Tył słabo hamuje co robic
jako ze zbliza mi sie przeglad a sytuacja z zeszlego roku sie nie zminila mimo malych kombinacji nadal tył słabo hamuje a przod nurkuje na przegladzie mi zastrzegli jak tego nie zrobie to nie przepuszcza cylinderki super szczeki fabryczne po przebieku 30kkm nawet nie zniszczone wcale co to moze byc??
co znaczy nie zniszczone? na oko nie zniszczone czy grubosc maja w normie? a co z bebnem? ma odpowiednia grubosc ? rant jest czy nie ma?
poziom płynu hamulcowego ok, czy tyle o ile?
ew. jeszcze korektor hamowania moze robic dziwne akcje
> nie ma?
plyn ok beben z minimalnym rantem moze z 0.5mm okladzin jest z 6mm
to zostaje korektor hamowania ktory nie puszcza plynu lub rozpieraki,
oczywiscie to moga tez byc słabe cylinderki
rozpieraki chodza lux korektora niema bo to 900zwykłe nie wan
co do cylinderkow pracuja bardzo lekko nie zacinaja sie nic z tych rzeczy co sprezyny za mocne?? czy samoregultory szczek za ciezko chodza/?
> chodza/?
co Ty gadasz sciana.gif, w kazdym cento masz dwa korektory hamowania icon_eek.gif
> co Ty gadasz , w kazdym cento masz dwa korektory hamowania
to sa te kolo pompy hamulcowej?
hmm co robic wymieniac kolektor czy moze najpierw jakies ostre szczeki np ferodo??
> szczeki np ferodo??
tak to sa te kolo pompy, wymien korektory, ale zanim je zmienisz to sprawdz czy napewno sa do wymiany ok.gif
jak sprawdzic korektory bo 60zeta piechota nie chodzi moze byc zapowietrzony uklad hamulcowy tyl hamulec normalnie pracuje nie jest mieki ani nic tyl zabiera rowno ale słabo
Przyjżyj sie tym blachom, na którym się trzymają szczęki i cylinderek, może ci zgniły i szczęki nie mają sie o co oprzeć gdy hamujesz. Ja byłem miesiąc temu na przeglądzie, wymieniałem wcześniej bębny, a hamulec słaby. KOleś coprawda puścił, ale kazał te elementy wymienić, bo stwierdził, że są skorodowane i prze nie siła hamowania na tyle jest niewystarczająca. Pozdro
te tarcze kotwicze mam w super stanie jeszcze lakier jest na nich nawet a czy mozliwe jest ze sa zapowietrzone bo niby hamuja rowno jednakowa sila ale za slabo cos 0,40 kn czy cos nie znam sie na tych wyskresach ze stacji diagnostycznych
Jest jeszcze opcja że masz zapowietrzony tył bo miałes za mało płynu hamulcowego ..
> hamulcowego ..
albo przewód gdzieś nieprzepuszcza
jak tak miałem wymieniłem przewody i było ok
a jeśli już mowa o przewodach to mógł sie wygiąć za mocno i teś słabiej puszcza płyn
reczny super kola blokuje przy predkosci 10-15kmh jak pociagne mocniej odpowietrzylem wczoraj wydaje mi sie ze jest lepiej ale musze na stacje podjechac ciekawe ile to kosztuje +-
Sprawdzenie hamulcy na stacji kontroli pojazdów ok 20 pln
zależy gdzie ale w 30 zł spokojnie sie zmieścisz bo wkońcu to tylko sprawdzanie hamulców wink.gif
