Pompa oleju różnice
Pany czy poza wielkością filtra pompy od 1.2 8v i 16v oraz 1.1SPI i MPI
różnią sie czym kolewiek
i dalczego pompa z 1.1 nie chce mi podejsc pod blok z 1.2 skoro podobno bloki sa takie same ( pompa podchodzi ale filtr wadzi )
siakies pomysly sugestie
ewentualnie kto z okolic śląska mam na wymiane pompe 1.1 na 1.2
lub poprostu sprzedac ta z 1.2
potrzebuje ta na maly filter .....
Musisz kupić mniejszy filtr ( o mniejszej średnicy ) ja ostatnio miałem ten sam problem w 1.2 16V sick.gif
Problem w tym ze pompa ktora kupilem ma wieksza srednice (uszczelka od filtra)
a ten mniejszy filtr poprostu by sie utopil chyba
ze jakis zupelnie iny filtr nie do punto ani nie do SC
jeśli tak to jaki ??
1.2 75 i 1.1 spi miały tej samej wielkosci filtry i pasuje jedno do druigiego 60 tki maja dopiero na małe filtry
no to cos nie pasuje bo w silniku na starej pompie byl maly filter
a w pompie od lincolna duzy :/
widocznie doł od 60 tki musi miec roznice w bloku tzn odlew musi byc inny w kazdym razie wszystkie 75 maja duzy filtr tak jak 1.1
moze sprobuj ten filtr od 1.1 MPI, chociaz on chyba jest tylko nizszy ze wzgledu na kata
momento znaczy sie ze silnik ktory smigal u toquito a wczesniej w CC lincolna to byla 60 ??
no smile.gif a ty o tym nie wiedziałes??
> no a ty o tym nie wiedziałes??
i gora tez jest z 60 ??
i wogole ten motor ma 60 kucy ??
gora jest o 75 smile.gif a głowice z tego motoru ma fido kompletnie przerobiona przezemnie smile.gif
> gora jest o 75 a głowice z tego motoru ma fido kompletnie
oświeć mnie prosze ile to wkońcu ma koni bowychodzi na to że sam nie wiem co kupiłem :/
> wiem co kupiłem :/
no tyle co 75 bo tylko doł jest z 60 a cała gora i osprzet jest z 75
> masz skladaka
nawet nie wiesz jak sie ciesze
normalnie troskam szczesciem
dzisiaj z tego szczescia to mnie chyba rozsadzi :/
no przyda ci sie zreszta przyjzyj sie na rozrzad który pochodzi z 60 i masz kupowac do 60 nie 75
ja to ci radze kupic bilet na hamownie i sprawdzic smile.gif co by cie jakis sc 75 seria nie zloila hihi
dzieki za info
bo wlasnie maja mi go robic
to niech kupia do punto 2/3 1.2 60mpi
no to jest z p2 wiec oki
a tak wogóle ten doł był prawie nowy z punto 3 smile.gif bodajze 2003 rok
> a tak wogóle ten doł był prawie nowy z punto 3 bodajze 2003 rok
a jaki przebieg miala glowa ??
bo jak kupowałem silnik to mi Dawid powiedzial ze ma przelatana 46 tys
wiesz gora niewiadomo ale była kompleksowo zrobiona podocierane zawory nowe uszczelniacze planowana czyli pełna regeneracja w firmie zajmujacej sie głowicami
dol silnika mial przebieg 30 lub 35 tys sam go wyciągalem z rozbitego punto 3 smile.gif Mozesz fida zapytac o orginalna glowice z tego silnika smile.gif Głowica z 75 przebieg nie znany ale byla oddana do splanowania przy okazji byly wymienione uszczelniacze zaworowe i walka rozrzadu plus sprawdzenie szczelności zaworow.Zakład ktory to robil ocenil stan glowicy na idealny smile.gif co sie z silnikiem dzialo po tym jak to sprzedalem nie wiem frown.gif wiem tylko tyle ze brat od nowego wlasciciela wziol auto i przywalil gdzies miska co spowodowalo jej rozerwanie ,uszkodzenie smoka i wyciek calego oleju.
> punto 3 Mozesz fida zapytac o orginalna glowice z tego silnika
> robil ocenil stan glowicy na idealny co sie z silnikiem dzialo
> po tym jak to sprzedalem nie wiem wiem tylko tyle ze brat od
> spowodowalo jej rozerwanie i wyciek calego oleju
tak to wiedziałem jak kupowałem
ale dzieki za cenne informacje przydadza sie napewno
