Żółta kontrolka - zapala się i sama gaśnie. Cóż to może być?
Czołem!
Mam taki objaw w mojej Astrze. Po włączeniu silnika, po paru sekundach żółta kontrolka zapala się, a po kilku km gaśnie i już nie zapala się. Nie mam blisko sprzętu do odczytu błędu, stąd pytanie. Czy ktoś wie cóż to? Pewnie nie przejmować się zbytnio skoro sama gaśnie, ale jednak święcąca się kontrolka wkurza lekko :-)
Krzysiek
> lekko :-)
to może być jeden z dłuuugiej listy błędów...
wróżka może by odgadła, my... raczej nie
> ale może ktoś strzeli?
Ja strzelam: świece żarowe.
> Czołem!
> lekko :-)
> Ja tez stawiam na swiece
Dzięki za sugestie.
No dobra, jeśli, tak, to co z tym fantem zrobić?
> Dzięki za sugestie.
Może wymienić świece? hehe.gif Wcześniej pomierzyć, czy aby na pewno padły. A najlepiej podpiąć pod komputer i sczytać błędy.
> Dzięki za sugestie.
Zależy ile masz kasy, jak dużo to zawsze możesz furke zmienić......
> Może wymienić świece? Wcześniej pomierzyć, czy aby na pewno padły. A
** Jasne. Dzięki. Swoją drogą - bo dieslem przejechałem dopiero 60tys. i nie mam pojęcia - to jaka jest trwałość świec żarowych?
** Asterkę?? Nigdy :-)
Tu się naigrywasz, a dla mnie to pierwszy diesel i termin "świeca żarowa" jest cokolwiek tajemniczy. W ręce tego jeszcze nie miałem.
Może tak nam powiesz jaka to dokładnie ci się świeci ta kontrolka. Z jakim symbolem
> jakim symbolem
No żóóóółta :-) Check engine. U mnie chyba innych żółtych nie ma :-)
Jeśli świeci sie check engine to pewnie nie świece żarowe, a jeśli swieci się kontrolka "auta z kluczykiem" to wg mnie na 99% świece zarowe, tym bardziej, że zapala się po chwili od uruchomienia i gaśnie po jakimś czasie (kilkadziesiąt sekund)
Świeci się auto z kluczykiem - sądziłem zawsze, że to jest "check engine", bo lista błędów jakie zapalają tę kontrolkę dotyczy głównie silnika i jego oprzyrządowania.
Dzięki!
Chyba są, i to napewno:
Czy ty napewno jezdzisz astra G? Może to inne auto skoro masz tylko jedną żółta lampke........ Albo masz popalone żarówki w podświetleniu zegarów.....
No ładnie... Oj, przepraszam za zamieszanie. Jasne, że inne żółte są, tylko tych innych - oczywistych dość - nawet nie brałem pod uwagę. Można powiedzieć - nie przykuwają uwagi :-)
