kontrolka przepalonych żarówek
zaczęła mnie się właśnie zapalać po uruchomieniu samochodu i włączeniu świateł i po chwili gaśnie, wszystkie żarówy są ok, więc co może być nie tak, lub które styki wyczyści i spryskać, no i czym spryskać, by sie niepotrzebnie nie świeciła ta kontrolka
A tak wogóle to o przepaleniu których żarówek to informuje, bo z tego co wiem to nie o wszystkich
Możliwe, że nie łączy Ci któraś postojówka z przodu. Miałem podobne objawy.
Możesz też mieć niewłaściwa żarówkę postojową np, ale wtedy by Ci świeciła kontrolka ciągle, więc raczej to pierwsze.
cały tył + przednie postojówki (poprawcie mnie jeśli się mylę)
Przód postojowe
tył postojowe
przeciwmgielne
dodatkowy stop
układ bardzo czuły na zanieczyszczenie i nadpalenie wyłącznika stopu-przy pedałach-po czyszczeniu styków-znacząca poprawa
> kontrolka
tttm , postojokwa , pukniesz w lampe i dziala .... jak uruchomisz silnik od drgan tez sie zapali i lampka znika
u mnie też tak robiła, aż pewnego dnia było kaput - imo pierwsze oznaki padającej żarówki.
tak zdecydowanie zgadzam się..ostatnio wymieniałem obie postojowe przód..mimo że świeciła to była przydymiona...polecam wymienić..
> bez podswietlenia tablicy.
A czy można się pozbyć jakoś tej kontrolki? Założyłem sobie w postojówki białe LEDy i zapaliła mi się. Efekt niezły, ale denerwuje mnie ta kontrolka więc może jest sposób aby ją odłączyć?
> odłączyć?
archiwum , ale z tego co pamietam nie ma innego sposobu niz odlutowanie tego leda przy kontrolce ok.gif
