Czy to sprzęgło czy łapa sprzegła czy docisk???
Czy to sprzęgło czy łapa sprzegła czy docisk??? I tak po wymianie wysprzęglika ciężko chodziło i haczło
Ale dziś rano 2 wrzucona jadę w korku sprzęgło wciśnięte a samochód na na silniku jedzie do przodu zamiast się toczyć coraz wolniej
Ile takie sprzęgło do JTD i czemu tak drogo bo widziałem że ceny z kosmosu na alldrogo
> kosmosu na alldrogo
Napewno drożej niż do 1,6/1,8 ...
Więc te ceny z kosmosu musisz jakoś do siebie przyjąć.
Gdzie kupowałeś wysprzęglik? Może na allegro od gostka handlującego częściami do Alfy i Lanci? Mój po wymianie (niepotrzebnej zresztą) przeżył 4000km - potem przestał odbijać: pedał zostawał w podłodze, silnik połączony ze skrzynią.
Padły (tj. spuchły) wszystkie uszczelnienia na tłoczku wysprzęglika i skutecznie niepozwalały na rozłączenie skrzyni i silnika.
Tak ale u mnie nawet po wymianie wysprzęglika skrzynia haczy
Co to może być??
> Co to może być??
Pewnie łożysko wpadło w docisk.
Ja za sprzęgło do JTD Valeo płaciłem 470
> Co to może być??
Kupowałem od tego gościa wysprzęglik. Primo: skrzynia czasami haczy wsteczny, dokładnie po wymianie starego wysprzęglika na nowy. Secundo: gumki w nowym spuchły po 4kkm i pedał sprzęgła zostawał w podłodze, a silnik pozostawał sprzęgnięty ze skrzynią.
Kurcze ludzie piszcie ze znakami interpunkcyjnymi bo was zrozumieć nie można. angryfire.gif
> Co to może być??
A jest dobrze odpowietrzony ?
Sprawdź z pomocnikiem czy podczas naciskania na pedał sprzęgła , łapa przy skrzyni chodzi w pełnym zakresie .
Jeśli tak , to sprzęgło do wymiany .
A gdzie patrzeć?? bom jemioł w mechanice
Przy wysprzęgliku jest odpowietrznik podobny do tego przy hamulcach .
Dostęp jest kiepski , albo z kanału na czuja albo wyciąganie aku i podstawy pod nim .
Foty ustrojstwa zapodawałem jakiś czas temu na kąciku .
