BOX W MAREI JTD
WItam autokącikowiczów.
Zapodałem sobie właśnie do Marysi Boxa za 600 zł nówka sztuka na gwarancji z firmy MRC CHIPTUNiNG.
Zakup dokonałem po rozmowach z osobami które zołożyły tego boxa do fiatów i chwaliły bardzo.
I moge powiedzieć co zmieniło się w autku po założeniu (zrobiłem już 2tys):
autka spala mi jakieś 0,5 - 0,6 L ropki mniej.
Poprawiła się znacząca elastyczność na
IV 60-100 (było 12s --> jest 10s) na
V 80-120 było 20s --> jest 16sekund.
Pytanie jaką wasze JTD mają elastyczność, bo moim zdaniem po założeniu boxa czuję dopiero ,że to jest JTD 110KM W papierach podają 11s do setki a bez boxa ja miałem 13 s teraz mam z boxem 11s.
Nadmieniam ,że ma nówkę EGR bo padł 112tys i nówkę przepływkę .
Gość w serwisie mówił ,że powinien trochę lepiej jeżdzić bo alfę z tym samym silnikiem. Ja sprwadziłem jednak ,że alfa z tym silnikiem ma 255nm a nie 200nm jak Marea.
Sprawdzałem różnież parametry silnika na w serwisie po założeniu boxa przy 2tys i 4 tys obr. i wszystkie są idealne.
Polecam tego boxa bo zrobił się naprawdę fajny samochodzik. 270751858-jezyk.gif
Jak tylko zrobiony z głową to nie powinien zaszkodzić , wprost przeciwnie , choć generalnie chipsy są lepsze , ale niestety przewaznie droższe ok.gif
A jak jest z dymieniem , nie wzrosło zbytnio ?
Co to mocy twojej Maryśki to jeśli jest z 2000r i nie było jakiś kombinacji to ma 105KM , nie 110 .
Dymienie wzrosło minimalnie.
Co do silnika to samochód jest Grudzień 2000r a od tego momentu wsadzali juz silnik 110kucy.
> 2tys):
> IV 60-100 (było 12s --V 80-120 było 20s --
> 11s.
Jeśli jeszcze masz turbo ze zmienną geometrią to jak najbardziej będzie to 110KM ok.gif
> trzeba bylo shamowac auta przed i po czipie
Nie miałem możliwości bo sam zakładałem ten BOX. Bo to wkońcu tylko podpiąc wtyczki smile.gif)
> będzie to 110KM
> W dokumentach auta mam moc 81 KW czyli 110 kucy
No to może masz farta i dokumenty zgadzają się z rzeczywistością zlosnik.gif
DZIWNE, nie wiem jak to możliwe, ale mi mniejsze spalanie z większymi osiągami jakoś nie idzie w parze niewiem.gif
dziwne ale prawdziwe, mojej panie octavia 1,9tdi po podniesieniu mocy z 90koni na 100~pali ok 0,5 mniej na trasie
Jak je w pełni się wykorzystuje to nie idzie , ale przy spokojnej jeździe to i owszem ok.gif
Jest to proste. Interesowałem sie tym i wiem jak to działa.
Power Box działa na zasadzie oszukania komputera o wielkości ciśnienia na listwie. Jeśli jedziesz normalnie to zanczy jednostajnie power box powoduje iż ciścnienie wtryskiwania i ilość podawanego paliwa jest mniejsza(ponieważ box oszukuje komputer mówiąć iż jest za wysokie ciśnienie na szynie COMMON RAIL).
Jeśli przyśpieszasz energicznie power box zaniżania ciśnienie(oszukuje komputer podająć inna wartość ) i powoduje iż komputer zwiększa dawkę ciśnienia i paliwa.
Ogólnie wychodzi mniejsze spalanie.
Jaką ma elastyczność Twoja Octavia ??
> U mnie na fakturze było że mam wersje 105KM , a nie mam
> RAIL).
Box oszukuje ECU m. in. poprzez stałe zaniżanie ciśnienia na listwie o pewną wartość , dlatego też ECU je zwiększa o tą różnicę i to daje w efekcie więcej paliwa na wtryski i zwiększenie mocy .
Żeby wartość tej różnicy się zmieniała to box musiałby mieć swój odpowiednio oprogramowany mikroprocesor i info o pozycji pedału gazu , prędkości obrotowej , itd.
Są też takie na mikroprocesorze , które zmieniają wg. programu dynamicznie wartości jeszcze innych sygnałów z czujników , ale ich cena jest zawrotna .
> Nie do końca jest to prawda
Mam parę pytań.
Ciśnienie na szynie jest jedynym parametrem w jaki ingeruje box?
Czy jego ingerencja polega tylko na zaniżeniu wartości podawanej do ecu?
Zanizanie jest liniowe czy może w jakiś inny sposób?
Bo jeśli tak to chyba nie trudno by było takiego wystrugać.
poprostu box jest ble a program gut
> podpiąc wtyczki )
Mógłbyś opowiedziec coś więcej tzn. gdzie go konkretnie wpinałeś.
Na środku szyny common rail jest czujnik cisnienia. (aby się dostać trzeba zdjąć górny plastik --> maskownicę plastikową silnika). Dostęp do czujnika jest lepszy od strony pzregrody pasażerskiej. Wypinasz oryginalna wtyczkę podpinasz do boxa a z boxa do czujnika . To wszystko . Wsiadasz i cieszysz się mocą i lestycznością.
Naprawdę warto polecam. Ja dałem 599zł i nie żałuje prz okazji pali mniej 0,5 -06L. Takie samo cudo u Chojnackiego w Nadarzynie kosztuje 1200-1400zł.
Czy możesz zmierzyć elastycznośc swoje Marysi
IV 60-100 i 80-120- na V.??
Interesuje mnie jak to wygląda u innych JTD.
Znalazłem na forum elatyczność Stilo MW 115Km i wypada o niebo lepiej niż w mojej Marei.
> Mam parę pytań.
Niezły box wpływa także na wartość ciśnienia doładowania , które "widzi" ECU , a naprawdę dobry bierze jeszcze pod uwagę wartości parametrów , które podawałem w poprzednim poście .
> ecu?
Generalnie tak .
Z tym to różnie bywa , ale przeważnie tak .
Zgadza się , tyle że trzeba to robić z głową żeby nie rozwalić turbiny albo szyny CR .
Dzięki za odpowiedź. 20.GIFCzyli Iron ma rację tylko oszukuje ecu o wartość ciśnienia na szynie. Zmierzę ale nie dziś bo na razie nie ruszam się z chaty jeszcze mam gorączkę buu.gif
No tak miałeś rację Jareckii wpinał się tylko pod czujnik ciśnienia na railu. Czyli jakies prościajstwo za 600 zika.
Masz może charakterystykę tego czujnika bo bym trochę poeksperymentował biglaugh.gif.
Z góry dzięki
poniekąd się zgodzę ale...
Co do boxów to nie zachwycałbym się tak bardzo. Mój kumpel miał na gwarancji. Jak się skończyła odrazu wyciągnął. W trakcie eksploatacji padły wtryskiwacze turbina i kilka innych dupereli.
Teraz pytanie na ile jest dobry ten box którym kolega tak strasznie się zachwyca. Jak długo pożyje silnik i jego osprzęt.
> Pozdrawiam
właśnie... dobre pytanie
też się nad tym zastanawiałem, ale obawiam się szybkiego zużycia silnika frown.gif
> silnika
program indywidaualny zapodaj i ciesz się jazdą...
potężnie chodzi 2.4 po czipie...
Ponieważ mam znajomych w Fiacie przetestowali mi na kompie ciśnienie turbiny i inne parametry prz 2 i 4 tys obrotów i powiedzieli ,że wszystko jest idelanie przy wpietym boxie
> Pozdrawiam
Ale chyba nie podpinali się manometrem na szynie CR i za turbiną ?
> poeksperymentował .
> Z góry dzięki
Tak się składa że niedawno taką wyszperałem w zasobach internetowych i jakoś z miesiąc temu wkleiłem do jakiegoś posta dot. bodajże komputerka samochodowego waytogo.gif
Edit : znalazłem smirk.gif
Nie wszystko brali z EOBD
No to przecież pomiar z czujnika na railu mieli zaniżony przez boxa , więc ciśnienie paliwa i tak musiało pokazywać OK .
Czujnik od ciśnienia doładowania też masz wpięty do boxa , bo z poprzednich postów wnioskuję że nie ?
> Edit : znalazłem
U mnie nie ma problemu z ciśnieniem doładowania bo ecu nic do tego .CF2 mam
> Czujnika doładowania nie ruszałem
No to masz przynajmniej pewność że sie turbo za szybko nie przekręci zlosnik.gif
> ja też to pewnie ty blokowałeś szukajkę
> .CF2 mam
Możesz to jeszcze zmienić , dokładasz ECU z CF-3 , nowe okablowanie do niego , zaworek podciśnieniowy do sterowania turbo , nowe turbo najlepiej ze zmienną geometrią i zbiornik do pompki podciśnienia wink.gif
> podciśnienia
Na razie spróbuję
podnieść ciśnienie na szynie w ramach eksperymentu. Jak się uda to pozostanie tylko jeden problem 280233112-38.gifbiglaugh.gif
> To lepiej nową padakę zakupić
> Na razie spróbuję
Musi sie udać , byle nie podnieść za bardzo , bo powyżej jakiś 1500bar na CR mogłoby już coś nie wytrzymać ...
> Kolego jak tam pomiary elastyczności
Łożeszty zapomniałem zupełnie. Jutrow drodze do roboty zmierzę już wklepuje w komórkę przypominaczke. Niomców mi sie do roboty nazjeżdzało i urwanie ch@#$ mam.
OK
Czekam bo jestem ciekawy czy umnie wszytsko w porządku.
> OK
Rezultat pomiarów jest następujący
IV 60-100 km/h 10,5 -11 sek
V 80- 120 km/h 16,8-17,8 sek
Pomiarów było kilka, problem u mnie jest tylko ze znalezieniem płaskich odcinków drogi. Wiatru raczej nie było, maryśka pusta
na relingach pałąki ,opony Dayton 185/65 R-14 swiety.gif
Widze ,ze twoj seryjnie zrobiony chodzi lepiej niz moj przed zalozeniem boxa . Cikeawe dlaczego ??
ja w Lybrze 2.4 150KM mam
IV 60-100 ok 7s
V 80-120 ok 10s
Po chipie to dopiero może wymiatać, ten jest bez chipa, oryginał.
> IV 60-100 ok 7s
> V 80-120 ok 10s
> Pozdrawiam
Fiuuu robi wrażenie ta elastyczność mały wymiatacz to jest teraz smile.gif) ok.gif
> Fiuuu robi wrażenie ta elastyczność mały wymiatacz to jest teraz )
za to na IV 80-120 jest w 7s :-)
a w mojej marysy 10S smile.gif ale poszukam przyczyny 2bo powinna się trochę lepiej zbierać
W Brava CF-3 100KM z 1/3 baku i kierowcą przyspieszenie na IV od 60 - 100km/h zajmuje mi koło 9 - 9,5s .
> Na V zmierzę jak będzie okazja
A ile waży Brawa ?
> Jakieś 100kg mniej od MW .
Łożesz ty albo moja to Qpa albo twoja to jakiś ewenement czy cóś biglaugh.gif
