Zaciski hamulcowe nie puszczają.
Witam.
VW Polo z 1993 r. Przednie hamulce nie chcą puszczać zarówno lewe i prawe koła mają zaciśnięte szczęki hamulcowe. Tłok nie chce się cofać po puszczeniu pedału hamulca. Klocki trzymają, ale na szczęście nie na tyle mocno aby nie można było jechać.
Płyn w układzie pewnie nie był pewnie od dłuuuższego czasu zmieniany, ale zanim zabiorę się za wymianę chcę się upewnić czy to może być przyczyną, że tłok nie chce się cofać. Jaka może być jeszcze przyczyna?
Dzięki za porady i pozdrawiam
> Witam.
> przyczyna?
Zapieczony cylinderek zapewne - najlepiej będą wiedzieli na kąciku VW smile.gif
Szczęki hamulcowe są raczej uniwersalne.
No i z jednej i z drugiej strony? To stało się jednocześnie
No nietypowo w sumie, ale może... Wydaje mi się, że płyn tutaj raczej nie ma znaczenia - natomiast sprawdziłbym jeszcze hamulec ręczny - czy nie jest przypadkiem zapieczona (zamarznięta) linka ręcznego i to nie "trzyma" hamulców hmm.gif
Tloczki nie odbijaja, lub padl korektor sily hamowania, i trzyma cisnienie w ukladzie
no własnie nie odbijają to może tylko korektor ciśnienia? czego jeszcze ewentualnie szukać?
> Wiadomo Ale może to jakaś typowa dla VW sprawa
linka nie trzyma
ale to i tak chyba nie ma znaczenia jeśli chodzi o przednie
> linka nie trzyma
Sorki - nie doczytałem, że przednie - pisałeś o szczękach i automatycznie przyporządkowałem to do tylnych hamulców smile.gif
Na pewno są tam szczęki z przodu?
A jak nazywamy to co trzyma klocki. Bo sam w terminologii fachowej to nie jestem biegły niewiem.gifzlosnik.gif
> nie jestem biegły
Mogą być prowadniki zacisku zatarte - nie wiem jak to jest w Polo zrobione (zabezpieczone) - po prostu wtedy nie ma jak się tłok cofnąć, bo zostają przyciśnięte do tarczy klocki. Obrazowo - zacisk nie może się swobodnie rozsuwać i zsuwać.
> rozebrać, oczyścić, nasmarować
> dodatkowo sprawdzić jak tłoczki chodzą i czy nie mają uszkodzonych
> gumek ochronnych
No ale to się stało z obu stron jednocześnie. Prawdopodobieństwo 2 awarii tego samego typu jest nikłe, dlatego pewnie coś nie gra "wyżej" w hierarchii.
dobra. winny znaleziony
okazało się, że są zapowietrzone, co mnie tym bardziej zdziwiło bo raczej spotykałem się z odwrotną sytuacją czyli z zapadaniem się pedału hamulca i braku reakcji na próby hamowania
kiedy podpiąłem wężyk, żeby zacząć spuszczać płyn to zobaczyłem masę pęcherzyków. No to zabrałem się za odpowietrzanie całego układu i problem ustąpił.
Teraz wszystko chodzi jak należy
Dzięki za sugestie. Pozdrawiam
wszystko do rozebrania i wyczyszczenia (DOKŁADNEGO). Do wymiany uszczelniacze tłoczków ( ostrożnie przy ponownym wkładaniu tłoczków) oraz przewody elastyczne
