[H] Wysoka temp. płynu+brak ogrzewania
Pierwszy mój post tutaj i zaraz trudne pytanie.
No właśnie - mamy zagadkę, ale chyba dla mnie niezbyt przyjemną
Dzisiaj odpaliłem Astre i w trase +-10km. Po chwili delikatnej jazdy (żeby się trochę rozgrzała) ostro po gazie. Przy górnej granicy obrotomierza na szybie z tyłu para... to zmiana biegu na wyższy i powoli rozpędzamy... jest ok. Ogrzewanie nie działa.
Tryb diagnostyczny wyświetlacza - temperatura płynu: 100 stopni. No to delikatnie ostatni kawałek drogi i do mechanika...
Sugestia mechanika: "uszczelka pod głowicą, albo głowica do wymiany. Rozkręce w poniedziałek to będę wiedział dokładnie".
Telefon do drugiego gościa - porada na odległość "termostat, albo pompa wody".
Kto ma rację? I czy już mam się zadłużać na naprawę?
Auto: Astra H 1.7cdti, 2004r., 110tyś km przebiegu.
> pompa wody".
Fajny mechanik ten od glowicy wiecej bym do niego juz nie dzwonil.
Ja tam jestem laik w tych tematach - na kompach to się znam, ale na samochodach to już gorzej - stąd pytanie tutaj.
Czyli to raczej termostat? albo pompa wody? Da się z tym przejechać około 20km? Tyle mam do gościa co to sugerował.
Witam.
W twoim silniku pompa wody jest napędzana tym samym paskiem co alternator, więc jeśli pasek nie pęknięty to raczej nie wina pompy.
Moim zdaniem termostat (zaciął się w pozycji zamkniętej), ew. czujnik temperatury. Zobacz, czy po nagrzaniu silnika węże idące do chłodnicy są gorące.
Możesz jechać, a jako chłodnicy używać nagrzewnicy. Ustaw ogrzewanie i nadmuch na max. To zbije nadmiar temperatury.
Jeżeli wchodziłeś w tryb diagnostyczny wyświetlacza poprzez przytrzymanie przycisku settings, to powiem Ci, że u mnie przy normalnej jeździe wyświetla nawet 107 stopni., przy 115 włącza się wentylator. Czyli moim zdaniem temepraturkę masz ok.
Zauważ,że jak w trybie diagnostycznym wyłaczysz silnik, to temperaturka od razu zmieni wskazanie. Moim zdaniem podczas przcy silnika pokazuje tem w silniku, natomiast jak wyłaczysz to tem na chłodnicy ( czyli taką jak każdemu posiadającemu wsakźnik tem na tablicy przyrządów)
Nie nie...
Wcześniej ta temperatura była 87 stopni - teraz jest 100.
Jak wyłącze silnik to wentylator przez chwilę chodzi - czyli raczej jest to realna temperatura.
no u mnie pokazuje temperature max.92 i to lato było stopnie i stawiam u ciebie na termostat walnięty
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem: po ok. 10 km jazdy temperatura silnika ok. 100*C, a ogrzewanie nie działa... Jeśli tak, to IMO nie pracuje pompa wody: silnik jest gorący (100*C), ale płyn stoi w silniku, nie krąży w małym obiegu i brak ogrzewania.
Gdyby termostat był uszkodzony, a pompa sprawna w kabinie zrobiłoby się momentalnie gorąco, a gdybyś wtedy ustawił ogrzewanie i nadmuch na maksa, mógłbyś dojechać do mechanika (mimo zamkniętego termostatu, płyn chłodziłby się w małym obiegu poprzez chłodzenie nagrzewnicy zimnym powietrzem z zewnatrz).
Pozdr.
