Czujnik położenia wału
A II ,czujnik poł. wału w silniku Y17DT gdzie jest umiejscowiony ma ktoś jakąś fotkę albo z EPC .
Czujnik jest w okolicach koła zamachowego mniej więcej w środku jego wysokości po tej stronie silnika gdzie jest pompa wtryskowa.
Wymiana to odłączenie wtyczki i odkręcenie jednej śrubki. Czujnik jest uszczelniony oringiem.
ja natomiast mm pytanie, jesli czujnik wywalił błedy na kompie to znaczy ze on jest uszkodzony czy jeszcze coś innego moze byc?
Trochę głupie pytanie, ale wydaje mi się ze nie zawsze jest tak jak komp pokazuje;)
Pytanie wcale nie jest głupie, poczytaj tu: klik.
Pozdr.
Ja bym nawet powiedział, że częściej pudłuje z diagnozą niż trafia w sedno.
Przy uszkodzonym czujniku w tym silniku powinno klepać jak w starym merolu tak do 1500 obrotów. To jest główny objaw.
rzadko ale dzieje się tak tzn zdarzyło się kilka razy ale na krótko
i będzie oki? pod warunkiem oczywiscie ,że to jest to.
> A po wymianie uspokoi się ???
czujnik 240zeta
> jeżeli to jest to to bedzie gitara
> czujnik 240zeta
