pytanie o przegląd
czy na przeglądzie,podczas badania sprawności amortyzatorów,może mi wykazac że amorki sie skończyły,gdy mam sportowe spręzyny??? hmm.gif
spręzynki FK -60/40 ok.gif
może wykazać ze są zuzyte amorki ale najlepiej jak podjedziesz na stacje tam gdzie robisz przeglad i zapytasz się diagnosty co bedzie jak tester wykaze taka nieprawidlowosc...
> chodzi mi o to czy komputer może w tej sytuacji przekłamywać?
> spręzynki FK -60/40
> jest tffardo i nissko
chcialbym zobaczyc jak na rolki wjezdrzasz mi facet badanie hamulcow w cienkim przepuscil bo na rolki bal sie wjechac (fk70/50) biglaugh.gif
> spręzynki FK -60/40
to nie jest tak do końca jak myślisz...
komputer mierzy przyczepnośc opon do podłoza czyli skuteczność tłumienia całego zawieszenia.
Tak że trudno tu mówic o jakimkolwiek przekłamywaniu.
Zwykle im twardsze są sprężyny, tym ta przyczepnośc w % wychodzi większa - mniejszy skok koła powoduje , że amplituda zmian nacisku jest mniejsza .
pozdr
tam gdzie robie przegląd hamulce są badane jako pierwsze,i trzeba przejechac przez rolki żeby kontynułować badanie 270751858-jezyk.gif
martwie się tylko o to ze komputer uzna amorki za wysrane przez niskie i twarde zawieszenie cfaniaczek.gif
U mnie tak było, że na totalnie wylanych amortyzatorach sprawność wyszła na poziomie 80%. Była z resztą kiedyś o tym dyskusja na centomanii, że aparatura diagnostyczna trochę wariuje przy progresywnym zawieszeniu.
poza wjazdem na rolki(znaczy poza mozliwością dupnięcia krzynką albo miss) 275123014-zielony.gif
A ja powtórzę swoje - testy amortyzatorów na stacji diagnostycznej są .... banned.gif nic nie warte zakrecony.gif przykładów mam kilka conajmniej, z autopsji wszystko. Ostatni: moja była już astra. Założone amorki KYB, gazowe. Po 2 chyba kkm badanie - 61% na przedniej i chyba 58% na tylnej osi. angryfire.gif na maksa, nówki, japońskie... komuś jaja urwę... ale.. jazda nie wskazuje żadnegu zużycia, wszystko ok. Przy sprzedaży, jakieś 50kkm później, to samo auto, te same opony, te same amorki. Nie zmieniło się absolutnie NIC. Wynik testu? 81% na wszystkich 4 kołach smirk.gif
> .... nic nie warte przykładów mam kilka conajmniej, z
> 58% na tylnej osi. na maksa, nówki, japońskie... komuś jaja
rozumiem że w obu przypadkach warunki pomiarów były identyczne - ta sama stacja , te same sprężyny, taka sama temperatura , taka sama waga pojazdu w czasie badania, te same ciśnienie w kołach itd itp?
no i jeszcze jedna sprawa - to nie jest test amortyzatorów tylko skuteczności tłumienia drgań przez CAŁE zawieszenie pojazdu.
pozdr
> itd itp?
> pozdr
jeszcze zapomniałeś zapytać o ciśnienie atmosferyczne i o to, czy badanie robił ten sam diagnosta alien.gif na siłę szukasz zasadności wykonywania testów "skuteczności amortyzacji". rozumiem małe różnice wynikające z wcześniej wymienionych czynników, ale nie 25% sick.gif
Chcesz więcej przykładów? służbówka, francuska, przebieg coś pod 200 000 km, amorki fabryczne, 9 lat. Auto wogóle nie trzyma się drogi - wynik testu - kolo 70%, po kilku miesiącach "urywa się" amortyzator. Kolejne - niemiecki produkt z początku lat 90. Koła podskakują jak piłeczki po najechaniu na zapałkę leżącą na jezdni. Wynik testu - ponad 70%. Next? nieco ponad roczne auto z przebiegiem koło 20kkm, użytkowane głównie na trasach, jeżdżące na pusto, góra 2 osoby. Wynik testu - "panie, amortyzatory do wymiany!!!" - poniżej 50% skuteczności. Tyle mojej opinii na temat testów cfaniak.gif
> badanie robił ten sam diagnosta na siłę szukasz zasadności
> 25%
> temat testów
kolego pracuje na okregowej stacji kontroli pojazdów i wiem jak te urządzenia działają , kiedy wyniki są wiarygodne a kiedy nie .
Np takie tico lub matiz przy nowych amorkach z tyłu wynik rzadko dociąga do 60% a przewaznie oscyluje wokół 40%.
poza tym niektóre auta mają amorki z wbudowaną spreżyną działającą na odwrót niz sprężyna zawieszenia - taki amorek nawet całkiem wylany moze na badaniu wyjść jako dobry .
I dlatego przy badaniu trza patrzec nie tylko na procenty , ale równierz na czestotliwośc drgań , oraz przebieg siły nacisku koła w czasie .
a nie mówic że jak jednym przypadku ktoś nieprawidłowo zintepretował wyniki to całe urządzenie jest do bani..
pozdr
