Pomocy!! nie chce WOGOLE jechac na gazie
najpierw opisze problem: odpalam samochód (zimny silnik) i sobie jade ok 1-2 km i przełączam na gaz i gasnie frown.gif... no wiec mysle sobie zimny jeszcze...wiec jade jeszcze zeby sie rozgrzal i znowu to samo....silnik zupelnie cieply i tez zdycha. W momencie przelaczenia na gaz dziala doslownie przez 1 sek i potem tak jakby nie bylo doplywu gazu....Na benzynie jezdzi tak jak powinien
Aby uniknac kilku postow napisze od razu:
samochod - lanos 1,6 16V przebieg 115 tys km - gaz od 9 tysiecy, instalacja BRC + Blitz (tak tak wiem nie najlepsza, ale taka mam)...do tej pory nie bylo praktycznie zadnych problemow z gazem
Jeszcze raz prosze o pomoc i z góry dziekuje
może to banał, ale u mnie było niedawno identycznie - spadł kabelek od elektrozaworu przy reduktorze zakrecony.gif
dobrze diagnozujesz - brak dopływu gazu. Ale przeczyn tego stanu rzeczy może być z 10. Przede wszystkim sprawdź elektrykę elektrozaworów.
> Miałem tak samo i okazało sie że Sonda
Jak to sonda?? a na benzynie by nie mial problemów?? bo na noPb jezdzi bez zarzutu
A jeszcze zaobserwowalem dokladnie: wymuszam jazde(prace) na gazie to odpala obroty ida w gore i spadaja i gasnie frown.gif jak tylko przekrece kluczyk zeby zaplon wlaczyc na wymuszonym gazie to po chwili sie przelacza na benzyne frown.gif
Mozliwe usterki:
Filtr LPG zatkany (brak dopływu LPG).
Uszkodzony silniczek krokowy LPG lub coś z przewodami (brak dopływu LPG).
Uszkodzony emulator wtryskiwaczy lub coś z kablami (wtedy jedzie na 2 paliwach , zalewa się silnik i gaśnie).
Uszkodzony jeden z elektrozaworów lub coś z przewodami (brak dopływu LPG).
i inne...
To, że wraca na benzynę, to jest taka funkcja w centralce, jak obroty spadną poniżej pewnej wartości, niektóre centralki tak mają...
Pozdr.
