gdzie te konie
byłem dziś moim jtd 105 na hamowni
okazało się , że na seryjnym oprogramowaniu auto ma niecałe 98 koni mocy
nie widzę objawów , żeby auto źle pracowało
spalanie też w normie
wiec gdzie te 105 koni ?
czy to może być przepływomierz ?
> mocy
a co Ty myslales ze do konca zycia padaki bedziesz mial 105 kucy ?
przeciez all sie zuzywa a wszystko praktycznie ma wplyw na moc poczawszy juz od samych bzdur jak (swiece, kable, przeplywka, lozyska turbiny, itp. itd)
> no i chyba inna moc jest na kołach niz silnika...
akurat jak gdzieś oglądałem wykresy np tdi , to zawsze było nawet więcej niż katalogowo i tez było to mierzone na kołach
> Wrzuć wykres to może się coś wyjaśni
Fabryka podaje moc silnika , a nie na kołach .
Daj jakąś większą rozdzielczość , bo nic nie widać .
Jeśli dolna linia przerywana pokazuje moc prawie 100KM na kołach to tylko się cieszyć ok.gif
Żeby taka była po przeniesieniu , to na silniku musi być znacznie więcej , u ciebie pokazuje jakieś 110KM , czyli masz ponad normę waytogo.gif
Dziwi mnie tylko przebieg mocy . Hamownia była dobrze ustawiona ?
W jakich jednostkach masz oznaczoną oś momentu obrotowego , bo na pewno nie w Nm ?
przepraszam, ma ktoś taki wykres dla benzyny 1.6 16V 103 KM?
zembowicza na oczy nie widziałeś?
Takiego nie kojarzę , ale wklejałem kiedyś książkowy .
> tylko się cieszyć
> pewno nie w Nm ?
> Czy to są funto-stopy ?
czerwone to wykres mocy
niebieskawe to wykres momentu
seryjne parametry są na tych kropkowych liniach
te powyżej , to wartości po modyfikacjach oprogramowania
Moment wzrósł nieźle , maksimum też ma przy nie za niskich obrotach , co jest zdrowe dla silnika i osprzętu , tyle że dość szybko spada .
Moc wzrosła średnio , do tego max jest przy niższych obrotach niż fabrycznie , a powinien być przy zbliżonych .
Zastanawia mnie ten dziwny dołek przy 3750obr. .
Albo niedopracowany soft albo coś niedomaga , np. przepływka i tnie dawkę .
no właśnie muszę pożyczyć od kogoś przepływkę i zrobić testy
a, i usłyszałem , że filtr powietrza z filtrona przydusza silnik ,
ktoś się w tym temacie wypowie ?
po czpsie coś moc mi się nie podoba...
> 220NM seryjnego momentu???
mi też się nie podoba
ładowanie na turbinie jest ustawione na 1,25 bara i więcej już nie chcieli podkręcać
> chcieli podkręcać
Nie dziwię się - nie chcieli partycypować potem w kosztach nowej biglaugh.gif
W ogóle to masz CF-3 z jakim turbo , z GT1444S czy GT1749 ?
Z moich obliczeń i wiedzy wynika że masz na kole zamachowym jakieś 129KM. Zakładając wiek auta i zużycie elementów, jakieś opory na przeniesieniu napędu nie ma co się czarować. Moc na kołach przyjemna zakładając że seria miała z fabryki niecałe 90KM
a te wyniki nie są czasem przeliczone i ta moc wcale nie jest mocą na kołach ?
mam cf 2
> na kołach ?
> mam cf 2
No to na pewno ciśnienia doładowania przez turbo nie zwiększyli ci programowo ...
> chcieli podkręcać
> td 100 nie robią
> na kołach ?
Dokładnie, hamownia podwoziowa to nie znaczy, że mierzy moc na kołach. Zawsze jest mierzona na silniku.
> programowo ...
nie rozumiem
wszystkie mody były robione tylko na kompie
przy turbinie nikt nie grzebał
> nie rozumiem
Proste , turbina w CF-2 nie jest sterowana przez ECU , więc programowo nie mogli z tym nic zrobić .
> programowo ...
a seria ma jakie doładowanie??? wiem że napewno ponad 1 bar nie przypadkiem właśnie 1,25???
to ja tam jutro jadę dokładnie dopytać co tam namodzili
Przy maksymalnym doładowaniu na serii , tyle że w CF3 100KM pokazało mi 1,13 bar , więcej nie mogłem wydusić wink.gif
może w 105 jest 1.25 ze wzgl na stałą geo???
taka prosta zasada to czipujac auto nie zwieksza się doładowania tubiny...
może ja coś źle zrozumiałem jak koleś mi tam tłumaczył i teraz głupoty wypisuję
ale i tak tam pojadę
> głupoty wypisuję
podjedz i od razu zapytaj o tą moc bo z wykresu to mi się coś nie podoba...
> U mnie też jest stałe ...
no a mniejsze doładowanie jest przyczyną że brak Ci 5KM i by się zgadzało...5KM robi się przez wieksze doładowanie...
> podoba...
odpowiedź już padła i brzmiała , że to może być wina przepływomierza i żebym skombinował inny na testy
bo jeśli auto nie jest w 100 % sprawne , to nie ma co oczekiwać spektakularnych przyrostów
a pomiar na seryjnym sofcie wykazał brak 7 koni
można zrobic próbę...
ale nie wierze żeby była to wina przepłwki...nagle moc spada a moment zostaje...
> Ty to masz wnalazek stała geo a cf3
Widziałeś kiedyś na żywo Bravę CF-3 ze zmienną geo ?
Oprócz oczywiście różnych info z netu .
Sprawdzałem też Mareę seria 110KM ze zmienną geo , na maxa było doładowanie 1,10 bar . .
100 konnej szczerze to nie ale 110 owszem...widzałem też 115 ze stillo zlosnik.gif
> I co na to powiesz ?
doładowanie jest mniejsze bo konie robi znienna geometria, wbrew pozorom zmienna geo to cud techniki, wsiadając do 110 konnej marei nmam wrażenie jak bym wsiadł do auto dużo mocniejszego, strzała ma od dołu tak jak TDI...
> stillo
No właśnie , przypuszczam że do Bravo/Brava CF-3 100KM wkładali tylko wersję ze stałą geometrią .
Zbiera się ładnie , ze zmiennym geo już od niskich obrotów jest więcej powietrza to można dać więcej paliwa i stąd ten efekt , no i niemal bezdymnie .
wychodziło by ze od cf2 rózni się przepustnica do gaszenie i przystosowaniem pod EOBD
dokładnie ok.gifb mi się podoba ten silnik...
> musze sprawdzić
I jeszcze chyba najistotniejszą w tym momencie rzeczą - sterowaniem turbo poprzez zaworek podciśnieniowy z ECU zlosnik.gifok.gif
> mocy
Ile płaciłeś za hamownię ??
Jak długo trwa cały pomiar ??
