Zgasła i nie chciała zapalić...
... właśnie dzisiaj moja Maryzia miała taką przypadłość...
wcześniej raz zgasła gdy stałem pod garażem i otwierałem garaż - zgasła, ale bez problemu odpaliłem
kilka razy w czasie jazdy do pracy na trasie zdarzyło się jej "kaszlnąć", jakby coś na ułamek sekundy wyłączyło silnik...
Dzisiaj jadąc z pracy zwolniłem przed światłami... gdy chciałem jechać, gaz.... a tu silnik OFFF frown.gif
próby odpalenia spełzły na niczym... kręciłem i kręciłem i nic...
Dopiero po ok. 10 min. kręcenia w seriach po 2-3 razy zapaliła, po zapaleniu silnik pracował równo, obroty na normalnym poziomie. Gdy kręciłem rozrusznikiem cały czas paliła się marchewa...
Czy to może być wina paliwa ?? Czy może oznaka czegoś poważniejszego ??
jedź tym złomem na serwis i odczytaj błędy... od czegoś ta lampka się paliła
Zachowanie podobne jak przy problemach z sygnałem z czujnika położenia wału .
Podpięcie do kompa zapewne wyjaśni sprawę .
jak ma kaszel i lubi zgasnąć to raczej będzie albo paliwo albo układ paliwowy choć z bbm nigdy nie wiadomo niewiem.gif
> położenia wału .
w piątek jestem umówiony do mechanika na podłączenie się do kompa
mam nadzieję że wyjaśni się co jej dolega... mam nadzieję że to tylko kwestia paliwa
> kwestia paliwa
Najsłabszym punktem w systemach są wszelkiego rodzaju złącza.
Jeżeli nawet komp pokaże błąd czujnika, wymiana jest ostatecznym rozwiązaniem wink.gif
> rozwiązaniem
hmmm
normalnie jadąc... nagle odcięcie i koniec jazdy, silnik bez ostrzeżenie zgasł
postałem jakieś 10-15 min i można było odpalić... przejechałem jakieś 8 km i znowu powtórka z rozrywki frown.gif i znowu jak wystygła zapaliła...
Po zapaleniu nie palą się żadne kontrolki, silnik pracuje bez zarzutów frown.gif
Jadę dzisiaj na komp....
> hmmm
> dzisiaj w drodze do pracy zdechła mi 2 razy
> ostrzeżenie zgasł
> 8 km i znowu powtórka z rozrywki i znowu jak wystygła
> zapaliła...
> zarzutów
podobne objawy mialem w astrze i w golfie, w obydwoch przypadkach padala pompa wtryskowa sick.gif
U mnie jak padał czujnik położenia wału korbowego to silnik przełączał się w tryb awaryjny i nie działał obrotomierz (to mnie naprowadziło na czujnik). Ale nigdy nie gasł. Dlatego chyba to nie ten czujnik. Komp uśredniał wartości i silnik chodził jak C-330.
> C-330.
u mnie jest całkowite odcięcie...
31.12 miałem wymieniany aku... czy alarm w MW ma jakiś immobilaiser, który mógł się przeprogramować ??
W sumie dzieje się tak dopiero od wczoraj...
Przy fabrycznym immo paliłaby się kontrolka .
czujnik polozenia walu - wymiana banalna - koszt 100zl w aso
jak podpięliśmy ją do kompa to pokazało że zamiast 25 MPa jest na CR 0,5 MPa frown.gif
więc na 80 % pompa....
> 0,5 MPa
hmm.gif najpierw trzeba sprawdzić zawór regulacyjny ciśnienia na szynie , może się przycina ok.gif
> może się przycina
qrcze tylko że ja na mechanice to się znam jak świnia na gwiazdach frown.gif
To ewentualnie można go podmienić z innego JTD i zobaczyć wtedy co sie dzieje z ciśnieniem ,
A sprawdzaliście auto podczas jazdy , gdy się zachowywało normalnie jakie było wtedy ciśnienie na railu ?
ale jestem już umówiony z magikiem od spraw dieslowskich na środę...
pewnie we wtorek popołudniu ją już odstawię żeby od rana mogli się nią zająć...
nie wiem co się dzieje, ale ostatnio wszyscy mechanicy są dosłownie zawaleni robotą, czyżby wszystkie przyprowadzone auta zaczynały świrować ??
> w czasie jazdy niestety nie
Ten pomiar 0,5 MPa to był robiony podczas kręcenia rozrusznikiem czy na jałowych po odpaleniu ?
przy kręceniu rozrusznikiem
To lipa , ale mi to wygląda na przycięcie się zaworu regulacyjnego , gdyby pompa wysokociśnieniowa padła to przy takim ciśnieniu nie ruszyłbyś nawet z miejsca , nie mówiąc o normalnej jeździe .
Pytanie , jak ci auto zgasło albo próbowałeś odpalić po postoju bez sukcesu to było słychać buczenie pompki w baku ?
no całkiem możliwe...
tak, tą pompkę było słychać...
No to w grę może jeszcze ewentualnie wchodzić szwankowanie czujnika ciśnienia na railu , można też sprawdzić czy pompka w baku daję radę , podpinając się manometrem gdzieś na przewód paliwowy przed filtrem paliwa .
> radę podpinając się manometrem gdzieś na przewód paliwowy przed
> filtrem paliwa .
> no zobaczymy, czekam na wizytę... sam tego nie sprawdzę
Daj znac co padło bo ja już mam 215 na blacie chciałbym wiedzieć czego mogę sie spodziewać.
BTW w pompie wysokiego ciśnienia są 3 sekcje tłoczące wszystkie zakończone zaworkami zwrotnymi taka kulka jeżeli któryś puści to całe ciśnienie idzie w p!@#$%^du.
Przyczyną może być czujnik położenia wału jak pisał już ktoś powyżej. Miałem identyczny objaw, silnik musiał troche ostygnąć żeby odpalił ponownie. Wymiana tego czujnika załatwiła problem..
wczoraj poszła do mechanika
dzisiaj w godzinach popołudniowych mam wiedzieć co i jak...
Coś się wyjaśniło ?
> Coś się wyjaśniło ?
no mam wstępną diagnozę
wtryski są OK
nie jest to pompa
jakiś czujnik w okolicach rozrządu
jutro mają to robić... mam nadzieję że w piątek auto będzie gotowe
jutro będę znał pewnie koszty
> wtryski są OK
> nie jest to pompa
Czyli coś w okolicach jednego z moich przypuszczeń smirk.gif, nie jest zatem wcale tak źle ok.gif
Z tego co piszesz to chodziłoby o czujnik przy wałku rozrządu , choć bardziej stawiałbym na czujnik przy wale korbowym , no ale zobaczymy wink.gif
ja wiem co się zepsuło... auto się zepsuło!
I znowu opinię o wysokiej awaryjności Fiatów zasponsorował Bosch , producent czujników wszelakiej maści grinser006.gif
ano dokładnie...
oryginal Bosh... jak dbosh tak mosh
jak byś nie dbał i tak się rozpadnie...
to oryginalne tłumaczenie ich hasła reklamowego
Maryzia znowu jeździ...
Przyczyną faktycznie były czujniki.
Ale konieczna jest w tym wypadku wymiana obu - położenia wału i jeszcze jakiegoś w okolicach rozrządu.
Poza tym przeszła gruntowną diagnozę:
- wtryski
- pompa
- szyna
Wszystko w najlepszym porządku...
Przeważnie pada tylko jeden i dlatego jest niezgodność sygnałów z obu czujników na kompie ,
ale co tam , to i tak żaden koszt w porównaniu z pompą czy innymi diwajsami na które stawiali "fachowcy" waytogo.gif
w tym przypadku też wyglądało na to że padł jeden
ale w fiacie poradzili że mają być wymieniane parami, bo były przypadki że ktoś po wymianie jednego odjechał na jakieś 5 km i już nie jechał...
