pisk przy rozruchu
Witam wszystkich kącikowiczów od niedawna jestem posiadaczem MW 1,6 ELX /99
Przy rozruchu następuje krótki pisk przy czym spada wzkazówka obrotomierza i zdarza się że silnik gaśnie ,przy obecnych minusowych temp. odpala bez pisków natomiast na ciepłym silniku raz piszczy raz nie .Czy może to coś nie tak z rozrusznikiem? smile.gif
I jeszcze jedno gdzie moze być czujnik temp .zewnętrznej? (niema w lusterku) niewiem.gif
> ELX /99
Witaj na kąciku .
Polecam zapoznanie się z BBM-FAQ gdzie znajdziesz sporo przydatnych informacji i uzupełnienie profilu .
> lusterku)
A po naciśnięciu przycisku na konsoli pokazuje ci w ogóle temperaturę na wyświetlaczu ?
I najważniejsze - masz w ogóle klimę ?
> Witaj na kąciku .
> Pod lusterkiem też nie ?
> na wyświetlaczu ?
pod lusterkiem też nie ma a po naciśnięciu przycisku wyskakuje Error Clim
> Clim
No to wszystko wskazuje na to , że ktoś skasował lusterko i potem założył zwykłe bez czujnika ok.gif
to co mam kupić nowe lusterko z czujnikiem czy może da się założyć sam czujnik do tego co mam smile.gif
Prawdopodobnie piszczy od paska klinowego.
Miałem to samo, po wymianie paska rozrządu i klinowego przestało.
u mnie piszczy bendix biglaugh.gif chociaz ostatnio sie uspokoil. Podczas odpalania mniej wiecej jedno sekundowy pisk
Da się założyć sam czujnik , dobrze jest wcześniej sprawdzić czy zostały w obudowie kabelki od starego , bo jeśli nie , to może być konieczne ściągnięcie tapicerki żeby się do nich dostać .
