Bylo - czujnik cofania
Przeszukalem AK, przeszukalem Allegro i nie wiem, co brac. Wszystkie linki na AK prowadza do Allegro, a tam aukcje juz dawno sie skonczyly i nie bardzo widac, co to bylo - stad temat ponownie. Kamera cofania (uprzedzam propozycje wink.gif odpada). Czujnik cofania - moze byc z wyswietlaczem LCD, z diodowy, plus dzwiekowy. Musi mierzyc w zakresie powiedzmy 3-0m. I to 0 jest tutaj krytyczne - tzn. jak stane kilka milimetrow od sciany, chce miec na wyswietlaczu "prawie" zero. Nie chce czujnika, ktory od 30cm pika, ze juz dalej nie mozna. Polecacie cos konkretnego? Cena do 200pln...
> Kamera cofania (uprzedzam propozycje odpada). Czujnik cofania -
> 200pln...
Nie spotkałem się z takim któryu mierzyłby odległość mniejszą niż te ~25-30 centymetrów.. Niestety - ograniczenie stosowanej techniki pomiarowej (ultradźwięki).
pozdrawiam
Łukasz
PS. Ja mam amervox
http://www.amervox.com.pl/index.php?menu=1121
i bardzo sobie chwalę - ale najmniejsza odległość to około 30 centymerów. No i nie był tani...
Ł.
> Ostatnio testował kolega i sobie chwalił czujnik
Sie zastanawiam nad tym, bo wyglada to dosc sensownie, no i mierzy do 20cm...
A ktos mial do czynienia z czyms takim? Filmik
> to pozostaje kamera cofania
Czujnik, czujnik, i jeszcze raz czujnik - jezeli nie ma takiego, jak ja chce, to jak najblizszy temu, co chce wink.gif
> 200pln...
Z racji iz zmienilem sobie dosc male auto (Punto) na dosc duze (Outback) postanowilem przy okazji lakierowania zderzaka zapodac sobie czujniki, po studiowaniu roznych forow, opinii i ofert oraz po jezdzie kilkoma samochodami z roznymi czujnikami doszedlem do nastepujacych wnioskow:
- wyswietlacz - zbedna rzecz, czesto trudno to zamontoac, aby pelnil swoja funkcje a przy okazji nie latal na wertepach i nie ujmowal w funkcjonalnosci deski. Jak dla mnie to poprostu bajer, tym bardziej iz przy cofaniu wole obserwowac tyl i sluchac czujnikow, anizeli "ufac" wyswietlaczowi.
- problem z wysterowaniem czujnikow, co z tego ze maja na
wyswielaczu ponizej 0.3m jak tak tego dobrze nie pokaza co do cm
- w niektorych samochodach jest dosc skomplikownay montaz, np u mnie 5 mm od zderzka jest bardzo szerokie wzmocnienie i trzeba bylo wycinac w nim otwory tongue.gif, dodatkowo hak tez nie ulatwia sprawy
W koncu zdecydowalem sie na Valeo (z allegro), bo to i firmowe i cena dosc dobra, ale niestety przy polakierowaniu traci sie gwarancje tongue.gif. Koniec, koncow kupilem czujniki za 80 zeta z allegro, bez wyswietlacza tylko z pikaniem. Sygnal ciagly pojawia sie jakies 30 cm przed przeszkoda i wtedy wiem, ze smialo jeszcze te 10cm moge podjechac (mam hak), poki co ta metoda dziala grinser006.gifok.gif
> Quote:
> widzial to
widzial, ale jak chcesz na centymetry parkowac to niestety nic innego raczej nie wchodzi w gre frown.gif A 30 cm to kawal przestrzeni i jak czujesz autko to zeby zaparkowac na taka odleglosc nie potrzeba czujnikow smile.gif
> 20cm...
Ja mam taki i sobie chwalę. Ważne nie kupuj zintegrowanym buzerem.
Dlaczego ???
Jak jest za głośny, to można wyciszyć go gąbką (wcisnąć w otwór).
> Dlaczego ???
Ja mam najtańsze z wyświetlaczem od ponad 2 lat i kompletnie nic sie nie dzieje
Wyświetlacz nie został zamontowany na środku lusterka, dlatego, że przeszkadzałby w regulacji lusterkiem. W ten sposób możemy wygodnie chwycić prawą ręką część lusterka.
zamontowanie wyświetlacza:
zamontowanie sond:
Z tej odległości został wykryty słup żelbetonowy
(60cm)
tutaj jeszcze manual jednego z forumowiczów autocentrum.
> Dlaczego ???
Bo masz buzer przy uchu, a tak umieścisz sobie w bagażniku, i wyciszysz jak ci pasuje. Nie lubię jak mi coś przy uchu napier... Ale jak kto lubi niewiem.gif
dlatego napisałem, że najprostszym sposobem jest wyciszenie buzera gąbką.
Jeżeli czujniki z oddzielnym buzerem miałyby kosztować chociażby 10zł więcej to ja wolę swoją wersję ok.gif.
No wlasnie!! cfaniaczek.gif Mozna lakierowac te czujniki?? Bo mam czerwony zderzak i nie chce miec czarnych krop oink.gif
> No wlasnie!! Mozna lakierowac te czujniki?? Bo mam czerwony zderzak
Polakierowac wszytsko mozna, pamietaj jedynie, ze trzeba sie spytac sprzedawcy, czy nie traci sie przez to gwarancji.
Co do samych czujnikow to zalezy tez od konstrukcji, moj wygladal tak iz miedzy dwiema czesciami plastikowymi, jest wlozony pierscien z gumy, o srednicy ok. 1cm i grubosci ok 2mm. Lakiernik powiedzial, ze za czas jakis lakier na tej gumie moze odprysnac.
Markowi producenci czujnikow (jak Valleo) posiadaja odrebne modele czujnikow przeznaczone do lakierowania (niestety potrafia byc czasem duzo drozsze).
Wystarczy ten gumowy pierścień posmarować np wazeliną na czas malowania ok.gif
Zresztą nie ma takie potrzeby, bo szwagier pomalował całe czujniki na czarno i po ponad roku nic nie odpadło.
Ja bym nie malował tego gumowego pierścienia, tylko i wyłącznie ze względów estetycznych ok.gif
> malowania
to jaki sens malowac czarne plastik na czarno (chyba ze mial inny kolor) grinser006.gif?
Czujniki byly malowany przy okazji naprawy na moja prosbe, tych gumek nie dalo sie latwo wyjac ani okleic, natomaist nawet jak odpadnie lakier z gumki to niewiele to zmieni bo gumki sa w niemal identyczny kolorze jak lakier.
Jakiego koloru były ???
Dlaczego je pomalował ???
mam taki sam tyle zamontowany z przodu po prawej stronie na desce tuż przy słupku
> 200pln...
czujnik ma "bezwładność" działania, te krytyczne 0 to już może być za późno ...
mój pokazuje 0 w odległości 30cm od przeszkody
odtłuść i pomaluj a raczej popryskaj lakierem
większa ilość spowoduje "osłabienie" czujnika
sprawdzałem na dwóch zestawach i delikatne przypryskanie pod kolor zderzaka jest ok.gif
i tak po pewnym czasie się zetrze
a jak zamalowałem "konkretnie" to trochę głupiały czujniki i skrócił się ich zasięg
