co myslicie o tym PB?
Co myslicie o takim zestawie PowerBass PB-S-6C . Czy warto cos takiego kupowac? Czy te głosniki maja przyzwoity bas i srednie tony?
No i czy trzeba do tego wzmacniacz?
> tony?
duzo osób (w tym ja) ma ten zestaw i chyba hmm.gif wszyscy są zadowoleni...
nie trzeba aczkolwiek wiadomo ze pod wzmakiem i wygłuszonymi drzwiami zagra lepiej
pozdro
duzo osób (w tym ja) ma ten zestaw i chyba wszyscy są zadowoleni...
> pozdro
drzwi beda wygluszone przy okazji zakladania tego zestawu.
Wczesniej w drzwi miałem założone cos takiego pioneer ts g1749 . Czy w ogole zauwaze jakas roznice w jakosci dzwieku? No bo w sumie i te PB i te Pioneerki to jednak dolna półka cenowa frown.gif
Ale jakość grania w PB jest lepsza odseparowany na zwrotnicy i jedwabna kopółka tweeter'a pozdr
> tony?
Kupuj PowerBassy mi się bardzo podobają smile.gif ogólnie firma jest spoko na razie się nie zawiodłem na niej smile.gif
> Kupuj PowerBassy mi się bardzo podobają ogólnie firma jest spoko na
Powerbassy s6c kupione:)
Pierwszy raz mam zestaw ze zwrotnicami. Gdzie sie je zwykle montuje ? Samochodzik to Fiat panda. Glosniki beda w przednich drzwiach.
> gdzies gdzie ich nie widac. mozesz pod deska rozdzielczą
a nie wygodniej byloby w srodku drzwi? czy tak sie nei robi?
Nie do końca. Pamiętaj, że ze zwrotki będzie szedł też kabel do wysokotonowca, czyli musiałbyś puszczać kolejny kabel przez szpare do drzwi. Poza tym, po co je narażać na wilgoć ?
Chyba, że ktoś tweetery montuje w drzwiach.
Co do wilgoci, to zwrotnice można zamontowac pod boczkiem drzwi, gdzie woda sie na pewno nie dostanie.
Tweeter zamontuj w słupku a zwrotnice pod deską rozdzielczą tylko 1 kabel do średnio-nisko tonówki będze
narażony ale jak masz gume łączące dzrzwi z karoserią to nie masz sie o co bać nie namokną oczywiście kabel z miedzi OFC i minimum 2x2,5mm2 zlosnik.gif
> 2x2,5mm2
W pandzie jest fabrycznie miesce na tweetery w drzwiach w okolicy klamki i wolalbym tam je dac.
Jeśli tak to musisz wszystko w drzwi upychać ale czy tweeter'y sie zmieszczą
> zmieszczą
a czemu nie skoro sa w to miejsce przewidziane?
Tak ale tweeter'y PB są większe od standardowych;]
Tam w drzwiach jest sporo miejsca, mnie tam wszystko sie zmiescilo lacznie ze zwrotnicami w okolicy raczki od podnosnika szyb
> a widziales ile jest na nie miejsca przeznaczonego w pandzie?
Nie bo nie mam pandy zlosnik.gif Ale z tego co widzaiałem to nie ma tam duzo miejsca confused.gif
głosniki zalozone, zwrotnice sa w drzwiach. Graja lepiej niz pioneery ktore mialem, ale jakiegos mocnego basu to nie maja. Moze to wina chwilowo braku wygłuszenia lub braku wzmacniacza.
No i okazalo sie ze do d.. to troche zlozylem, bo zaczely mi na nastepny dzien halasowac kable wewnatrz drzwi.
to na 100% brak jednego i drugiego smile.gif u mnie PB maja taki wykop ze yikes.gif furkocza nogawki wink.gif
a sa na wzmacniaczu alpiny po 40W na kanal.
> to na 100% brak jednego i drugiego u mnie PB maja taki wykop ze
> furkocza nogawki
> U mnie jest tak samo
a model tez ten sam s-6c?:)
bez wzmacniacza nie będzie kopało nogawek cool.gif Zbieraj kasę na piecyk food.gif
> bez wzmacniacza nie będzie kopało nogawek Zbieraj kasę na piecyk
A czy takie coś bedzie mialo wieksza moc niz radyjko?
obawiam sie ze niekoniecznie :/ a nawet jesli to bedzie pewnie lapal jakies zaklocenia, albo inny szajs.
ja osobiscie wolal bym kupic za 200- 300zl jaka porzadna uzywke, ale nie wszycy to toleruja smile.gif
carpower robi przyzwoite wzmaki za normalne pieniadze.
carpower moze służyć do napedzenia suba. do zestawu jest cienki...
Ja miałem na początku pod tym zestawem Magnata 480 classic i kopało po nogawkach. Kupiłem u niego zapytaj może ci ściągnie magnata np. Jak dobrze pogadasz to nawet by ci pewnie kable jakieś dorzucił smile.gif
  • 3 tygodnie później...
> kup taki wzmak GMS za 120 ziko u mnie dawal rade
kupilem wzmaka . takiego no i teraz mam pytanie.
W radiu mam wyjscie na 1 pare chinch. czy to mi wystarczy zeby wzmacniaczem zasilic audio w drzwiach i sub w bagazniku ? Czy potrzebne sa 2 pary wyjsc w radyjku?
no jeśłi wzmak obsłuzy głośniki w drzwiach i suba to po co ci druga para wyjść?
mozesz użyć rozgalezikow i wtedy da rade, ale nie bedziesz miec wtedy sterowanie przod tyl.... tylko wszystko pod jedno podlaczone. Jest to dosc niewygodne niestety...
280360495-gta4_side.jpg > no jeśłi wzmak obsłuzy głośniki w drzwiach i suba to po co ci druga
> para wyjść?
no wlasnie sie pytam czy jest to potrzebne, bo na fotce wzmaka sa 2 pary wejsc chinch:)
wiec do czego jest ta druga para we wzmacniaczu?
> pary wejsc chinch:)
Przeciez napisalem wyzej...Jedna jest do przodu druga do tylu
Spróbuje napisac jaśniej, bo widze że ciężki przekaz jest.
Jedno wejście chinch to jeden kanał. Wzacniacz ma 4 kanały, więc musisz podpiąc 4 chinch. Jak masz w radiu tylko 2 wyjścia chinch, to musisz przed wzmacniaczem zastosowac rozgałęźnik, tylko właśnie stracisz możliwośc sterowania sub'em. Na wzmaku na stałe będziesz musiał ustawic stosunek przodu do suba i nie będziesz mógł tego sterowac z radia.
ok, mam rozgaleznik.wszystko gra, ale faktycznie wygodniej bedzie rozejrzec sie za radiem z 4 chinchami.
U mnie też w miare spoko ale czegoś mi brakuje.
Drzwi wygłuszone, głośniki pędzone wzmakiem blaupunkta a mi ciągle mało.
Na początku były na samym dystansie - porażka
Potem wygłuszyłem drzwi - troche lepiej ale dalej kicha
Potem dostały nowe zasilanie i odżyły. 2 godziny nie mogłem z auta wyjść. Teraz wydaje mi się że grają normalnie. Ostatnio bujam sie firmowym caddy i wydaje mi się ze basy w nim są lepsze (seryjne głośniki)
Na szczęście ja mam jeszcze w kufrze bsw 104 II
Apetyt rośnie w miare jedzenia
> mało.
> (seryjne głośniki)
Myślę, że warto pamiętać, że nie samym basem człowiek żyje. Może w firmowym samochodzie nie masz środka i góry i wydaje Ci się, że jest tyle basu. ok.gif
