak... oink.gif.....benzyna wypala sie w nim i wypala jednocześnie cały tłumik ....wszystko robi sie czerwone i może sie nawet zapalić autko
