Zaparowane szyby
Witam i mam prośbę o doradzenie mi z problemem tak jak w tytule. Jeżdże bravą od niedawna w pelnym składzie tzn 5 osob z załadowanym bgażnikiem co weekend 300km i nie moge sobie poradzic z zaparowanymi szybami, aż leci z nich.Zakupilem preparat niby przeciw parowaniu , nic nie pomaga. Tylko nie odsylajcie mnie juz do poprzenich postow, bo czytalem je a ale tam w zasadzie pisze tam o marei a nadmieniacie cos tam o jakimś wyjściu w bagażniku czy w bravie jest cos takiego?Jest tez jakaś wzmianka o gazetach pod wycieraczka czyżby to zniwelowało zaparowane szyby? Od razu też nadmieniam że nie mam filtru kabinowego. Z gory serdeczne dzięki
Najpierw sprawdż czy nie jeździsz na zamkniętym obiegu wewnętrznym.Wysusz wnętrze auta z wilgoci(wycieraczki wykładziny pod nimi).Spróbuj włączać nawiew na 2 bądź 3 stopień.A może masz wyciek z nagrzewnicy.
zpstaje dac Ci 3,4 bieg i ustawic na przednia szybe a boczne gabka albo uchylic okienko
Kolego napisz gdzie znalazłeś ten temat dla fiata marei z góry dzięki
Zacznij od wyczysczenia nawiewu, moze troche lisci i syfu zostalo po cieplych dniach
Zobacz obieg, filtr, przy okazji zobacz, czy nie masz zatkanych kanalików, osusz wnętrze auta.
Co byś nie zrobił, to i tak będzie lekko parowało.
Kolego, jak wszyscy piszą osuszenie wnętrza to podstawa.
Ja staram się na noc zostawiać otwarte lekko szyby jak jest nieco cieplej. Mimo wszystko dzisiaj miałem całą szybe zaparowaną. Niestrty bdud na dywanikach zbiera troche wilgoci, wykładziny niestety też wciągają i to później siada na szyby.
> Dlatego, chciałbym podgrzewaną przednią szybę...
w takim razie zapraszamy po kupno forda
Nie planuję kupna Forda, jeżeli miałbym zmieniać, to już mam inny typ.
wolałbym reno
mi też paruje troche ale to norma o tej porze roku
nie brać do bani
a pasażerom kazać nie oddychać
wszystko jak powyzej. W szczegonosci sprawdz czy rzeczywiscie masz przelaczony obieg powietrza na "z zewnatrz". Mozliwe ze masz przelacznik dobrze, ale w srodku cos sie zacielo.
Jesli chodzi o preparaty to ja stosuje wysmarowanie szyb od srodka zwyklym szamponem do wlosow. Skutecznosc IMHO rewelacyjna i stracza raz na cala zime.
Do tego gazety na podloge-niech ciagna wilgoc, jak masz materialowe dywaniki to je wywal i kup zwykle gumowe. Do tego jak wsiadacie dbaj aby pasazerownie nie wnosili sniegu:) zdejmowali kurtki i do bagaznika...
mysle ze powinno pomoc...
na głownej stronie spisu tematów na dole jest taki wolny prostokat w ktorym wpisujesz jaki temat ma ci znależć i wduś szukaj ja wpisalem zaparowane szyby i znalazlo się troche tematów z tym zwiazanych miedzy innymi i o marerze 20.GIF
Czy marea czy brava to jeden problem. Po pierwsze spr. czy otwiera ci sie klapka obiegu zewnetrznego (jesli tego nie spr. a bedzie zamkniety to wszystkie specyfiki i suszenie wnetrza na nic ci sie nie zdadza...). U mnie, podobnie jak u jednego z bywalcow ktory to opisal - jak jest wlaczony obieg zewn. to klapka sie zamyka, a jak obie wewn. to sie otwiera - czyli na odwrot. Nie nalezy wiec sie sugerowac przyciskami smile.gif, tylko spr...
o marejce i szybkach ja sporo pisalem,problem rozwiazalem,poczytajcie moje posty a mialem tak samo ze az lecialo z nich,teraz jak jade w 4czy 5 osob to ewentualnie tylna i male z tylu troszke czasami zachodza, a reszta suchutka...kombinowalem róznosci i do d..py spwcyfiki nie dzialaja zadne poza gazetami pod dywaniki+piasek silikonowy dla kotka wink.gif f.kabinowy do wymiany i przy okazji zobacz czy nie masz na stale zamknietej klapki,ja mialem zje...sie mechanizm,ustawilem ja i zablokowalem na stale otwarty,nowy f.kabiny i jest super a tak to bawilem sie w mycie szamponami etc...wiecej w moich postach IThankYou.gif
Oprócz tego co poprzednicy: sprawdź jeszcze czy Ci płynu w układzie chłodzenia nie ubywa. Ja też nie mogłem sobie poradzić z parującymi szybami po czym okazało się, że mam walniętą nagrzewnicę. Płyn z niej wyciekał i lądował pod wycieraczką pasażera (tam też spójrz - jak jest mokro to "siopa").
Wtedy oprócz tego, że masz mokrą podłogę to dmuchasz na szybę "tłustym" powietrzem z cieknącej nagrzewnicy.
no właśnie ja to podejrzewam u siebie bo mam ten problem od jakiegoś czasu. klapkę przestawiłem bo działała na odwrót, poprawa była duża ale nie do konca, teraz zauważyłem że mam tłuste szyby od wewnątrz a i płyn gdzieś znika. koledzy czy jest szansa żeby obadać nagrzewnicę bez wyjmowania , jak się do tego zabrać?? ewentualnie czy dużo roboty z wymianą??
