Silnik 1,9td100
Witam. jaka powinna byc normalna temperatura pracy silnika?? w jakiej pozycji powinna byc wskazowka na desce rozdzielczej? u mnie pokazuje 1/4 skali nie wiem ile powinno byc. silnik za duzo pali (9l/100) moje podejrzenia padly na zbyt niska temperature pracy. wszystkie filtry nowe , egr wyczyszczony. dzisiaj sprawdzalem termostat jest szczelny.. a moze tylko zegar zle pokazuje i przyczyna spalania lezy gdzie indziej?? w takim razi e jak sprawdzic czujnik temperatury.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Normalna temperatura pracy to około 90 stopni. Wskazówka temperatury powinna być w połowie skali. Jednak z doświadczenia wiadomo, że czasem szwankuje.
Najlepiej wtedy przyłożyć piesc.gif w deskę. Jak to nie pomoże to sprawdzić styki w zegarach.
Jeśli tam jest wszystko ok to najprawdopodobniej termostat.
> pozdrawiam
Mój kiedyś tyle palił i koniec, niektóre egzemplarze tak mają chyba i juz slinka.gif
A robiłem przy nim prawie wszestko...filtrów nawet nie wymieniam zeby.GIF...generalke, turbine, głowica, wtryski, pompa itd. generalnie nie było już co naprawiać a dalej palił 9L/100k po mieście zlosnik.gif natomiast na trasie schodził mi poniżej 6L/10km
Jakie 90* jak przy 75* otwiera sie termostat w TD 100, ja przed swietami wymienialem termosa bo padl i wskazowka pokazuje wlasnie troche ponad 1/4 skali a autko dogrzane itd...mi spala srednio 6,miato troche wiecej trasa mniej,zawsze liczeszosteczke i tak wychodzi.Proponowalbym gdzie indziej szukac rzyczyny spalania.Przewody masz szczelne?Czasami spod elektrozaworu kąta wtrysku ludziom naparza gnojówka wiec warto sprawdzic.9l to zdecydowanie za duzo,7 w zimie i na krotkich odcinkach to mozna by zrozumiec...wlasnie moze masz kat wtrysku zle ustawiony,przy sporych przebiegach podobno powinno sie regulowac,tylko nie wiem czy zwykly Pan Kazio to potrafi...
dokladnie tak na termostatcie pisalo 75 stopni. tempereature osiaga troszke ponad 1/4 skali. uklad paliwowy szczelny. sprawdzalem spod zaworow nie kapie. silnik ma pzrejechane 123 tys. sam przywiozlem ten samochod z niemeic. byl serwisowany wszystko wbite w ksiazke. auto stalo prawie rok wyrejstrowane u niemca moze by trzeba sprawdzic wtryskiwacze?? samochod nei kopci i przy -12 odpalil bez zadnego problemu. bede meczyl dalej temat bo spalanei to kosmos jak na taki silnik
Zainteresuj sie ssaniem i podciśnieniem które do niego idzie jak również sterowaniem na zawór od ssania. Miałem ten sam problem palił ponad 9 litrów.
> Zainteresuj sie ssaniem i podciśnieniem które do niego idzie icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
jak powinno to dzialac?? u mnie jak silnik zimny to linka od ssania luzna po nagrzaniu linka pociaga dzwignie.
kurcze u mnie wskaznik temp wody pokazuje tylko 1/3 czyli max druga kreska czy to zle ??
źle
- u mnie tez pokazuje na 2 kresce od dolu niedawno wymieniany termostat silnik dogrzany na 100 % w kabinie wysiedziec nie mozna jak ogrzewanie na maxa. w zimie tak bedzie w lecie okolo srodka skali. Czujniki temp plynu chlodzacego sa malo dokladne i dlatego tak wskazuje
Pozdro
Ja mam TD2.4 i na trasie nie moge zejsc ponizej 8l
Gdzie szukac tego ssania ?? ijakie sa objawy gdy jest zle ??
> Pozdro
czujnik temp jest bardzo dokładny... to nie jest ozdoba
- to czemu pokazuje na 2 kresce od dolu a niby to zle ??? jak termostat nowka sztuka i inni tez tak maja w zimie ? ja mysle ze poprostu jest szybsze chlodzenie silnika w zimie nizsza temp na chlodnicy niz w lecie ???
Pozdro
u mnie też tak pokazuje i w aucie jest gorąco. Ale w Aso powiedzieli, że otwiera się za wcześnie hmm.gif
czy ssanie powinno sie jakos regulowac na jakims przyrzadzie ?? po odpaleniu zimnego silnika jakie macie obroty silnika ?? u mnie sa takie same na zimnym jak i cieplym silniku
Co wy z tym ssaniem ? W Dieslach nie ma ssania.
Ssanie było w benzynowych gaźnikowych silnikach. Taka dodatkowa przepustnica nad gaźnikiem która po zamknieciu powodowała że w gardzieli gażnika rosło podciśnienie i wysysało paliwo do silnika. Stąd nazwa ssanie biglaugh.gif.
> silnika. Stąd nazwa ssanie .
ok jezeli nie ssanie to od czego jest drugie ciegno zaraz kolo ciegna gazu ??
To jest źle umnie było identycznie i palił 9 - 10l. Na zimnym obroty powinny być w granicach 1000 - 1100 na rozgrzanym około 850. Aha jeśli chodzi o ssanie to róznie jest to nazywane ja mówię ssanie a nazywa sie to "przyśpieszacz" w D
> gazu ??
regulator kąta wtrysku
nie no przyspieszacz to jest elektrozawor przyspieszacza a regulator kata wtrysku to nie to samo ??
