Wentylator chłodnicy pracuje po uruchomieniu silnika!
Mam problem po uruchomieniu silnika cały czas pracuje wentylator od chłodnicy. Co moze być przyczyną takiego działania.
Na forum sa opisane sytuacje odwrotne, że nie chce sie włączać.
> Witam,
> Pozdrawiam
Blad w ukladzie chlodzenia tak sie chyba objawia. trzeba sprawdzic ktorys szujnik moze odmowil wspolpracy i masz tryb awaryjny.
Ja stawiam na walniety czujnik w chlodnicy lub zespawane styki przekaznika.
Astra F chyba nie miala ukladu kontroli temp, a co za tym idzie nie miala trybu awaryjnego.
> Witam,
zdejm kapelusz, tfu to nie ten film, zdejm wtyczkę z czujnika z boku chłodnicy
sprawdź miernikiem (omomierz) styki czujnik - jeżeli jest stale zwarcie, to czujnik do wymiany idea.gif
nie wiem, który masz rocznik, jeżeli styki są 3, musisz zwierać piny odpowiadające kolorom:
brązowy z brązowo-żółtym
brązowy z brązowo-białym
ale najgorzej będzie, jak zdejmiesz wtyk, a wentylator nadal będzie pracował zlosnik.gif
Zdejmij wtyk z termowlącznika na chodnicy, jak się wiatrak zatrzyma to wlącznik do wymiany. Jeżeli nie, trzeba szukać zwarcia do masy przewodu między czujnikiem a silnikiem lub w samym silniku (w co wątpię)
EDIT:
Kurna.....
