problem z wentylatorem chlodnicy
wczoraj zauwazylem ze nie dziala wentyl.bezpiecznik cały, zwarcie pinow nie powoduje zadnej reakcji, co moge sprawdzic jeszcze i jak??
pozdro
> jak??
> pozdro
wyciagnij z auta, popukaj w oske wirnika, jak co torozbierz, czesto pomaga
> jak??
> pozdro
zapewne silniczek sie zatarl. Sprawdz reka czy lekko sie obraca.
> jak??
> pozdro
jesli sie nie zatarl a pewnie tak sie nie stalo bo bezpiecznik caly to raczej nie ma styku pomiedzy szczotkami a komutatorem
ok.gif rozlozyc i przeczyscic
mi sie kiedys zatarl silniczek, czuc bylo zapach spalenizny, ciezko sie obracal a bezpiecznik byl sprawny
> zapewne uzwojenie silnika ślak trafił
rezystancje ma dobra prad dochodzi do czujnika
lekko sie obkreca
prawdopodobnie nie ma przejscia na przewodzie od czujnika do wentyla, bo zauwazylem przetarty przewód i zasniedzial, czy to moglo byc przyczyna??
> lekko sie obkreca
weź kuńcek druta,z aku sprawdź czy kręci - będziesz miał wentyl z głowy.Jak na krotko zepniesz piny we wtyczce to nie chce działac?Więc problem tkwi na linii zasilanie - wentyl.Czujnik sluży jedynie do przerwania tego zasialnia w odpowiedni sposob.Multimetr w rękę i sparwdzamy masę i +.Eventi ciągniemy przy włączonym czujniku z jego wtyczki na krotko raz + raz - i patrzymy co się stanie się biglaugh.gif metoda prob i błędow - znajdziesz.
> przyczyna??
Pytasz poważnie,czy najpierw sprawdzilęś tomiejsce i se jajca z nas robisz? cfaniaczek.gif
> robisz?
dzis spwczoraj sprawdzalem wentyl. zasilanie z aku wychodzi, ale nie dochodzi sick.gif
wina lezy po stronie tego zasniedzialego kabla?? szaro czarny??
> dochodzi
Jeśli z Aku wychodzi,a do wtyczki wentyla nie dochodzi to po drodze masz tylko bezpiecznik i czujnik temp. - jeśli te dwie rzeczy są ok to wina leży gdzieś w kablu - sprawdź czego brakuje (masy czy + ,po zwarciu ręcznym pinow od czujnika)i pociągnij "brakujący element" na krotko - będziesz wiedział wtedy czego szukac.I jak masz tam coś pośniedziałe itp to wyczyśc to i zobacz,zanim zapytasz cfaniaczek.gif
> zapytasz
