rece i nogi mi juz opadly ...
... po raz drugi przed wczoraj ukrecila mi sie sruba trzymajaca pedal hamulca i sprzegla (ta ktora przechodzi przez tulejki w pedalach)
sprzeglo nowe, lozysko i docisk nowe, zalozone przy swapie (marzec 2007) linka nowa, wszystko niby ok, a srubki padaja i pedal ciezko chodzi crazy.giffrown.gif
wcozraj mnie Prozaq ratowal i udalo sie, do dzis jezdzi (od 31.12.2007) ale juz zaczyna sie pedal krzywic i zaraz znowy odpadnie confused.gif
macie moze jakies pomysly co to moze byc? jak naprawic? moze ktos mial takie przypadki? smile.gifcrazy.gif
Moze sruba jakaś zwykła jest a nie hartowana/?
a dlaczego cięzko chodzi. ? odepnij linke i zobacz czy też ciezko chodzi!
moze masz zapieczone to cięgło przy skrzyni co linke podpinasz?
Hmm wygląda na coś z dociskiem albo może się ramię od sprzęgła zaciera w obudowie.
Skoro reszta nowa to tylko to wchodzi w grę.
> zaciera w obudowie.
też mi to wygląda na padający docisk,ale jest też opcja,że widełki moga być skrzywione ok.gif
heheheeprzerabialem to doslownie miesiac temu ojjciezka robota oj ciezka zlosnik.gif u mnie to samo co nacisnolem pedalucha to sie zatrzymywał na stronie hamulca- dokrec mocniej sroby mocujace zeby luzu nie bylo !! albo i jescze troszke !po 3 srobach tak zrobilem i do dzis jezdze
dzieki wstepnie za porady
Jeżeli po sprawdzeniu całego sterowania sprzęgłem dalej będzie tak samo, wówczas jedynym pomysłem który mi przychodzi do głowy to to, iż tuleja po której się porusza łożysko oporowe coś się z nim nie dogaduje. Na zimno może być ok, a po nagrzaniu zaczyna się przycinać.
w puncie tyż mi ciężko chodziło sprzęgło aż linki pękały jedna za drugą problem stanowiła centralna sprężyna docisku popękana i zardzewiała oraz łapa sterowania sprzęgłem zasyfiona i zapieczona tyle tylko że tarcz-docisk miały 5 lat 100 tkm i brakowało korka na obudowie sprzęgła czyżby przez 9 miesięcy tak się zrujnowało sprzęgło ?? A napisz jakiej firmy zamontowałeś u mnie valeo chodziło jak masełko natomiast luk chodził ciężej
> chodził ciężej
narazie zaloze kolejna srube i bede mial nadzieje, ze sie uda trocha polatac, a jak bedzie wolna chwila i wiecej zdrowia to wyjme wszystko i sie okaze co tam piszczy, bo raczej przyczyny bede szukal tak jak piszecie w srodku crazy.gif
zanim będziesz pruciał na dobre odepnij linkę i sprężyne i zobacz jak porusza się sam pedał sprzęgła bo trochę to nienormalne żeby nowe części tak topornie chodziły
> u mnie wszystko bylo nowe i z valeo wlasnie
Miałem to samo. Za słabo dokręciłeś nową śrubę i dlatego się pogięło
pedal stal na tulejce zamiast sie na niej obraca i to powodowalo wyginanie sruby 270751858-jezyk.gif
wszystko rozebrane, wyczyszczone i nasmarowane, zlozone i dziala wink.gifzlosnik.gif
dziekowac za porady i apeluje do was:
sprawdzajcie swoje pedaly biglaugh.gifzlosnik.gif bo mozna sie zdziwic wink.gif20.GIF
