Akumulator pada.
Witam, bardzo mało używam auta ( raz na tydzień jakieś ~80km ) akumulator jest na tyle słaby że po postoju w garażu autko nie chce odpalić 5min ładowania i odpala. I moje pytanie czy jakoś aku można doładowywać prostownikiem ileś godzin? Aku ma 2 lata ale problemy zaczęły się dopiero od października jak mniej używam auta.
najpierw to sprawdź ile auto zżera pradu na postoju (drzwi pozamykane, alarm włączony. krótko mówiąć tak, jak zostawiasz samochód). Bo może sie okazać, ze to nie wina aq, tylko auta.
Jeśli pomiar wykaze więcej niż jakieś 0,03-0,035A, to trza znalesć prądozerce w aucie.
jak zrobić ten pomiar?
wystarczy zwykły multimetr
trzeba go ustawić na pomiar natężenia prądu.
popuścić klemę -
jedną końcówką miernika dotknąć klemy, a drugą końcówka bieguna akumulatora
ostrożnie zdjąć klemę, ale tak, żeby prąd przepływał przez miernik
odczytać pomiar
> pozamykane, alarm włączony). Po może sie okazać, ze to nie wina
> aq, tylko auta.
> prądozerce w aucie, a nie winic aq
oczywiście że można podładować, a w tym przypadku nawet trzeba cool.gif ładuje się 1/10 prądu znamionowego akumulatora( np. 60 Ah- prąd ładowania 6A)
> ładowania 6A)
jak już sprawdzę czy nic nie kradnie prądu, to ładować aż prostownik wskaże naładowany aku ?
> alarm wyłączony jest tylko radio oczywiście wyłączone
mimo wszystko sprawdź pobór prądu przy wyłączonym radiu, miałem kiedyś takie co brało 0,25A mimo że było wyłączone( pomierz i zasilanie i podtrzymanie). uważam jednak że akumulator jest po prostu nie doładowany, przy zmniejszonej pojemności z powodu wieku i zimna to normalne.
Może być jakas upływnośc na kablach, może być jakaś lampka np w bagażniku która nie zawsze gasnie, może być pamięć radia
5 minut ładowania to wystarcza tylko na jedno odpalenie
Głęboko wyładowany akumulator nalezy ładować pradem o wartości 1/10 pojemności przez co najmniej 10 godzin lub do oznak naładowania t.zn. intensywnego gazowania elektrolitu i podniesienia jego temperatury
Generalnie przy rzadkim używaniu , akumulator ulega samowyładowaniu, nawet jest zalecenie, aby nieuzywany akumulator podładowywac co 4-6 tygodni gdyz rozładowany akumulator ulega zasiarczeniu
W Twoim przypadku możesz zastosować t.zw. ładowanie odsiarczające czyli prądem 0,01 wartości pojemności władować dwukrotną pojemność spineyes.gif
Czyli aku 60 Ah ładować prądem 0,06 A przez 200 godzin
> sprawdzę tylko jutro bo miernik w pracy zostawiłem
Przy okazji sprawdź poziom elektrolitu w aku. Kiedyś niewiele brakło abym w ten sposób załatwił aku.
na 100% żadne lampki itp, jedynie może radio. jutro bede miał miernik to sprawdzę ok.gif
> ładowania 6A) ...
... do napięcia około 15,5-16,5 V na klemach aku przy podłączonym prostowniku idea.gif
Przy sprawnym aucie (brak poboru ukrytego pradu) 2 letni aku powinien bez problemu tydzień wytrzymać.
chyba wiecej-moj ponad 4-letni wytrzymuje 3 tygodnie bez odlaczania radia i alarmu.
A może sprawdzić czy alternator nie rozładowywuje akumulatora. Ja tak miałem. Zdarzało się, że postał kilka godzin i nie mogłem odpalić. Wystarczyło podładować troszkę i jeździł.
> A w jaki sposób alternator może rozładowywać aku ??
Diody prostownicze mogą mieć upływność.
może dawać zwarcie w układzie zasilającym
