Wymiana żarówki w reflektorze Stilo
Temat pewnie jest powszechnie znany ale chciałbym zapytac czy ktoś wypracował dobry sposób na zmianę żarówek mijania w reflektorach Stilo. Spędziłem dziś godzinę czasu mocując się z tym badziewiem i przyznam się że nie skończyłem! smile.gif Czy konieczny jest demontaż gniazda alternatora i z drugiej strony zbiornika na płyn spryskiwacza??? Mam tez pomysł żeby wjechac na kanał i spórbować od dołu auta. Co za kosmos...
Stilo 1.2
> i przyznam się że nie skończyłem! Czy konieczny jest demontaż
> Stilo 1.2
mala kosiareczka(1.2) maly klopot
butla spryskiwacza, badz demontaz nadkola
druga strona skrzynka aku , nadkole, ginekologiczne rece
> Dałem radę własnymi ręcami, żonglerka z puszką, ale ... da radę (nie
> demontowałem czegokolwiek), motor 1,6
Podziwiam umiejętności ekwilibrystyczne kolegi smile.gif Próbowałeś zrobić to przy -5C na dworzu ręcamy bez rękawiczków? <LOL> Mega frajda smile.gif
Aha, żarówkę jakoś zamontowałem ale te pieprzone dekielki są trudne do założenia ...
> No bo dekielki to meritum sprawy
Eheheheheheehe dobrze że ten samochód mi się podoba bo inaczej chyba bym go spuścił z mostu smile.gif Pozdro dla Stilowców!
PS: Dziś wymieniłem akumulator. Oczywiście po jego wymianie zniknęly wszystkie problemy z komunikatami typu "engine fault" i "lose connection". Jaja smile.gif
Ameryki pewnie nie odrywam ale chciałbym podzielić się informacją, że do zamontowania dekielka , osłony żarówki od strony akumulatora nie trzeba demontować całego gniazda akumulatora (z tą metalową podstawą). Wystarczy delikatnie wyszarpnąć plastik otaczający akumulator który jest zamocowany do metalowej podstawy i lekko go odgiąć w stronę silnika. Robi się wtedy około 3 cm miejsca extra na ręce. Dzieki temu udało mi się dziś założyć dekielek. Oczywiście akumulator zdemontowałem wcześniej. Może ta informacja się komuś przyda smile.gif Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi! bow.gif
> Podziwiam umiejętności ekwilibrystyczne kolegi Próbowałeś zrobić to
> przy -5C na dworzu ręcamy bez rękawiczków? Mega frajda
ja wymienialem 2 dni temu przy -8
po ciemku przy swiatelku od komorki
tyle ze strona spryskiwacza
bez jego demontazu
stilo 1.6
> 15min
> bez jego demontazu
> stilo 1.6
Ja u siebie w jtd od strony spryskiwacza wymieniam w 15 min. nic nie demontując. Od strony aku już jest znacznie gorzej jak nic nie demontuje to czas wymiany wynosi od 40 do 80min. Jak mam wymieniać żrówkę na mrozie to wolę jezdzić ze spaloną :-)
pzdr :-)
> Stilo 1.2
Witam. Jako że motorki mamy takie same, to zrobiłem swego czasy fotorelacje odnośnie tego zagadnienia Manual . Co prawda przy okazji wymiany silniczka ale do wymiany żarówek też jest ok. W miare szybko i sprawnie bez nerwów to zrobisz.
> Stilo 1.2
Instrukcja serwisowa mowi, aby zdjąć koła, zdjąć nadkola, odkręcic pas przedni, odkręcić reflektor i wymienić żarówkę. Składanie auta w odwrotnej kolejności rotfl.gif
Oczywiście można od strony silnika, ja doszedłem już do niezłej wprawy, kilka razy wymieniałem z obu stron i jakoś poszło.
Powodzenia...
pzdr...
/kustosz
ja jestem wlasnie po takiej akcyjce. wczesniej to nawet demontaz zderzaka przezylem. teraz mam takiego kumpla co w kazdych warunkach bierze takie hirurgiczne szczypce. ja nie wiem jak on to robi ale na zimnym wietrze gdzie mi trudno bylo wystac przy nim on w 5 minut wymienia 2 zarowki nie demontujac nic. po prostu magik. radar mi kiedys mowil ze ma takiego magika to nie wierzylem. juz drugi raz to widze ale teraz to po prostu przeszedl samego siebie.
największa qr.. passed_out.gif.. mnie wzięła, jak wczoraj tankowałem na BP i facet przede mną w kasie kupił żarówkę... myślę sobie, stary współczuję serdecznie.
po czym on podchodzi do swego rumaka marki reno klijo i wymienia żarówkę lewą mijania z przodu mniej więcej w tym czasie jak żona zdołała tylną szybę wyczyścić...
Dla mnie pierwsza wymiana prawej mijania to ok. 60 min. poświęconego czasu i pokaleczone ręce. Całkiem średnio na tle kolegów.
Po stronie pasazera mozna to naprawde zrobic w 5min. Nawet majac duze lapy jak ja. Nie za 1-ym razem ale mozna.
Przegladajac jakis watek z SSP na temat zakupow...
to jest motorek 1.2 . faint.gif Przeciez tam mozna lopate wsadzic do lampy i widlami wydziergac zarowke. Teraz juz rozumiem ze jedni moga niemiec problemow.. bo i jak tu miec problem jak miejsca w piguly.
> to jest motorek 1.2 . Przeciez tam mozna lopate wsadzic do lampy
A ja mowie o moim JTD115. Wazne zeby tylko sprezyna nie spadła i to wieczko plastikowe lampy... Odkrecenie sruby od plynu do spryskiwaczy i juz.
  • 1 miesiąc później...
> Angolom operacja wymiany żarówek (co prawda w obydwu reflektorach)
> zajmuje 6 godzin
Dobrze,że nie robili tego przez rurę wydechową.
miesiąc temu prawa mijania teraz lewa. ponieważ to już druga próba to pomimo tego że ta trudniejsza to wymiana zajęła mi o połowę mniej czasu smile.gif
> zajmuje 6 godzin => klik klik
chyba pojadę do Angli wymieniać żarówki rotfl.gif ostatnio w niedziele wymieniałem u siebie prawą żarówke mijania rotfl.gif zajęlo mi to niecałe ...............................................................
> 4 minuty licząc otwarcie maski maski i zamknięcie
Wymiana prawej żarówki nie stanowi większego problemu, schody zaczynają się w przypadku lewej, ale wycięcie w odpowiednim miejscu obudowy akumulatora sprawia, że wymiana lewej żarówki staje się łatwiejsza niż tej z prawej strony.
Temat wałkowany od lat , kiedyś już opisany . Należy sporządzić sobie odpowiedni przyrząd . Materiały : drut miedziany ok 30 cm fi 1,5-2mm (nie cieńszy i nie mylić z przekrojem proszę ) oraz konektor (ten "żeński) standardowy . Troszkę rozwieramy blaszki konektora tak by ten "męski" luźno w nim chodził oink.gifoink.gifoink.gif (bez komentarzy proszę ) po czym lutujemy go do jednego końca drutu i ustawiamy pod kątem prostym . Drugi koniec drutu wyginamy w kształcie litery T , również prostopadle do osi drutu .
Po zdjęciu osłony i kabli z żarowki , ramieniem "litery" Tściagamy druciany zacisk z kołnierza żarówki , odwracamy drut o 180 stopni , zakładamy konektor na jedną z blaszek kontaktowych żarówki i zgrabnie wyciągamy żarówkę . Zakłdamy na konektor nową żarówkę , wsuwamy żarówkę do gniazda , lekko ściągamy konektor (dlatego ma być luźny !) , po czym drugim ramieniem litery T zakładamy druciany zacisk . Uff pisanie tego trwało dłużej niż taka wymiana .
nie martw się czytanie też jest dość karkołomne a o niezbędnej do tego dużej dawki wyobraźni nie wspomnę wink.gif
