wymiary tulei w rozruszniku w 1,4 12v
czy ktos moze wymienial i ma stare? wdzieczny bede za podanie wymiarów i moze z jakiego materialu sa zrobione smirk.gif
wymiary wymiarami . i tak musisz kupic kilka sztuk i ucelowac najlepiej pasujace
> najlepiej pasujace
no wlasnie, nie pomyslalem, lepiej zeby ciasniej wchodzily czy luzniej, bo mam zamiar sam je sobie wytoczyc?
to jest chyba najlepszy sposób, te ze sklepów to lipa jest moim zdaniem.Wytocz takie które będą idealnie pasować, luz raczej jak najmniejszy…
Jeżeli nie masz odpowiedniego materiału to nie próbuj.
Musi być samosmarujący bo inaczej kicha.
samosmarujacy tzn? a odpowiedni to brąz czy czy moze jakis mangan,chromonikiel(nierdzewka) mosiadz moze byc
moim zdaniem brąz może być...a te ze sklepu to lipa,odlew jakiś chyba
Ciaśniej, luźniej... o czym ty piszesz? Przecież ta tulejka, to nic innego, tylko łożysko ślizgowe i tak ma być pasowane.
to jak tyle wiesz o tym to napisz mi wymiary tej prostej tulejki, tolerancje tez co do setki, masz?
jak masz zamiar sam robic to po co sie bawic w tulejki zlosnik.gif zaloz lozysko i masz na lata problem z glowy ja mam w cc taki patent
> jak masz zamiar sam robic to po co sie bawic w tulejki zaloz lozysko
sam łozysk nie zrobie...
Jesteś tokarz? Chyba nie. Przyślij mi rozrusznik, to ci podam. smile.gif Chłopie weź suwmiarkę i sobie zmierz, tak robi tokarz, który coś toczy, żeby do czegoś dopasować.
I podaruj sobie ten agresywny ton...
w punto podchodzil zestaw naprawczy z malucha za 3,5
rozrucznik praktycznie identyczny poza moca
no bez jaj zlosnik.gif lozyska sie kupuje w sklepie takie zeby rzezby bylo najmniej
a moze tak przecztaj temat ? WYMIARY TULEI W ROZRUSZNIKU w 1,4 12v) slabo masz cos do powiedzenia o tym---- to daj sobie spokoj ok? madralowac tez sie umiem
samosmarujący to jest spiek proszków np. brązu z grafitem i innymi bajerami. Nie wiem czemu chcesz sam robić tulejki skórka za wyprawkę nie warta. Ja mimo ,że posiadam w firmie tokarkę i umiejętności kupuje gotowe tulejki ponieważ są wykonane z dobrych materiałów. Jedyne co, to ewentualnie obtaczam żeby dopasować do danego typu rozrusznika.
> Zwykły brąz lub jeszcze gorzej mosiądz zaciera się w try miga
chwilowy zastoj w robocie i nuda to powod,ze chcialem sie sam pobawic, ale skoro mowisz ze material taki a taki ma byc wiec lepiej sobie kupie
Na razie ty się wymądrzasz. O toczeniu nie masz zielonego pojęcia, bo jakbyś miał, to byś rozebrał rozrusznik pomierzył i wytoczył. Jak ktoś ci poda dokładne wymiary do twojego rozrusznika, nie mając go w rękach? Ludzie kupowali gotowe tulejki i narzekali, że nie pasują, poczytaj sobie najpierw forum a nie naskakuj na mnie.
> mnie.
ignoruje cie
> ignoruje cie
Chcesz biższe dane materiału, proszę bardzo Brąz B101 pospolicie zwany fosforobrązem. 30.GIF
> dzieki
a ja ci dalej doradzam lozysko igielkowe , kup na wymiar (osadzenie na wirniku) i jak najmniejsze po srednicy zewnetrznej , u mnie do cc wpasowalo idealnie to co jest w padace 1,6 wiec pewnie bedzie to samo w 1,4 (mozna sie tego spodzewac) . ojciec powiekszyl mi otwor w glowiczce i teraz tyl wirnika jest na tulejce (tak ma 1,6) a przod jest na lozysku igielkowym (tak jak w 1,6) . teraz od czasu do czasu mozna sobie nasmarowac lozysko (nie koniecznie) i git.
