Pytanko o 1.2 16V engine (brawo, punto)
1. czy 16V z brawo podejdzie do Seja? to ten sam silnik co w punto? ( w Faq jest ze 1.2 16V 82KM byly w bravo, ale czy mniej wiecej to to samo) ?
2. co do skrzyni, wychodzily 16V z palio do 1.2 czy tylko od punto mozna dac? jesli silnik jest od brawo to skrzynia od punto podejdzie?
z powodu slabego netu nie moge uzywac szukajki wiec pytam, prosze o wyrozumialosc 20.GIF
> to samo) ?
> podejdzie?
> wyrozumialosc
do silnika brawo podejdzie krzynka kazda c514 silnik z brawo ma inne walki i moze miec inna cewke zaplonowa, wszystko zalezy na jakim kolpie. w brawo jest lapa przykrecona do glowicy ktora prawdopodobnie trzeba bedzie obciac.
lepiej od razu szukac PI
pozdro
> pozdro
hmm to komp od punto moze nie podejsc do takiego silnika?
chodzi o to ze kumpel moze kupic za ok 1300zl silnik 16V z osprzetem (bez skrzyni i kompa, i docisku tarczy, ale cala elektryka itp), ale podejrzewamy ze to chyba od brawo jest.
I teraz pytanie co ze skrzynia i kompem do takiego silnika....
sam silnik z bravo moze byc gorzej z osprzetem. Z tych pierwszych do 99r jest przepustnica na linke i mozna przeszczepic cala elektryke ale to rzeźba w kupie. Lepiej dać z punto. Różnica w wałkach jest na tyle minimalne że jej nie odczujesz.
czyli najlepiej bylo by darowac sobie i poszukac od punto I 86KM?
jesli nabedzie sie sam silnik od punto I bez osprzetu to co z reszta, cala elektryka i osprzet podchodzi tylko od punto I czy od II tez daje rade?
TAK
> tez daje rade?
> TAK
> osprzęt tylko i wyłącznie P1
jak wyglada sprawa z dolotami do 16V?
Yankowy jest jakis do 16V i weglarski? wolalbym Yankowy ale nie wiem czy podchodzi i co i jak....
> Ok silnik ogarniety
> szukajka nic nie daje
> prosze o info i ewentualnie fotki pogladowe
fotki dolotu zobaczysz np na mojej stronie klubowiczow
> albo home made albo weglarski, yankowe maja byc ale kiedy
OldFiat chyba nie spieszy sie z produkcja a odnosnie dolotow do 16v slyszalem juz dawno ze yankowe maja byc ale chyba cos sie zawiesilo....
hmm no dobra a jakie koszta sa do 16? kiedys byla opcja ze przez kogos z CM sie zamawialo, teraz bezposrednio trza sie odzywac?
weglar robi ale imho wystarczy kolanko z kawałkiem rury i stożkiem z nadmuchem ok.gif
> zawiesilo....
bezposrednio u Pana W to chyba dobre ponad 4 stowki a jak zapytasz P. leszcza z CM to ........ wink.gif
> > leszcza z CM to ........330
sej bedzie na ostyrych walkach, glowica pojechana, wiec jest sens pchac sie w weglarskiego cfaniaczek.gif
ja mam osemke o ch-ce szesnastkowej i weglarski daje rade ok.gifzlosnik.gif a jak to wyglada w szesnastce niewiem.gif niech sie wypowie ktos kto ma
pozdr.
> ja mam osemke o ch-ce szesnastkowej i weglarski daje rade a jak to
> wyglada w szesnastce niech sie wypowie ktos kto ma
> pozdr.
mam prownanie: z gola przepustnica gorzej jechalo niz z Weglarem grinser006.gif
to sprawdz jeszcze jak bedzie jechalo z kawalkiem rury i stozkiem zlosnik.gif
do 8v weglar jest dobry bo ma odpowiednia puszke ale do 16 to jest zwykla rura...
> zwykla rura...
To dobrze że nie kupiłem.
a kto bedzie dlubal i skladal cfaniaczek.gif??
> a kto bedzie dlubal i skladal ??
Piotr-as smile.gifKLIK
dobra dolot bedzie home-made smile.gif, ostre walki, plan glowicy, na razie komp zostaje seria... samochod ma by do jazdy na co dzien plus jakies male sciganko wink.gif
BTW
odnosnie swap'u, jakies konkretne uwagi macie, sa z czyms spore problemy, cos trzeba ostro przerabiac ( z 900), mysle ze samochod do swapa oddajemy w dobre rece ale tak w razie czego dobrze by bylo samemu wiedziec. wink.gif
aaa i chlodnica z 1.1 ma byc, z 900 bedzie za slaba?
> dobra dolot bedzie home-made , ostre walki, plan glowicy, na razie
> na borkach bedzie kolejne 16v, to juz naste z kolei pewnie
> BTW
do kogo oddajecie??
> do kogo oddajecie??
> pozatym chlodnica z 900setki niczym sie nie rozni od tej z 1,1
> do Legionowa
> aham, tylko wentylator inny, tez to chyba trza zmienic ciom
jest to samo jakbys chcial wiedziec...
> do Legionowa
Przeca to ta sama chłodnica, no chyba, że masz na myśli mpi.
mpi oczywiscie, tylko nie wiem czy bedzie roznica w wydajnosci....
> czyzby Gummedyk?
hmm mialem na mysli mpi palacz.gif ale skoro nie ma roznicy to po co przeplacac biglaugh.gif
niom mam nadzieje ze na poczatku do polowy lutego fura bedzie smigac juz smile.gif
> zwykla rura...
pozdr.
