[F] sonda lambda - sprawdzone patenty (?)
witajcie,
pytanie na dziś jest takie - jak pomóc tej, za przeproszeniem, francy dać się wykręcić
zapieczona na amen, nawet od spodu (z kanału) nie szło ruszyć
jakiś czas temu w corsie z podobnego rocznika oryginalna sonda
dała się bez większego kłopotu wykręcić, a tu kaplica...
polać (czym?)
grzać palnikiem?
aaa, byłbym zapomniał
Ja zawsze uzywam środka o nazwie ,,penetrus" pomaga. Tylko oczywiście na zimny kolektor. Podgrzewanie nic nieda według mnie.
> witajcie,
> dać się wykręcić
> tzn. może i by poszło, ale... szkoda by było ukręcić
> polać (czym?)
> grzać palnikiem?
> jeśli ma ktoś doświadczenia, chętnie posłucham
> kupiłem dziś sondę NTK
Jako że mam często do czynienia z zapieczonymi śrubami i nakrętkami jedyna metoda jaką stosuję to grzanie palnikiem który mam zawsze pod ręką. Nie ma żadnych problemów z wykręceniem. Jednak czasami trzeba grzać kilka razy bo jak element z lekka ostygnie to lubi się zaprzeć. BTW też będę wymieniał sondę i na pewno od razu podejdę z palnikiem do tematu.
U mnie najpierw idzie nafta (jestem za skąpy na WD grinser006.gif) i po dobroci oczkowym. Jak nie idzie to stukam lekkim młotkiem w klucz. 90% śrub daje się tak odkręcić, lub się ukręca skromny.gif
Jeśli grzeję palnikiem to przed samą próbą odkręcenia owijam delikwenta mokrą szmatą co by się troszkę skurczył.
Myślę, że najlepiej odkręcić oporną sondę po krótkiej jeździe.
w poniedziałek napiszę czy się udało i z jakim rezultatem
> Bo robiłeś jak swoje, a to trzeba pier....nąć jak w metal
Podobny temat miałem - Corsa A wink.gif Bałem się, że mi się rozleci w rękach przy próbie odkręcenia. Przez dwa dni (samochód stał) podchodziłem co kilka godzin polałem WD-40. Pierwsza próba przyniosła efekt
w poniedziałek sonda się poddała
wtedy już po trochu lewo-prawo i wylazła...
