Zmiana głowicy 16SZR na 16SE
Witam.
Ostatnio kupiłem okazyjnie głowicę od MPI - kompletną (głowica, kolektor, przepustnica i wtryski) i przymierzam się do zmiany. Mam kilka pytań do znawców tematu.
1. Nie chciałbym zmieniać wiązki i ECU - czy da się to spiąć na mojej wiązce - wiem że wtryski chodzą razem - ale podobno problemem jest zbyt długi czas wtrysku - może dochodzić do zalewania - tu wpadłem na pomysł aby zastosować SMT-6 lub inny tego typu bajer - można takie coś nabyć w miarę przyzwoitej cenie - a dodatkowo wykorzysałbym go przy jeździe na gazie - zamiast wariatora.
2. Głowica i silnik będzie obrabiana - możecie polecić jakiś zakład w wawie lub okolicach? Ja znalazłem polecany - Nowoczesna Obróbka Silników na ul.Krasnobrodzkiej.
trochę nie na Twoje pytanie, ale... pompę paliwa też musisz zmienić chyba?
> chyba?
Tak pompę paliwa trzeba zmienić - ale głównie chodzi o elektrykę - czy trzeba wymieniać?
moim zdaniem, a pewnie mało się znam, bez przełożenia kompa i wiązki chyba to chodzić nie będzie hmm.gif
Moim zdaniem to może ruszyć. Wtryski w SE chodzą parami, czas wtrysku jest podobny. Resztę załatwi MAP. Trzeba by tylko popatrzeć na wtyczki do ECU bo np: SE w przeciwieństwie do SZR nie ma czujnika spalania stukowego.
Właśnie gdzieś czytałem, że jest połączone parami - ale te pary są razem w ecu połączone. To z tym czujnikiem mnie zmartwiłeś - czujnik w 16SZR jest w głowicy?
1. Do czegoś trzeba podłączyć czujnik powietrza dolotowego.
2. Kolektor wydechowy jest inny.
3. Musisz zmienić pompę paliwa... wraz z przekaźnikiem.
4. Musisz przerobić trochę instalację... min. zabraknie Tobie przewodu do czujnika temp. na ECU, zabraknie przewodu do silniczka krokowego jak i potencjometru przepustnicy.... oj będzie trochę kablologii...
> Myślę, że jest jeszcze wiele innych różnic...
czujnik temp na ECU jest w SZR, krokowy też, potencjometr przepustnicy to nie wiem - ale jak nie ma w ECU od SZR to go nie podłącze, zamiast czujnika powietrza (przepływomierz?) będzie map sensor ?
Ktoś może podać nr ECU do Z16SE (z modułem zapłonowym)?
> map sensor ?
Tzn. chodziło mi o długość wiązki. np. SE ma czujnik temp na ECU z drugiej strony silnika. Zwróć uwagę na potencjometr przepustnicy - bo jest troszkę inny i kwestia tego żeby kabelki we wtyczce się zgadzały. Natomiast MAP jest w każdym. Większym problemem może być właśnie czujnik temp. powietrza dolotowego - który jak dobrze napisałeś zastępuje przepływomierz, a SE jego wymaga.
Dobrą wiadomością jest natomiat to, że nie musisz walczyć z podłączeniem podgrzewania przepustnicy. Podobno wiele osób jeździ bez tego.
Gupoty napisałem mlot.gif. Przecież są dwie pary wtrysków, więc będzie lało. Poza tym opory cewek wtryskiwaczy są inne. ECU trzeba będzie wymienić.
To jest sprawdzona informacja a co za tym idzie wszystkie leją razem.
Po takim podpięciu możesz nawet zostawić pompe od mono wtrysku. Zresztą żeby nie było na forum KTK są co najmniej dwa autka, które tak jeździły a skoro masz gaz i benzyna będzie od czasu do czasu wykorzystywana to przecież nie musisz wtedy testować osiągów samochodu.
Teraz złóż to na osprzęcie szr i trochę pojeździsz a w razie czego później przejdziesz na sterowanie od SE.
> wymienić.
No właśnie - Bez zmiany ECU się nie obędzie - SE musi mieć wpięty KOREKTOR OKTANOWY - bez tego nie pojedzie...
A ja jak zwykle dam link do mojego postu na ten sam temat zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif mam nadzieję, że Koledze pomoże waytogo.gif
> Witam.
Pewnie, że się da. Na pewno na seryjnym C16NZ. Ktoś z KTK tak nawet ma i na sterowniku z C13N miał 105KM i żadnych problemów, nawet na gazie.
qdachi, chciałeś wykorzystać czujnik spalania stukowego? Jeśli zmienisz ECU na SE to będziesz miał tylko wolny kabel. Problem byłby z odwrotną modyfikacją. A tak wystarczy spiąć odpowiednie piny na wtyczce ECU od SE, żeby - tak jak kolega wyżej wspomniał - zrobić mu korektor oktanowy.
A ten patent z udawaną sekwencją w SE to nie wiem skąd. Mieli chłopaki w GM nadwyżkę wtryskiwaczy, czy jak niewiem.gif
> SZR z tego co pamiętam też ma czujnik powietrza dolotowego
jeżeli chodzi Ci o temp. powietrza zasysanego...
