No to Omega na sylwestra...
postanowiła odmówić współpracy i nie odpalić zlosnik.gif , zachowuje się jakby nie dostawała paliwa, może ktoś wie gdzie jest przekaźnik pompy paliwa?
podmien pierwsze 2 na gorze w skrzynce. Sa identyczne. ten z lewej od pompy ten z prawej jako zabezpieczenie przed zamiana + z minus.
> postanowiła odmówić współpracy i nie odpalić , zachowuje się jakby
> paliwa?
Witaj w klubie, moja tez już nie chce, choć co któryś raz odpala, felerny raczej jest czujnik wału bo już od jakiegoś czasu od czasu do czasu szarpła, wskazówka obrotka wariowała a teraz przy przekręceniu kluczyka od razu jest wskazanie 5krpm i zero reakcji silnika na kręcenie rozrusznikiem
u mnie nie dochodzi prąd do przekaźnika od pompy, więc muszę co nieco przegrzebać sobie instalacji... czyli to co jest zawsze najgorsze...
> najgorsze...
Immobilajzer? U mnie sie czasem potrafi przywiesić
kręci jak dziki ale cisza zlosnik.gif brak iskry, mokro w garach
spoko zlosnik.gif ale bez lawety się nie obeszło bo już nie miałem czasu na te wymiany, ani warunków niestety
> wisisz
> kręci jak dziki ale cisza brak iskry, mokro w garach
a wcześniej zanim padła na dobre coś sie działo szczególnego?
najgorsze, że totalnie bez obiawowo zdechł, z dnia na dzień, a w zasadzie o 15 odpaliła normalnie, o 22 już nie...
mi tak padła pompa paliwa w CC, zostawiłem auto na parkingu a nastepnego dnia juz nie odpalił.
Teraz Oma od dłuzszego czasu już wariowała obrotomierzem i szarpała raz po raz, a ostatnio miewa problemy z odpaleniem. Ciekawostka że nie zaświeci się kontrolka silnika ani nic smile.gif (auto bez check czy kompa)
> że nie zaświeci się kontrolka silnika ani nic (auto bez check
> czy kompa)
jaki rok i jaki silnik ? tez objawy moga wskazywac na czujnik polozenia walu
ja też nie miałem żadnego błędu...
> polozenia walu
1997 kwiecień X20XEV, już mam umówioną wizytę w warsztacie, szpece również stawiają na czujnik wału (czujnik wałka wymieniony już wcześniej, świece nowe, przewody zapł kupione ale jeszcze leżą w bagażniku.
Najgorsze że są dwa rodzaje tych czujników wału jeden do jakiegoś nru a drugi od jakiegoś nru silnika i nie wiem który kupić bo nie wiem jaki mam nr silnika smile.gif
Po wtyczce można też rozpoznać do wiązki te czujniki ale znaleźc to bez kanału w gąszczu kabli i rur w aucie z klimą graniczy z cudem oslabiony.gif
Dopiero jak się zabiorą do niego to sie okaże który.
> bagażniku.
> cudem
czujnik zmienil sie wraz ze sterownikiem. Jesli masz Simtec 56.1 to masz starszy typ przy 56.5 jest nowszy. otworz skrzynke bezpiecznikow pod maska wyjmij kompa i zobacz ktory masz
no i ten sposób również spalił na panewce, naklejka z komputera zerwana, ręcznie ktoś napisał na obudowie markerem "Simtec 56 " sciana.gifsciana.gifsciana.gif
To znaczy że tech prawde ci powie grinser006.gif jaki tam system
> To znaczy że tech prawde ci powie jaki tam system
zwora pokazuje kody 2 czy 4 cyfrowe ?
kto?
Dzisiaj auto odstawione do wajrsztatu więc sobie poradzą myśle
edit: już wsio wiem, wiekie dzięki dla 51cent za rozjaśnienie 20.GIF
> kto?
> Nie mów hop
> kabelki już sa na miejscu
Ciekawe że przy takim rozwalonym okablowaniu czujnika auto jeszcze jeździło, a najdziwniejsze że komputer nie pokazał błędu czujnika niewiem.gif
dzieki za wsio, jednak zwora nic by nie dała w tym przypadku
> czujnika
Ni ma za co ok.gif mysle że w tym przypadku tylko oscyloskop mógłby coś wychwycić
> Ni ma za co mysle że w tym przypadku tylko oscyloskop mógłby coś
> wychwycić
> a to twój filterek
zwora nie miala dac info o bledzie tylko o komputerze. 56.1 mial bledy 2 cyfrowe, 56.5 - 4 cyfrowe. reszta to multimetr albo oscyloskop
> oscyloskop
tak, ale jeśli żadnego błedu nie było zapisanego w kompie to też bym czegoś się dowiedział? Czy wyświetla się jakiś kod na "brak błędów"?
czy gdy nie ma błędów też mruga kontrolka?
przy 56.1 bylo by 12 i 31 przy 56.5 tylko mrugnela by i zgasla
