bierze olej -remont ?
Witam!
Auto zjada olej. dużo oleju. wymieniałem go 2tys km temu - teraz dolałem litr i jest niecałe minimum frown.gif i w związku z tym pytanie - co trzeba wymienić żeby było cycuś glancuś ? jakie koszty ? co zrobić przy okazji ?
tyle że nowy silnik - nowe problemy ...
> Witam!
> dolałem litr i jest niecałe minimum i w związku z tym pytanie -
pierscienie, panewki, uszczelniacze zaworow
ile beda kosztowac czesci ?
i czy cos jeszcze przy okazji robic ?
Ja tam się nie znam,ale jak inwestowac,to rozrząd,UPG,wszystkie uszczelki,uszczelniacze,generalnie zainwestowac - duży koszt,ale praktycznie silnik jak nowy.
rozrządu to sie chyba w tym silniku nie robi "przy okazji" bo nie ma paska - jest łańcuch. i jak chodzi dobrze to lepiej go nie ruszac wink.gif
> ruszac
Wiem,że jest łańcuch.A dlaczego "lepiej nie ruszac"?Skoro przebieg już taki,że motor się sypie to sądzę,że łańcuszek i koła napędzające go mogą byc nieco naciągnięte/wytarte.
bo slyszalem ze sa z tym problemy -
na jakie koszta musze sie przygotowac ? bez robocizny
Sprawdź też przy okazji miskę olejową czy czasem gdzieś nie przerdzewiała, bo mogłeś gdzieś może kiedyś lekko ją przytrzeć albo coś. Najlepiej jak masz garaż postawić bolida a pod nim gazetę albo coś i sprawdzić rano. Ja tak miałem jak kupowałem sejko którym jeździła kobieta (baba) :/
> ale nie o tym mielim ten teges
No więc tak - jeśli zakładasz,że chcesz pojeździc autem dłużej/więcej km to taki remont IMO się oplaca - jeśli buda i reszta zdrowa,wiesz w czym siedzisz.Koszty musisz sobie policzyc - zrob spis wszystkich potrzebnych części,poszukaj cen na allegro i potem zweryfikuj w sklepach - czasem termin "alledrogo" jest prawdziwy.Nie chce mi się tego liczyc i szukac,wykaż trochę inicjatywy biglaugh.gif myślę,że do kwoty 2 kpln się może uzbierac.Do tego robocizna(chyba,że robisz sam).Zaraz pewnie przyjdzie ktoś,kto powie,że za te pieniądze z robocizną to możesz miec 1.1/1.2 i Bog wie co jeszcze...musisz sam się zastanowic jakie masz plany wobec tego auta i czy opłaci Ci się w nie inwestowac taka ilośc gotowki.
motor sie nie sypie ale prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe Ci szlag trafił, norma tez miałem tak.
u mnie auto praktycznie w ciagu jednej wymiany nagle zaczeło brac od wymiany do wymiany ok 1 ltr.(znawcy mowili ze to wcale nie duzo, ale sam wiem ze jezeli auto nie łyka a nagle zaczyna łykac olej to raczej normalne nie jest, i min dlatego tez u mnie były robione uszczelniacze).
sprawdz czy na zaraz po zapaleniu po nocy leci lekki niebieski dymek, jezeli tak uszczelniacze zaworowe, poprostu z racji tego ze auto juz ma swoje latka, guma z uszczelniaczy robi sie twarda i parcieje, po rozgrzaniu olej spływa po zaworach a usczezlniacz juz nie trzyma, skutkiem czego własnie jest spalanie oleju.
jezeli sa to uszczelniacze to zabardzo bym sie nie martwił, bo poprostu auto leciwe wiec musi tak byc, i to trzeba zrobic, o pierscieniach i panewkach raczej nie mysl, bo musiałbys miec albo pecha, albo wybitnie zajezdzone auto aby były do wymiany.
u mnie po zrobieniu tegoz (robiłem łacznie z UPG-pomimo ze była dobra, oraz z docieraniem gniazd zawor. auto przestało palic olej).
co do rozrzadu w tym aucie rozrzad jest praktycznie nie wymienialny, no chyba ze juz masz z 300 tys nalatane, w 900 jest łancuch i jedyne co sie wyciera to sam napinacz a nie łancuch, dopoty nie stuka i nic niepokojacego sie nie dzieje tego sie nie rusza.
ale predzej zajezdzisz silnik niz sam łancuch.
generalnie 900 to naprawde trwałe silniki.
zalezy co robisz:
wymiana uszczelniaczy, planowanie (zabielenie) głowicy, docieranie gniazd zawor. ok 150-200 zł
> Zmienic silnik bo nie oplaca sie bawic z 900 takie moje zdanie
> Witam!
nie wiem jaki masz przebieg i jaki stan silnika . jesli nie ma wyciekow a silnik ma ze 150tys lub mniej to ja na twoim miejscu bym wymienial pierscienie uszczelniajace i uszczelniacze zaworow a przy okazji panewki korbowodowe i to tyle.
jak masz duzy przebieg a motor zalany z kazdej olejem to poszukaj silnika z rozbitego seja 900 z malym przebiegiem i wymien calosc odejdzie ci zdejmowanie glowicy, wymiana rozrzadu i uszczelniaczy.
kolejna opcja to lej olej i sie nie przejmuj zlosnik.gif (nie polecam)
a wiec tak - silnik to 903 jak widać w podpisie, rok '93, przelatane 112 tys. (przynajmniej tak jest na liczniku).
czyli wymiana uszczelniaczy, planowanie (zabielenie) głowicy, docieranie gniazd zawor , pierscienie, panewki upg - 500 zł + robota ?
to chyba takie solidne minimum
> 112 tys.
mam taki ale na budziku 200tys zlosnik.gif jesli masz tylko 112tys to min 2x tyle jeszcze ci na zegarze wyskoczy przed naprawa glowna silnika zlosnik.gif
> docieranie gniazd zawor , pierscienie, upg - 500 zł + robota ?
dodaj jeszcze do wydatkow komplet panewek korbowodowych (tak radze jak mi doradzono) zlosnik.gif co do ceny to ja robote odwalilem sam nie wiem ile sie cenia ale czesci ponizej 500zl beda cie kosztowac. uszczelki, gumki, pierscienie i panewki to cos mi sie kojarzy ze 330zl zaplacilem
> Witam!
Jedź do mechanika i sprawdź kompresje. Jeżeli wyjdzie mało niech zrobi próbę olejową i wszystko będzie jasne.
pozdro
Właśnie od sprawdzenia komprechy musisz zacząć a nie rozkładac od razu silnik.
Wyjdzie wtedy czy to pierścienie czy może uszczelniacze puszczają. Ja raczej obstawiam uszczelniacze.
A ztwierdzenie,że 900-tki nie ma sensu remontowac można sobie między poślady wsadzić.. bez urazy
Za niedługo będziemy pisali,że 1.1 nie ma co remontować tylko 1.2 wsadzać yikes.gif
Trochę rozsądku...
jak koledzy piszą, jedź na sprawdzenie kompresji, wtedy będziesz na 100% wiedział co do wymiany. Podejrzewam uszczelniacze zaworowe, ale to wyjdzie po badaniu.
> razu silnik.
> wsadzać
> Trochę rozsądku...
ale to najswietsza prawda ok.gifbiglaugh.gif lepiej kupic swierzy dol/slupek od 1,2 MPI 60KM niz remontowac 1,1 ok.gif zarowno pod wzgledem kosztow jak i pozniejszego uzytkowania zlosnik.gif
pozdr.
a gdzie na to sprawdzenie kompresji jechac ? i ile to kosztuje ?
nie wiem ile to kosztuje (znajomy ma przyrzad) niestety na 99,99% pierscienie polecialy - to jest norma w 9setkach (zdanie kumpla z aso fiata) . mozesz dla swietego spokoju sprawdzic ale i tak pewnie skonczy sie na pierscieniach tlokowych zlosnik.gif mnie palil banke 5l od wymiany do wymiany wiec nawet sie nie zastanawialem nad testami zlosnik.gif zwlaszcza ze na mrozie wywalal mi bagnet od oleju zlosnik.gif
