wymiana filtra gazu
witam
mam przejechane 20kkm na lpg i tak sie zastanawiam czy juz czas na wymiane filtra gazu? robic to samemu czy pojechac do gaziarzy?(koszt ok 30zl)
instalka-BRC z just'em
> witam
po 20 kkm było pełno opiłków ale po zmianie filtra nic sie nie polepszyło/pogorszyło - > więc może warto poczekać. Zależy na jakch stacjach tankujesz....
> witam
to zadne pieniadze - wymien, a nie bedziesz miec juz watpliwosci
w nowych instalacjach warto wymieniać po 20kkm, ale w starych to nawet częściej.
mi moj gazownik powiezial ze spoko czasem nawet do 100 kkm mozna dojechac.
ne brudzii sie tak szybko
> witam
> witam
Ja w każdym aucie które miałem z LPG wymieniałem co 40kkm
> dojechac.
a no to olewka-nie wymieniam:)
powiedzial mi ze przy zatkaniu filtru moga byc podobne objawy jak brak gazu.
ja jak mowie przejehalem ok przeszlo 60 kkm i bez zmian.
wymieniam tylko swiece i olej i jezzde,.
( no ostatnio chyab reduktor siadl bo gasnie po kazdym wcisnieciu sprzegla a sruba wolnych obrotow juz na maksa skrecona)
pozdro
> witam
7-8zl kosztuje filterek BRC, jenda srubke sie odkreca i wymienia go, sam wymienailem, jak nie masz 2 lewych rak to wymieniasz sam. po 20kkm mialem ok 1/2 lyzeczki opilkow.
a trzeba przy wymiania koniecznie zakrecac zawor na butli?? bo przeciez jak silnik wylaczony to elektrozawor na butli zamkniety....a ja mam problem dostac sie do butli bo zawsze mnam pelny bagaznik...
Mi gazownik wymienił na przeglądzie gwarancyjnym po roku i 20 tys. km i byl zdziwiony, że taki czysty. Powiedział, że śmiało można by przejechać drugie 20 tys. km, ale wymienił i skasował mnie na 30zł. :-)
Mój kolega w polonezie wymieniał co 60 tys. km, ale zależy gdzie tankujesz.
> pelny bagaznik...
nie musisz, wyleci ci gaz z przewodow tylko.
> pelny bagaznik...
tak jest elektrozawor na butli i przy wylaczonym zaplonie nieleci gaz, jak nie zakrecalem ale bardzo powoli popuszczaj srube elekrozaworu bo resztki gazu z rurek beda uciekac, uszczelki trzymaja gaz wiec nagle moze tak jak z zepsutej zapalniczki zaczac uciekac wiec nie krec wtedy sruba tylko wez lapki zeby ci nie zmarzly od gazu i czekaj az ucieknie do konca.
Ja wymieniam u gazownika zgodnie z wymogami gwarancji co 10kkm - tankuję na różnych stacjach.
> pelny bagaznik...
Trzeba zakręcić ten zawór, odpalić maszynę, przełączyć na gaz i poczekać aż zgaśnie --> wypalić cały gaz z reduktora i przewodów.
Jak tego nie zrobisz to przy rozkręcaniu filterka gaz zmrozi ci paluszki, a jak będziesz palil przy tym fajkę, to popali też włosy.
> poczekać aż zgaśnie --Jak tego nie zrobisz to przy rozkręcaniu
witam mam pytanko ma kots schemacik lub jakis rysunek gdzie sie znajduje ten filterek prosil bym bardzo o podanie z goru dzieki bow.gifbow.gif
znajduje sie w elektrozaworze np taki BRC najbardziej popularny, odkrecasz rubke ta co na rysunku na dole elektrofiltra zdejmujesz ta pokrywke i masz filterek
