po czy poznac że głwica to 1.2 75HP
Jak w temacie, po czym pzonać tą głowice , po czym ją odruznic powiedzmy od 1.2 KM lub 1.1 MPi??
ta w srodku to 1.1 mpi, ta z prawej 1.2 mpi. w 1.2 przy czujniku temp. glowica idzie po skosie, w 1.1 w tym miejscu jest ostra kwawedz 90stopni. Po tym rozpoznasz glowice
po kanałach ssących ...się rozpozna...
to wytlumacz jak to rozpoznac
> p.s. nietwierdze ze sie nieruznia
po wielkości/ średnicy.. zresztą nawet na fotach widać...
ta na focie po prawej jest z Punto.....z Palio już nie ma czujnika...
ale ja niemam czujnika w głowcy.
Głowica jest niby z 2000 roku
MOże poznam pośrednicy zaworów.
Podajcie jak możecie średnice kanałów dolotowych i wydechowych
i co z tego ze niema czujnika, chodzi i to przejscie w 1.1 jest pod katem prosty, w 1,2 masz taki uskok. Zawory maja taka sama srednice...., kanalow nieznam
no ja mówiłem o zamieszczonym foto..
kiedyś było na forum...ale szukajka to zło
no fakt uskok jest też na mojej ale wychodziły bodajże punto 2 1.2 8V o mocy 60KM. I tutaj mam dylemat czy to jest aby 75 czy 60??
1.2 60, to to samo co 1.1 mpi
Wogole nie jestem pewien swojej opinii,ale 75 hp było tylko w mk1 (93'-99'),w mk2 były 1.2 spi 60 hp hmm.gif
60tak , ale nie spi tylko mpi z eobd
srednica zaworow w 1.1mpi , 1.2 mpi 60 i 75 jest taka sama
a średnica kanałów??
Dpdam że głowa ma orginalnie wałek 866
> no to po co pytasz skoro oryginalnie miala walek 866
bo w fabryce mogli sie walnac (znam przypadek gdzie w 1.2 spi 60KM salonowce gosc postanowil zmienic walek na 866 i po zdjeciu dekla okazalo sie ze juz taki siedzi)
poza tym ze ktos pisze ze oryginalnie był nie znaczy ze taka jest prawda
To chyba nie był błąd, bo ja w trzech Punto 1,2 SPI spotkałem się z czymś takim, a tylko w jednym z nich mogło to być przypadkiem zmienione.
> prawda
> zmienione.
> Pozdrawiam
ja mysle ze to raczej partia taka wyszła niz cala produkcja 1.2 spi , stad troche zamieszania
> własnie tak czasem jest...
głowice 1.1 mpi / 1.2 mpi 60KM bardzo łatwo odroznic od 1.2 mpi 75 / 1.2 spi 60KM
mianowicie wersje 1.1 mpi/ 1.2 mpi 60KM maja nagwintowane otwory dookoła napinacza rozrzadu
sa to mocowania pod łape silnika (w puntoII łapa prawa jest mocowana do głowicy)
> prawda
w punto mam zaciski od bravo, zadne klocki od punto nie pasuja, tylko od bravo jakiegos
w marei mielismy zaciski od marei 1.2 boje_sie.gif nigdy o takiej nie slyszalem ale od takiej tylko klocki pasowaly, a marea 1.6....
to może zrobie dokładne foto tej głowy co mam i stwierdzićie swym fachowym okiem co i jak??
1.2 mpi glowica. Niewiem czy dasz rade teraz ustawci rozrzad jak to sobie wycioles. Ona jest splanowana od strony kolektorow?
wyrównana itp. rozrzą ustawie bo mam taką blaszke tak wygięta... żejak opre o miejsce na uszczelke to pokazuje gdzie ma być znak...
W moim wypadku był dosyć duży rozrzut wiekowy, tj. trzy Punta - jedno 95 ( tutaj ten wałek mógł być zamieniony ), drugie 97, a trzecie 99. Wszystkie z kierownicą po prawej smile.gif.
P.S. Wydaje mi się że głowica z 1,2 SPI jest taka sama jak w 1,1 SPI smile.gif.
