Kontrolka oleju
Witam i pozdrawiam wszystkich właścicieli Fiata Uno!!
W Uno moich rodziców występuje problem. Otuż na ostrych zakrętach (najczęściej w prawo) zapala się kontrolka oleju (ta czerwona z czymś do czajnika podobnym). Wcześniej (na przełomie sierpnia i września) praktycznie co chwile sie ta kontrolka zapalała. Mama wykonała kilka kroków, aby zapobiedz dalszemu zapalania sie tej kontrolki i została porobiona elektronika i te sprawy, oraz wymiana oleju i filtru oleju. Po wymianie oleju i filtru olejowego kontrolka zapala się jedynie na ostrych zakrętach (jak mówiłem wcześniej głównie w prawą strone, ale jak się skręca w lewo to też sie czasem włącza).
Pamiętam, że gdy robiliśmy przegląd do podbicia dowodu rejestracyjnego, to mechanicy nam powiedzieli, ze jest wachacz (albo wahacz, przepraszam z góry jak cos wink.gif) do wymiany, tylko nie pamiętam który. frown.gif
Mam w zwiazku z w/w tekstem dwa pytania:
1. Co robic, żeby ta kontrolka sie nie zapalała?
2. Czy wachacz (wahacz) ma coś wspólnego z tą kontrolką?
WaHacz grinser006.gif nie ma nic wspólnego z tą kontrolką.
Zaświeca się bo jest mało oleju (najczęściej). Nie napisałeś jaki jest poziom oleju, w ogóle ktoś go sprawdza co jakiś czas?
Może być też inna dziwna usterka np. odkręcił się kruciec ssaący olej, (ale to mało prawdopodobne raczej) albo kabelek przy czujniku ciśnienia oleju robi zwarcie, może się przetarł?
> WaHacz nie ma nic wspólnego z tą kontrolką.
> olej, ale to mało prawdopodobne raczej.
Olej w normie, wymieniany pod koniec września. Sprawdzam co tydzień, bądź co dwa i jest w normie:)
Dopisałem do posta jeszcze coś, ale nie zdążyłem. Napiszę tu jeszcze: może kabelek od czujnika ciśnienia oleju robi gdzieś zwarcie. Może się przetarł i na zakrętach zwiera do masy?
Trzeba by było nim poruszać na boki i obserwować kontrolkę.
> Wachacz nie ma nic wspólnego z silnikiem. To element zawieszenia..
Aha, no wiesz, ja tam sie na tym JESZCZE za bardzo nie znam, więc moge miec z tym jakieś problemy i dal tego pytam Was smile.gif
Niektóre osoby nie używają polskich znaków. Jedne ze starych przyzwyczajeń, kiedy to programy nie obsługiwały tych znaków a inni z czystego lenistwa. Te osoby mogłyby odczytać Twoje pierwsze słowo jako wąchacz hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
A w którym miejscu pod maską taki kabelek odnajdę?
Nikt nie ma do Ciebie pretensji kolego ani się z Ciebie nie śmieje palacz.gif Kto pyta nie błądzi. Ja też zadaje czasem głupie dla innych pytania zlosnik.gif
Hmmm, w różnych silnika jest różnie. Nie będę zmyślał, niech ktoś z właścicieli 1.0 się wypowie.
W 899 jest z tyłu silnika i raczej dostęp do niego najlepszy jest z kanału.
> pytania
Wiem i dla tego tu jestem i pytam, bo czytałem relacje ze zlotów i spotów i w komentarzach czytałem podziekowania za pomoc itp. Poza tym na www.unoklubpolska.pl było napisane, że pomagacie sobie wzajemnie. Dla tego pytam smile.gif
> Już poprawiłem nie lubię robić błędów
> Dzieki Wam z góry tak apropos
Po to powstał ten kącik właśnie.
Super, więc jak będe miał kiedys problem, którego nie będe mógł rozwiazac, to na pewno dam wam cynk smile.gif
Znalazłem foto silnika (fotka z allegro użyta bez zgody właściciela icon_rolleyes.gif) i widzę tylko jednego "kandydata" na czujnik ciśnienia oleju to ten po prawej na górze na skraju głowicy z brązowym kapturkiem.
> kapturkiem.
> Aha widze, wielkie dzięki
Tylko zwróć uwagę, że na tym foto jest silnik od strony właśnie kabiny, gdzie przy zamontowanym silniku w aucie tego widoku nie uświadczysz grinser006.gif bo będziesz stał z drugiej strony.
> uświadczysz bo będziesz stał z drugiej strony.
Tak tak, właśnie zauważyłem to. Jak tylko będe miał dostęp do samochodu to sprawdze to.
Mam ten sam problem. Na szczęście w moim silniku czujnik jest z przodu pod świecami. Jutro sprawdzę kabel bo u mnie on swobodnie wisi obijając się o wszystko na zakrętach.
> kapturkiem.
Wg mnie się mylisz. Czujnik ciśnienia oleju w silniku 1.0 jest zamontowany przy filtrze oleju. A wygląda tak: http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=299767338 przykładowa aukcja na allegro.
> kapturkiem.
ten z brązowym kapturkiem od strony rozrządu to czujnik temperatury płynu.
> aukcja na allegro.
Też mi się wydawało dziwne żeby ten czujnik był w głowicy spineyes.gif.
Szkoda tylko że poprawne odpowiedzi się znalazły dopiero jak się ktoś pomyli a tak samemu z siebie pomóc koledze to cisza grinser006.gifgrinser006.gif
Wiesz jakbym miał wcześniej dostęp do kompa to bym Cie poprawił 033102bebe_1_prv.gif ale niestety wątek przeczytałem dopiero dziś rano mlotek.gif
> Skoro tak, to chyba tylko na kanale to sprawdze. Poszukam tego
Bardzo łatwo go znaleźć 270751858-jezyk.gif Otwierasz klapę, z przodu silnika widzisz filtr oleju pod kolektorem wydechowym dokręcony do obudowy. Z drugiej strony obudowy jest czujnik. Dochodzi tam jeden kabelek na kostce. Nie potrzebujesz kanału. Dostęp jest łatwy. waytogo.gif
A co do zapalania się kontrolki oleju to bym sprawdził poziom tego oleju! Mi przez ten niedokręcony czujnik oleju przez 100 km wyleciało 3 litry oleju a też byłem pewny, że olej jest bo dzień wcześniej go wymieniłem. mlot.gif A jak jest olej to może czujnik szwankuje albo kabel dochodzący do czujnika gdzieś ma zwarcie? spineyes.gif A jak włączysz zapłon to świeci się kontrolka oleju? A przy zapalaniu gaśnie czy jeszcze się chwilę pali?
> wcześniej go wymieniłem. A jak jest olej to może czujnik
Olej jest, sprawdzam reguralnie. Wymieniałem we wrześniu olej i od tej pory ta kontrolka zapala mi się tylko na ostrzejszych zakrętach.
> zakrętach.
W takim wypadku na Twoim miejscu wymieniłbym czujnik oleju. Koszt 12 zł wg mnie nieduży. A jak to nie pomoże to trzeba będzie szukać dalej. Chyba że masz olej na minimum a zakręty pokonujesz jak rajdowiec grinser006.gif
> rajdowiec
Generalnie to ja mam jeszcze baaardzo ograniczony dostęp do samochodu ze względu na wiek i jeżdże jedynie po zadupiach mojego miasta, lub po osiedlu na mojej działce, ale tylko pod nadzorem rodziców (poza jednym wyjątkiem) a o kontrolce wiem, bo często podróżuje na prawym fotelu z moją mother, więc widze, jak na ostrych łukach a kontrolka sie zapala. Olej jest w normie
Doszły mnie teraz infotmacje (z resztą sam to zobaczyłem i fakture widziałem), że czujnik oleju był wymieniany dwa dni przed wymianą oleju. Olej jest nowy, czujnik też. Więc co jeszcze moze byc z tym zwiazane?
