Spadek napiecia podczas rozruchu
Mam pytanie. Jak bardzo moze sie wachac napiecie na akumulatorze podczas rozruchu w silniku diesla ? Jest nowy akumulator a niestety komputer nadal informuje, ze jest zbyt niskie napiecie podczas rozruchu i chcialbym sprawdzic jak bardzo spada, ale niewiem jaka wartosc jest minimalna.
pozd
Normalnie spada do około 9V, absolutne minimum to 7V. Wszystko i tak zależy głównie od tego, czy rozrusznik jeszcze kręci silnikiem i czy ten raczy zaskoczyć od tego kręcenia. Napięcia są tu sprawą drugorzędną wink.gif.
> pozd
każda cela ma 1,2V i jest to nieprzekraczalne minimum
jeżeli napięcie spadnie poniżej tej wartości to w akumulatorze rozpoczyna się proces zasiarczania ...
przy rozruchu napięcie może spaść poniżej 7V ale tylko chwilowo
zwykle przy naładowanym normalną eksploatacją akumulatorze napięcie nie spada poniżej 8-9V
> pozd
W Astrze benzynowej spadało do około 10V - z tego co wychwycił miernik.
A w tym przypadku może jest źle dobrany aku, ze zbyt małym prądem rozruchowym?
Nowe samochody potrzebują naprawdę dobrych akumulatorów.
A może rozrusznik do naprawy ?
Witam serdecznie.
Sprawny, naładowany akumulator ołowiowy 70Ah ma około 2,5-3,5 mOhm-a rezystancji wewnętrznej. Dalej z prawa Ohm-a: I=U/R => U=R*I.
Pozdrawiam.
> miernik.
> rozruchowym?
Akumulator dobrze dobrany do diesla, 600A pradu rozruchowego jesli dobrze pamietam
> pozd
zakładając , że aku ma pojemność zalecaną do danego silnika (odpowiedni prąd rozruchu) i jest w pełni naładowany (12,6-12,8V) , napięcie nie może spadać poniżej 10V idea.gif
