maka777 Napisano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Witam Ponieważ okazuje się że muszę wymienić kata (a nie chcę ładować strumiennicy) chciałbym zapytać kolegów czy warto zakładać kata z allegro??? W sklepie powiedzieli mi 450-600 więc różnica w cenie jest. Pytanie tylko o jakość. .... Aha i jeszcze jedna sprawa: - jaka jest średnica rury do katalizatora??? czy to 50mm??? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 > Witam > Ponieważ okazuje się że muszę wymienić kata (a nie chcę ładować > strumiennicy) chciałbym zapytać kolegów czy warto zakładać kata > z allegro??? > W sklepie powiedzieli mi 450-600 więc różnica w cenie jest. > Pytanie tylko o jakość. .... > Aha i jeszcze jedna sprawa: - jaka jest średnica rury do > katalizatora??? czy to 50mm??? > Pozdrawiam Jak kupujesz to nie noname bo wtedy to raczej napewno nie przejdziesz kontroli emisji spalin. A co do zamiennikow katalizatorw no niestety nie sa juz tak dobre jak z pierwszeo montazu. Dlatego ja narazie nie montuje nowego kata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek_mat Napisano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 > Witam > Ponieważ okazuje się że muszę wymienić kata (a nie chcę ładować > strumiennicy) chciałbym zapytać kolegów czy warto zakładać kata > z allegro??? > W sklepie powiedzieli mi 450-600 więc różnica w cenie jest. > Pytanie tylko o jakość. .... Kup Bosala a będzie > Aha i jeszcze jedna sprawa: - jaka jest średnica rury do > katalizatora??? czy to 50mm??? Yes...50mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 ...i pamiętaj dobrze sprzedać swojego starego kata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 U siebie zalozylem uniwersalnego, okraglego Bosala i bylo gicior Jesli chodzi o srednice to wjedz na kanal i zmierz srednice rury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 7 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > Jesli chodzi o srednice to wjedz na kanal i zmierz srednice rury No właśnie koledzy mówią, że średnica powinna być 50mm a sprzedający na allegro mówi, że może też być 54mm, założy sie na rurę 50mm i zespawa - tylko czy to jest zgodne ze sztuką??? No i te nieszczęsne gabaryty - szczerze powiedziawszy nie wiem jakie rozmiary powinien mieć katalizator. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > No właśnie koledzy mówią, że średnica powinna być 50mm a sprzedający > na allegro mówi, że może też być 54mm, założy sie na rurę 50mm i > zespawa - tylko czy to jest zgodne ze sztuką??? > No i te nieszczęsne gabaryty - szczerze powiedziawszy nie wiem jakie > rozmiary powinien mieć katalizator. > Pozdrawiam O ile dobrze pamietam to moj Bosal rowniez mial 54mm, ale gosc od tlumikow elegancko go wpasowal i bylo ok. Nic nie stukalo, nie ocieralo itp. Ksztaltem byl podobny do tego z tej aukcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 7 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > O ile dobrze pamietam to moj Bosal rowniez mial 54mm, ale gosc od > tlumikow elegancko go wpasowal i bylo ok. Nic nie stukalo, nie > ocieralo itp. Ksztaltem byl podobny do tego z tej aukcji No właśnie z tego co pamiętam - to Twój miał numer BSL 099-949 (ale pewny nie jestem). I taki sam na aukcji (okrągły z tym numerem) gościu mi oferuje ze średnicą 54mm. Więc może tak powinno być Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > No właśnie z tego co pamiętam - to Twój miał numer BSL 099-949 (ale > pewny nie jestem). > I taki sam na aukcji (okrągły z tym numerem) gościu mi oferuje ze > średnicą 54mm. > Więc może tak powinno być > Pozdrawiam Dokladnie to wlasnie taki 099-949 KLIIIIIK Srednice rury ma 54 ale na zewnatrz, wewnatrz ma 51mm wiec bedzie w sam raz Katalizator okrągły 099-949 szer./dł./wys.(cm) 13/32/12; śr. wew./zew.(cm) 5,1/5,4; poj. silnika: do 2.0l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jagu Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 099-949 mam za 204 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 7 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > Dokladnie to wlasnie taki 099-949 KLIIIIIK > Srednice rury ma 54 ale na zewnatrz, wewnatrz ma 51mm wiec bedzie w > sam raz > Katalizator okrągły 099-949 > szer./dł./wys.(cm) 13/32/12; śr. wew./zew.(cm) 5,1/5,4; poj. silnika: > do 2.0l Dokładnie o coś takiego mi chodziło - skoro pasuje u Ciebie to u mnie tez będzie Jedynie to w aukcji napisali, że jest do 3l - ale to nieistotne. Zastanawia mnie tylko czemu w katalogu bosalowskim tego numeru juz nie ma Dzięki za pomoc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > Witam > Ponieważ okazuje się że muszę wymienić kata (a nie chcę ładować > strumiennicy) chciałbym zapytać kolegów czy warto zakładać kata > z allegro??? kup katalizator polski metalowy Lindo-Gobex [czy jakoś tak], zakładaliśmy ludziom i nie było problemów, kilka też pojechało do niemiec zamontowanych w autach bo tam cofają z przeglądu i bardzo tego pilnują, więc niektórzy przyjeżdżali do kraju by wymienić kat, brat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 7 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > kup katalizator polski metalowy Lindo-Gobex [czy jakoś tak], > zakładaliśmy ludziom i nie było problemów, kilka też pojechało > do niemiec zamontowanych w autach bo tam cofają z przeglądu i > bardzo tego pilnują, więc niektórzy przyjeżdżali do kraju by > wymienić kat, > brat O takich jeszcze nie słyszałem . Ciekawe jak to wygląda cenowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > O takich jeszcze nie słyszałem . > Ciekawe jak to wygląda cenowo. proszę link do producenta brat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
