X16SZR z SPI na MPI
tak sobie czytalem o wersjach silnikowych i rzucilo mi sie w oczy ze wystepowala wersja 100KM na wielopunktowym wtrysku, na 8 zaworach
teraz mam pytania w 100% nawet techniczne:
- czy kolektor ssacy z C16SE podejdzie do X16SZR bez przerobek?
- jak wyglada kwestia wtryskow? leja wszystkie naraz? sekwencja? polsekwencja?
- komputer domyslam sie ze musi byc z C16SE, ale czy podejdzie pod zlacze z X16SZR?
- o czyms jeszcze zapomnialem?
> pompa paliwa?
a co do pozostalych pytan??
> nie wiem
> zaworach
> polsekwencja?
> zlacze z X16SZR?
Ja niedawno pytałem tez o to zlosnik.gifTutaj link do mojego wątku o tym zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Ja niedawno pytałem tez o to Tutaj link do mojego wątku o tym
czyli dramatu nie ma smile.gif nic mnie nie zaskoczylo, znaczy mozna zaczac dzialac i zaczac dlubac glowice powoli 270751858-jezyk.gif
> czyli dramatu nie ma nic mnie nie zaskoczylo, znaczy mozna zaczac
Moim zdniem większy problem to komputerologia i wiązkologia. Można próbować przeszczepić z Nexii, tam też jest Multec. Ale w Nexii jest fullgrupowy wtrysk, a tu chyba nie o to chodzi. Noi nexia nie ma 100 KM wink.gif
Tez sie tym interesowałem, koszt zbkizony do SWAPa całego motoru no i pełnych 100KM nie wycisniesz ale jakies 90-94 jest realne tylko pytanie czy to sie opłaci....
Cytuje info jakie mam zapisane w txt na HDD z dyskusji jaka kiedys czytałem na forum VECTRy:
Quote:
Majki, różnica pomiedzy X16SZR a C/E16SE jest kolosalna. Inna głowica, inne kolektory, inne tłoki. Zmieniając wszystkie graty z SZR na SE zostaje Ci tylko blok A to juz prawie swap Czyz nie ?
Zmienic wtrysk mozna w kazdym aucie, ale to sie wiaze z wymiana elektroniki zaplonu
myślę, że da radę odpalić C16SE na kompie od X16SZR... ino pewnie będą 2 błędy - EGR i czujnik spalania stukowego - bo ich fizycznie w C14/16.. zdaje się, że nie było
odpalic pewnie sie da, ale co z czasami wtryskow??
> zaworach
tak w 90%
> polsekwencja?
działają 1-2 i 3-4 więc polsekwencja
> zlacze z X16SZR?
komuter od 16se ew 14se
a teraz najlepsze: ciśnienie paliwa 300kpa (inna pompa paliwa)
w 16se jest też inny wałek rozrządu i większe zawory ssące, no i silnik ma większe sprezanie (inne komory spalania w tłokach)
szkoda się z tym paprać lepiej wymienić motor na mocniejszy (min 20ne) i tak dużo przeróbek a efekt końcowy może być lepszy
> zaworach
> polsekwencja?
> zlacze z X16SZR?
Głowica oraz kolektor ssący mogą być z Nexii 1.5 8V.
Komputer C16SE, wiązka też, choć X16XEL ma identyczną.
Dół zostawiasz stary, czujniki wszystkie też. Wymieniasz pompę paliwa + reszta chemii oczywiście i materiałów
