Silnik zdechł? rozr. kręci
Witam wszystkich.
Mam pytanie co może być przyczyną zjawiska: silnik nie odpala, rozrusznik kręci ale tak jakby zupełnie bez obciążenia. Najpierw podczas jazdy pojawił się na krótko dźwięk jak zahaczenie spodem o śnieg, silnik zgasł a potem to już jak wyżej Z góry dzięki za sugestie.Ciekawy jestem co Doświadczeni o tym sądzą.
Pozdro.
> Zajrzyj do rozrządu - pewnie już paska nie ma
moze byc jeszcze np brak kompresji spowodowany juz wieloma czynikami....
ale wydaje mi sie ze zerwales rozrzad
Też nasunęła mi się ta myśl. A czy 1.6 jest silnikiem kolizyjnym. Bo wydawało mi się że niestety jest. Nie było słychać "rozwalania tłoków" ani głowicy. confused.gif
tak jest kolizyjny
Jest kolizyjny, zwykle tłoki przeżywają gorzej głowica:(
Pozdrawiam BAS
Może tylko bendix nie jest wyrzucany i dlatego takie uczucie że nie ma kompresji.
Zacznij od rozrusznika.
Jeżeli (tak myślałem na początku) to bendix to dlaczego nagle zgasł motor? i wydał z siebie dźwięk jakby szurania po śniegu - tam nie było grama śniegu ani błota - czysta droga?
czy to naprawde tak trudno zejsc i zobaczyc?
A myślisz że nie oglądałem? Jakby co było widać tak od razu to bym się nie pytał. To że trzeba dokładnie zajrzeć to sam wiem, ale pytanie miało na celu ustalenie najbardziej prawdopodobnej przyczyny.
> przyczyny.
no jak bym pierwsze co robil to patrzyl pod oslone paska, to tylko kilka srob..a na scislosc wbijasz srubokret troche silowa ja odchylasz i tez widzis zna tyle czy jest asek czy nie
A jak mu tylko kilka zębów z paska poszło, to co tam zobaczysz? A tak się bardzo często dzieje.
Nie ma co oglądać, poszedł rozrząd.
> Witam wszystkich.
> Pozdro.
Weź kolege do pomocy odchyl obudowę rozrządu a kolega niech zakręci rozrusznikiem.Zobaczysz co się kręci a co nie.Według mnie na 1000% poszedł rozrząd.Nie zazdroszczę.
> przyczyny.
Nigdzie oprócz kieszeni nie zaglądaj i od razu policz kasę na naprawę rozrządu. Przykra sprawa.
ja bym tam nie naprawial tylko kupil caly silnik
i co bys z nim zrobil ?
zapewne postawił i patrzył na niego albo oprawił w ramkę i powiesił nad łóżkiem
najpierw zobacz jeżeli rozrusznik kreci bez obciążenia to masz rozrusznik do wymiany a nie od razu głowice do naprawy. Dopóki nie zajrzysz to się nie dowiesz
> nad łóżkiem
Kolega pisze - jakby bez obciążenia. Podgięte zawory, brak sprężania i dlatego jakby bez obciążenia
Dzięki Wszystkim za sugestie. Jestem już po naprawie. Rozrząd też poszedł, przyczyną było pęknięcie popychacza, którego resztki dostały się pod sprężynę zaworu. Reszta to już poszła samoczynnie tj: 16 zaworków, pasek rozrządu. Z mechesem doszliśmy do wniosku że trza nabyć silnik (w starym też tłoki i pierścienie nie były najlepsze). Silnik kupiliśmy w Ksawerowie po Łodzią. Na razie była próba i chyba jest ok.
